  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @MCU
    Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
    Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
    MCU
    #3481
    @uwe72 Bei iFrame alle sandbox Optionen anklicken. select all (oben links)-> alle blau.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #3482
      @mcu Es funktioniert wieder. Danke!!
      • U uwe72
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #3483
        @MCU
        Kurze Frage, habe keine Infos dazu finden können.
        Es wird ja nun mehr Binding unterstützt. Zufälligerweise auch für Labels?
        • U uwe72
          @MCU
          MCU
          #3484
          @uwe72 Welche Infos dazu suchst du denn, es ist halt ein Binding?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#label
          Falls etwas fehlen sollte? Dann angeben.
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #3485
            @mcu intuitiv hätte ich es so gemacht: ;-) Ich muss mal lesen was Du mir geschickt hast
            • U uwe72
              MCU
              #3486
              @uwe72 Beschreib mal bitte eben, was soll dort stehen im Label, abhängig von welchem DP?
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #3487
                @mcu Ich möchte nur, dass der Text, welcher als Label angezeigt wird (siehe oben roter Pfeil) dynamisch aus einem Datenpunkt kommt, d.h. per Binding ermittelt wird
                D.h. hat der Datenpunkt (0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label) den Value "Lampe Seite 1", dann soll eben als Label "Lampe Seite 1" stehen
                • U uwe72
                  MCU
                  #3488
                  @uwe72 Versuch mal so:
                  {"default":"{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}"}
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #3489
                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Hab diesen Datenpunkt:
                    var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
                    createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                        desc: jarvisLabelState,
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true
                    Hab es so eingetragen:
                    Im Dialog funktioniert dies schon:
                    Aber noch nicht im Formular:
                    Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
                    Hier noch das Layout:
                    • U uwe72
                          type: 'string',
                          read: true,
                          write: true
                      MCU
                      #3490
                      @uwe72 Nee, nimm mal
                      {"default":"'{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}'"}
                      Im Layout schon mal was geändert?
                      Da dann auch das Binding rein, oder dort den DP neu holen.
                        MCU
                        #3491
                        @uwe72 Bei v3.1.2 dann bitte beim nächsten Mal den richtigen Thread nutzen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #3492
                          @mcu sorry wegen dem falschen thread. Soll ich switchen?
                          Im Dialog funktioniert es nach wie vor.
                          Wenn ich im Layout das gleiche eingebe, sieht dies so aus:
                          • U uwe72
                            MCU
                            #3493
                            @uwe72 Ja. Ist besser.
                            Muss den DP im Layout neu holen.
                              tradestation
                              #3494
                              wenn ich die "Datenpunkt Eigenschaften" eines Gerätes z.B. folgendermaßen formatiert habe
                              {"value":"val => parseFloat((val)/36).toFixed(3)"}
                              wird mir der durch 36 geteilten Datenpunktwert mit 3 Nachkommastellen in einer "StateList" richtig angezeigt.
                              In "HistoryGraph" wird jedoch der original Datenpunktwert ausgegeben. Wie kann ich mir auch dort den formatierten Wert anzeigen lassen?
                                MCU
                                #3495
                                @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                                A S T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  A87CLL
                                  #3496
                                  ich habe vor kurzem mit jarvis und iobroker angefangen und habe leider in der Suche gerade nicht passendes zu meinem Problem gefunden.
                                  Ich habe in meinem Haus eine s7 verbaut und die Datenpunkte im s7 Adapter von ioBroker entsprechend hinterlegt. Diese kann ich bei den Geräte im jarvis auch hinzufügen.
                                  Das Gerät (z.B. Licht am Esszimmertisch) habe ich dann einem StateList Widget hinzugefügt. Das schalten über die Oberfläche funktioniert einwandfrei.
                                  Mein Problem ist jedoch, dass wenn jemand den analogen Schalter betätigt, dass jarvis das irgendwie nicht mitzubekommen scheint, da der State in der Ansicht der gleiche bleibt. Wenn ich nun als über jarvis das Licht an mache und über meinen analogen Schalter das Licht wieder aus mache sieht es in jarvis noch immer so aus als ob das Licht an sei.
                                  Was mache ich falsch? :(
                                  hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A A87CLL
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3497
                                    @a87cll Wird den der Datenpunkt in ioBroker aktualisiert wenn das Licht an oder ausgeschalten wird über den Schalter?
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A A87CLL
                                      MCU
                                      #3498
                                      @a87cll
                                      Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
                                      Komplette Ansicht zu dem DP.
                                      Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        A87CLL
                                        #3499
                                        @hotspot_2
                                        Ja das funktioniert!
                                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @a87cll
                                          A87CLL
                                          #3500
                                          @mcu
                                          Reicht das so? :)
