  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Muss ich da irgendwas beachten? Das mit den Widgets im Styles-Bereich habe ich ja schon mal angepasst ;-).
    Ich hätte nichts dagegen auf 3.1.2 umzusteigen. Wie mache ich das? Über die speziellen Versionen installieren im ioBroker?
    MCU
    #3461
    @hotspot_2 Wenn du viele CSS-Einstellungen hast, kann es mit Arbeit verbunden sein.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#alternative-1
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3462
      @mcu Kann ich meine Styles-Datei mal zur Verfügung stellen für einen Quick-Check? Tun würde ich dann selber, brauch eventuell nur ein paar Hilfestellung. Allzuviel ist es aber eigentlich bisher nicht was ich angepasst habe.
      • M MCU
        @stephan1827 Probieren, dataMin und dataMax sind nicht beeinflussbar. Trägt man in "min" oder "max" Funktionen ein so wird es nicht dargestellt.
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #3463
        @mcu Also geht es nicht? Habe jetzt mal feste Werte eingetragen. Nächstes Problem ist das der Chart nicht volle Höhe nutzt. Kann man das irgendwo beeinflussen?
        • stephan1827S stephan1827
          MCU
          #3464
          @stephan1827 Keine Ahnung. Schau mal ob du etwas dazu findest.
          https://echarts.apache.org/en/option.html#yAxis
          • J Offline
            johannes1702
            #3465
            Hi, in der StateList kann man ja Einträge filtern. Kann man das auch auf einen oder mehrere Einträge beschränken? Also dass nur bestimmte Einträge bei einem bestimmten Wert angezeigt werden und andere immer erscheinen?
              MCU
              #3466
              @johannes1702
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#devices-filtern
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3467
                @hotspot_2 Kann ich einen Update auf 3.1 mal testen und dann wieder zurückgehen falls es nicht hinhauen sollte? Ohne das ich mir alles kaputt mache?
                  MCU
                  #3468
                  @hotspot_2 Damit man, falls alles kaputt gehen sollte, es wiederherstellen kann, macht man Sicherungen von den jarvis-DPs.
                  Entweder einzeln als txt-Dateien sichern oder Programm nutzen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/savejarvisdps
                  • M MCU
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3469
                    @mcu Skript habe ich mal laufen lassen, aber den Pfad kann ich bei mir nicht finden wo die Backups liegen sollen.
                    Geht bei mir nur bis /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis
                    Wo ist denn der Ordner wo das Backup gespeichert wird dann zu finden?
                      MCU
                      #3470
                      @hotspot_2
                      Welches Script genommen v1, v2?
                      • M MCU
                        @hotspot_2
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3471
                        @mcu Hab ich gelesen, aber bei mir gibt es unter .../jarvis dann kein "vis.0"-Ordner.
                          MCU
                          #3472
                          @hotspot_2 Aber unter Files? Kein vis installiert?
                          • M MCU
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3473
                            @mcu Nein, habe nur jarvis installiert.
                              MCU
                              #3474
                              @hotspot_2 Dann funktioniert das Script nicht.
                              Dann musst du es manuell machen.
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3475
                                @mcu Ok, alles klar. Ich hab jetzt einfach einen Export des kompletten Jarvis Baums in den Objekten gemacht.
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                  #3476
                                  Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
                                  Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
                                  Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                  	color: green;
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
                                  	color: green;
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                                  	color: red;
                                  [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                                  	background-color: red;
                                  Das waren die Anpassungen.
                                  Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
                                  hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    	color: green;
                                    	color: green;
                                    	color: red;
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3477
                                    Und noch was ist mir aufgefallen:
                                    Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
                                      	color: green;
                                      	color: green;
                                      	color: red;
                                      MCU
                                      #3478
                                      @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Renegade 0
                                        #3479
                                        Mahlzeit,
                                        für die Vis gibt es ja den Slideshow Adapter. Gibt es etwas vergleichbares auch für Jarvis oder hat jemand da eine Lösung schon fertig?
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Renegade 0
                                          Mahlzeit,
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #3480
                                          @MCU
                                          Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
                                          Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
