  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @michic00
    Du kannst gerne einen Feature Request in github erstellen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #3683
    @mcu
    Hallo, welche Beta funktioniert v3.1.4-beta.3 ?
    V 3.1.3 , die habe ich installiert
    • sigi234S sigi234
      @mcu
      MCU
      #3684
      @sigi234 Warum? Probleme?
      V3.1.4-beta.4 ist aktuell.
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #3685
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Nein, wegen Doku auf WIKI
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten
        • sigi234S sigi234
          MCU
          #3686
          @sigi234 Tja, er schreibt nicht mehr, was er in der Version geändert hat . Ist schwer nachzuvollziehen.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #3687
            Aha, Ok.
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3688
              Das Changelog findet ihr unter https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/20
                MCU
                #3689
                @zefau Für die Unterversionen kann man es nicht mehr nachvollziehen, wenn du es nicht in die Issues reinschreibst.
                Sonst kam immer schau mal mit v3.1.3-beta.3 oder so. da wusste man was in der Version geändert wurde.
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3690
                  Das mache ich auch weiterhin. Gestern Abend war es nur zu spät geworden dafür.
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3691
                    @mcu über https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/12 sieht man aber sonst auch, was auf IMPLEMENTED LOCALLY steht. Das ist das, was dann zu IN TEST verschoben wird, nachdem ich die Version in das Issue schreibe.
                    IMPLEMENTED LOCALLY bedeutet ich habe es lokal umgesetzt / implementiert, aber noch nicht veröffentlicht (also ins GitHub geschoben bzw. ins GitHub geschoben, aber noch nicht im Issue benachrichtigt).
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3692
                      @zefau Da hab ich mir das schon für die jetzige Version geholt, aber wenn man dann mehrere Versionen überspringt, wie bei den letzten, kommt man nicht mehr dran, oder?
                      Trage es ja immer hier rein:
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #3693
                        @mcu für alle Versionen sollte es immer über die Suche funktioniert, oder was meinst du? z.B. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+"v3.1.4-beta.3"
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3694
                          @zefau Nee, ich meinte die Änderungen, die du durchgeführt hast zu einem bestimmten Issue. Da kann ich es nur erkennen, dass zu diesem Issue was geändert wurde, wenn du es reingeschrieben hast.
                          z.B. habe ich keine Änderungsinfo für v3.1.4-beta.1 oder v3.1.4-beta.2.
                          • M MCU
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3695
                            Für alpha und beta sind es nur die Kommentare.
                            • M MCU
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3696
                              Da habe ich den Release-Workflow im Build-Prozess überarbeitet, damit die Android- und Windows-Apps automatisch von GitHub Actions erstellt und released werden. Das war vorher lokal auf meinen Rechner und hat ewig gedauert.
                                Kev 0
                                #3697
                                ich hoffe ihr könnt mir Mal wieder helfen.
                                Eigentlich wollte ich den Lila Buble unten Rechts entfernen, da dieser bei mir Werte verdeckt. Beim ausprobieren habe ich aber jetzt links die Leiste entfernt, sodass ich nicht mehr in die Einstellungen komme. Wie kann ich das wieder ändern?
                                • K Kev 0
                                  MCU
                                  #3698
                                  @kev-0
                                  F2 drücken
                                  Was du meinst nennt sich Quick Jumper.
                                    Tableautin
                                    #3699
                                    Hi. Als frischer Jarvis Pro User habe ich eine zweite Seite angelegt, was auch funktioniert hat.
                                    Nur leider muss ich immer um zwischen den Seiten umzuschalten erst die Seitenleiste aufklappen. Gibt es eine Option, die Seitenleiste ständig ausgeklappt zu lassen? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
                                    ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                    • iQontrol als VIS
                                    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                    • T Tableautin
                                      MCU
                                      #3700
                                      @tableautin Sidebar Einstellungen-> Sidebar Mini Mode
                                      • stephan1827S Offline
                                        stephan1827
                                        #3701
                                        gibt es mit V3 jetzt die Möglichkeit die Kopfzeile dünner zu machen? Ich kann zwar die Größe des Icons und des Text verändern aber die Höhe des Headers ändert sich dadurch nicht. Außerdem würde ich gerne die Höhe von dem historischen Rückblick schmaler machen. Geht das?
                                        • M MCU
                                          Tableautin
                                          #3702
                                          @mcu ZWar nicht ganz was ich mir vorgestellt habe (die ganze Zeit eingeblendete vollständige Seitenleiste), aber es ist besser als immer den Button drücken zu müssen.
                                          • iQontrol als VIS
