  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @michic00
    Ist bei dem derzeitigen Konzept in jarvis so nicht umsetzbar. Eine ButtonAction benötigt immer einen jarvis-Geräte-DP. Das ist es eine 1:1 Beziehung.
    Du würdest ja dann den "einen" Button" mit der Geräte-Beziehung 3x anlegen und dann im Button selber definieren wollen, was er abschicken soll?
    MichiC00
    #3680
    @mcu Ganz genau. Das hatte ich vor.
    Aber dann weiß ich nun bescheid und werde so weitermachen wie bisher.
    • M MichiC00
      MCU
      #3681
      @michic00
      Du kannst gerne einen Feature Request in github erstellen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        DieterB
        schrieb am zuletzt editiert von DieterB
        #3682
        Hallo, ich habe eine relativ neue iobroker 6.3.5 Installation auf einem Raspberry (4GB) und wollte nun jarvis testen.
        In den Instanzen ist alles grün, bei jarvis "Verbindungseinstellungen automatisch ermitteln" eingestellt. Zusätzlich habe ich die Adapter socket.io 4.2.0 und Web socket 1.3.0 mit Standard-Einstellungen installiert (werden überhaupt beide benötigt?).
        Bei Aufrufen bekomme aber nur den Fehler im angehängten Bild, die log-Datei gibt keine Warnings oder Fehler aus.
        edit: "Fehler" gefunden, wenn ich die IP Adresse statt des Hostnamen verwende geht es :-).
        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
        • M MCU
          @michic00
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #3683
          @mcu
          Hallo, welche Beta funktioniert v3.1.4-beta.3 ?
          V 3.1.3 , die habe ich installiert
          • sigi234S sigi234
            @mcu
            MCU
            #3684
            @sigi234 Warum? Probleme?
            V3.1.4-beta.4 ist aktuell.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #3685
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Nein, wegen Doku auf WIKI
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten
              • sigi234S sigi234
                MCU
                #3686
                @sigi234 Tja, er schreibt nicht mehr, was er in der Version geändert hat . Ist schwer nachzuvollziehen.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #3687
                  Aha, Ok.
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3688
                    Das Changelog findet ihr unter https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/20
                      MCU
                      #3689
                      @zefau Für die Unterversionen kann man es nicht mehr nachvollziehen, wenn du es nicht in die Issues reinschreibst.
                      Sonst kam immer schau mal mit v3.1.3-beta.3 oder so. da wusste man was in der Version geändert wurde.
                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3690
                        Das mache ich auch weiterhin. Gestern Abend war es nur zu spät geworden dafür.
                        • M MCU
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3691
                          @mcu über https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/12 sieht man aber sonst auch, was auf IMPLEMENTED LOCALLY steht. Das ist das, was dann zu IN TEST verschoben wird, nachdem ich die Version in das Issue schreibe.
                          IMPLEMENTED LOCALLY bedeutet ich habe es lokal umgesetzt / implementiert, aber noch nicht veröffentlicht (also ins GitHub geschoben bzw. ins GitHub geschoben, aber noch nicht im Issue benachrichtigt).
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #3692
                            @zefau Da hab ich mir das schon für die jetzige Version geholt, aber wenn man dann mehrere Versionen überspringt, wie bei den letzten, kommt man nicht mehr dran, oder?
                            Trage es ja immer hier rein:
                            • M MCU
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #3693
                              @mcu für alle Versionen sollte es immer über die Suche funktioniert, oder was meinst du? z.B. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+"v3.1.4-beta.3"
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #3694
                                @zefau Nee, ich meinte die Änderungen, die du durchgeführt hast zu einem bestimmten Issue. Da kann ich es nur erkennen, dass zu diesem Issue was geändert wurde, wenn du es reingeschrieben hast.
                                z.B. habe ich keine Änderungsinfo für v3.1.4-beta.1 oder v3.1.4-beta.2.
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3695
                                  Für alpha und beta sind es nur die Kommentare.
                                  • M MCU
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3696
                                    Da habe ich den Release-Workflow im Build-Prozess überarbeitet, damit die Android- und Windows-Apps automatisch von GitHub Actions erstellt und released werden. Das war vorher lokal auf meinen Rechner und hat ewig gedauert.
                                      Kev 0
                                      #3697
                                      ich hoffe ihr könnt mir Mal wieder helfen.
                                      Eigentlich wollte ich den Lila Buble unten Rechts entfernen, da dieser bei mir Werte verdeckt. Beim ausprobieren habe ich aber jetzt links die Leiste entfernt, sodass ich nicht mehr in die Einstellungen komme. Wie kann ich das wieder ändern?
                                      • K Kev 0
                                        MCU
                                        #3698
                                        @kev-0
                                        F2 drücken
                                        Was du meinst nennt sich Quick Jumper.
                                          Tableautin
                                          #3699
                                          Hi. Als frischer Jarvis Pro User habe ich eine zweite Seite angelegt, was auch funktioniert hat.
                                          Nur leider muss ich immer um zwischen den Seiten umzuschalten erst die Seitenleiste aufklappen. Gibt es eine Option, die Seitenleiste ständig ausgeklappt zu lassen? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
                                          ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                          sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                          • iQontrol als VIS
                                          • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
