  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @loddl Nicht in der function ändern!!
    Das muss so bleiben!
    Vorher kommt die Zeile dann rein, die ich geschickt habe.
    Das Eine ist die Definition der function, das Andere der Aufruf der Funktion mit den eingestellten Parametern.
    LoDDl
    #2281
    @mcu tjo, wenn man zu blöd ist dann ist man eben zu blöd. Jetzt ergibt alles Sinn ;) Danke dir :) Klappt!
    • G Offline
      Geekados
      #2282
      Gibt es eine Möglichkeit, die "BlindLevelAction" so zu modifizieren, sodass ich jeden Button separat einen Zieldatenpunkt zuweisen kann welche dann geschaltet bzw. angezeigt werden?
      Ich hab das mal skizziert:
      (links wäre die benötigte Zuweisung der Datenpunkte,
      rechts stellt dar, wie ich das zur Zeit als "StateList" gelöst hab.)
      Ein BlindLevel-Element wär da natürlich schöner, effizienter und platzsparender.
      Also so in etwa:
      Vielen Dank!
      LG Johannes
      • G Geekados
        Also so in etwa:
        Vielen Dank!
        LG Johannes
        M Online
        M Online
        MCU
        #2283
        @johannesa Welcher Typ von blind/Jalousie ist es denn? Und welcher Adapter wurde zur Integration in ioBroker verwendet?
        Warum eigene DPs?
        U G 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Warum eigene DPs?
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          #2284
          @mcu
          Frage: Ich Browser sieht mein Layout so aus:
          Im Handy so, d.h. mit unterschiedlicher Reihenfolge (Heizung ist hier an Position 1)
          Obwohl eingestellt ist, dass auf dem Smartphone gleiches Layout verwendet werden soll:
          Wie kriege ich im Kontext Smartphone das Layout so hin wie im Browser?
          • M Online
            M Online
            MCU
            #2285
            @uwe72 Die Darstellungs-Reihenfolge der Widgets ist abhängig von der responsiv Position [ ].
            Diese kann mit einem Programm verändern.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #2286
              @mcu hat funktioniert, danke dir!
              • M MCU
                Warum eigene DPs?
                Geekados
                schrieb am zuletzt editiert von Geekados
                #2287
                @mcu
                Meine Jalousien sind eine etwas eigenwillige Sache:
                Es sind Jarolift-Rohrmotoren verbaut und die werden mit 433MHz angefunkt.
                Im Hintergrund kommuniziert FHEM über einen Signalduino mit den Jalousien und stellt mir eben über den FHEM-Adapter die dooya-Datenpunkte (auf/stop/zu und andere) zur Verfügung.
                So war es für mich relativ einfach, da ich mit simplen Blocklys halt "Bindings" erstellen konnte, egal ob das der Zigbee-Taster oder eben die Visualisierung ist, die die Jalousien dann ansteuert.
                Soweit ich diese Blinds verstehe, müsste ich da ja im Hintergrund mit einem Script die Werte entsprechend umschlüsseln, oder? Puh. Das ist halt nicht meine Stärke. :D
                • G Geekados
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2288
                  @johannesa Zeig mal bitte die DPs von FHEM zu einer Jalousie.(Objektstruktur ioBroker)
                  Wie oft wird die position aktualisiert? jede Sekunde?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Geekados
                    #2289
                    @mcu
                    Also so schaut die Datenpunkt-Liste je Jalousie aus:
                    Hier heißen sie aber "off/on/stop" - hab das mit Alias umgeleitet, damit es für mich leichter verständlich ist.
                    Die Position wird im moment noch gar nicht befüllt - da muss ich mich erst nochmal mit FHEM beschäftigen. Der Wert wird (so hab ich das verstanden) nur aus den Laufzeiten errechnet, weil meine Jalousie leider zu doof ist und keinen Stand zurückmeldet. Ebenso wie die anderen Datenpunkte die da angbliche Positionen liefern. Die 37 hab ich mal händisch eingetragen weils ein "ToDo" für mich ist. :)
                    Und aus diesen Vorgaben heraus hab ich halt da was gebastelt. :D Das Dooya-Modul ist in Fhem halt auch nur eine Krücke für meine Jalousien, funktioniert aber und das Ergebnis passt.
                    • C Offline
                      cr4y-z1
                      #2290
                      seit gestern Abend habe ich mal wieder Probleme mit dem Calendar-Widget unter v3.0.11. Nachdem ich den Cache meines Browsers gelöscht hatte, werden keine Daten mehr im Calendar-Grid und auch nicht in der Listen-übersicht angezeigt.
                      Die Java-Konsole meldet folgendes:
                      Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
                      VG
                      cr4y-z1
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2291
                        @cr4y-z1 Passwort geändert? Nochmal eingeben?
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          cr4y-z1
                          #2292
                          @mcu dabei handelt es sich um einen öffentlichen iCal Kalender über die iCloud.
                          Bisher habe ich hier noch nie einen Login benötigt.
                          • C cr4y-z1
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2293
                            @cr4y-z1 Dann ist der nicht mehr erreichbar?
                            Zeig mal die Einstellungen vom Calendar Widget.
                            • M MCU
                              cr4y-z1
                              #2294
                              @mcu Danke, habe das Problem lösen können. Ich hatte versucht den Link des Kalenders via Browser aufzurufen, dieses führte im Chrome ebenfalls zum Fehler mit den Redirects. Habe dann die Kalenderfreigabe beendet und anschließend erneut veröffentlicht. Jetzt geht es wieder.
                              VG
                              cr4y-z1
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2295
                                ich habe nun auch mal auf die V3 upgedatet. Läuft bisher ganz gut - nur bezahlen kann man irgendwie nicht. Schaue ich mir nochmal an.
                                Ich suche noch nach einer Gruppe für die Jalousien, damit die auch alle herunterfahren kann.
                                Aktuell muss ich jede Rollade einzeln antippen, damit sie fährt.
                                Verbaut sind Shelly 2.5.
                                Jemand eine Idee? Ich finde in der Gruppe auch nicht die Option "BlindLevelAction".
                                Danke!
                                • SKBS SKB
                                  Danke!
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2296
                                  @skb
                                  Dazu gibt es bereits einen Feature Request
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                                  Solange es nicht umgesetzt wurde, es gibt als Zusatzprogramm eine Möglichkeit:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2297
                                    BlindLevelAction mal anders:
                                    Farben angeglichen:
                                    Mit Zustands-Icon:
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Farben angeglichen:
                                      Mit Zustands-Icon:
                                      LoDDl
                                      #2298
                                      @mcu mega, packst du das noch in deine Doku? :)
                                      • L LoDDl
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2299
                                        @loddl Man kann sich schon etwas einlesen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                        • M MCU
                                          @flo-xxx
                                          Man muss anscheinend bei den Breakpoints 1080 eintragen.
                                          Doch nicht.
                                          Welche Werte (Bildschirmgröße html) haben denn das Smartphone und das Tablet?
                                          Flo XXXF Offline
                                          Flo XXXF Offline
                                          Flo XXX
                                          #2300
                                          @mcu
                                          derzeit hab ich bei small 413 und bei medium 1000 eingestellt...
                                          So funktioniert es wie gewünscht für das default layout... ipad Ansicht ist ident mit dem NB (3 Spalten) und iphone Ansicht ist auf eine Spalte reduziert..
                                          mfg
                                          Flo
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
