  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    derBruchpilotPro
    #3710
    Hallo Zusammen!
    Ich habe mir gerade die Pro Version geholt damit ich die Charts schöner gestalten kann, bekomme es aber nicht hin dass im historychart die Linien gestacked werden.
    Die Konfig für die Datenserie lautet: { "type": "line", "stack": "x", "areaStyle": {}}
    Die Datenpunkte kommen von 2 verschiedenen Ladereglern und wsl. Zeitversetzt, kann es an dem liegen?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Alex
      MCU
      #3711
      @derbruchpilotpro Welche Version? Thread v3.1?
      https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-stack
      Da scheint es intern noch Probleme zu geben.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#stacked-lines
      • M MCU
        derBruchpilotPro
        #3712
        @mcu
        uups, ja sorry falscher Thread hab v3.1.2.
        Danke für für den Link, der hilft mir zumindst schon mal bei den anderen Charts.
        • hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3713
          aufgrund des Umstiegs vom Shelly Adapter auf NodeRed und MQTT Adapter muss ich in den Geräte die Datenpunkte umstellen. Das klappt in Jarvis auch soweit bis ich speichern&zurück klicke. Gehe ich dann wieder in die Konfiguration rein stehen die alten Werte (Datenpunkte vom shelly Adapter) wieder drin.
          Mache ich da was falsch?
          • hotspot_2H hotspot_2
            MCU
            #3714
            @hotspot_2 Versionsabhängig und teilweise von scripts. Man muss dann erst Speichern und dann Speichern und zurück klicken.
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3715
              @mcu Passt, so klappt es. Danke!
                Aufruf
                #3716
                Hi zusammen,
                Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                • A Aufruf
                  Hi zusammen,
                  MCU
                  #3717
                  @aufruf Nein. "Smartphone"- Erkennung macht jarvis automatisch. Man hat keinen Einfluß darauf. Ausser man nutzt nur Desktop. Dann kann über die Einstellungen das Responsive Verhalten beeinflussen.
                  Dafür kann man ja eine zweite Instanz nutzen, um für bestimmte Geräte eine andere Darstellung zu nutzen.
                    Stadtschloss
                    #3718
                    ist es mittlerweile möglich einzelne Tabs mit einem Passwort abzusperren? Finde leider nur eine Option um den Konfigbereich zu versperren.
                    Danke!
                    • S Stadtschloss
                      Danke!
                      MCU
                      #3719
                      @stadtschloss Nicht im Standard. Man müsste dafür scripts nutzen, ist aber noch nicht fertig.
                      Man kann mit scripts widgets ausblenden.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                        Stadtschloss
                        schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                        #3720
                        Ich habe seit geraumer Zeit, das meine Influxdb angeblich nicht erreichbar ist. Dies tritt immer wieder mal auf. Wenn ich Jarvis neu lade, fangen dann wieder die Graphen an zu laden.
                        Die Influxdb ist weiter erreichbar. Nur irgendwie Jarvis hat einen Verbindungsabbruch.
                        Ich benutze Safari auf dem Mac und iPhone. Ich teste mal ob es auch im Chrome Browser auftaucht.
                        Kann ich ein TimeOut wert irgendwo verändern, oder kennt jemand das Problem?
                        Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.47.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.31.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.27.10.png
                        Danke!
                        • S Stadtschloss
                          Danke!
                          MCU
                          #3721
                          @stadtschloss Was sagt denn dann F12? Steht was im Log? Version von jarvis?
                          • M MCU
                            Stadtschloss
                            #3722
                            @mcu Jarvis Habe den Fehler auch in Chrome.
                            Jarvis v3.1.2
                            Das Steht im Log (debug), als der Graph nicht geladen wurde:
                            48e84018-dc5b-4a3f-b1fb-7208d29b8170-Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26
                            Was soll ich mit F12 nachschauen?
                            • S Stadtschloss
                              Jarvis v3.1.2
                              MCU
                              #3723
                              @stadtschloss F12(PC) / Cmd + Option + J (MAC) -> Browser-Log
                              • M MCU
                                Stadtschloss
                                #3724
                                @mcu
                                Du meinst hoffentlich das?
                                Bildschirmfoto 2023-04-29 um 00.02.49.pngBildschirmfoto 2023-04-29 um 00.08.25.png
                                • S Stadtschloss
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #3725
                                  @stadtschloss
                                  Ja, aber dort sind keine weiteren Hinweise.
                                  Ich kann da nur ein Update auf v3.1.4-beta.9 vorschlagen.
                                  Vorher aber eine Sicherung der jarvis-DPs als txt oder Sicherung mit backitup > 2.6.0 erstellen.
                                  • M MCU
                                    @stadtschloss
                                    Stadtschloss
                                    #3726
                                    @mcu Okay danke! Dann warte ich erstmal das nächste offizielle Update ab. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, melde ich mich nochmal. Danke!
                                    • Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #3727
                                      gibt es die Möglichkeit History Werte eines Datenpunkts in einer Liste darzustellen, bspw. die letzten 2 Wochen oder so?
                                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                                        MCU
                                        #3728
                                        @marc_el_k Theoretisch, ja.
                                        Aber in jarvis momentan nicht.
                                        Dazu müsste man ein Feature Request in github einstellen.
                                        Man kann in eCharts mit einer ToolBox die angezeigten Werte in der Grafik auch als Tabelle anzeigen lassen.
                                        In ioBroker kannst du selber jederzeit die Werte sehen, in dem entsprechenden DP.
                                        Möchte man dies in jarvis momentan lösen, muss ein Script schreiben, welches ein JSON für die Werte erstellt und diese entsprechend in der JSONTable anzeigen lassen kann.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #3729
                                          Kann ich programmatisch eine bestimmte Jarvis-Seite/URL aufrufen?
                                          D.h. möchte einen Button darstellen in einer StateList, welcher mir eine andere Jarvis-Seite aufruft bzw. die Jarvis-Seite wechselt?
