  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #2261
    @marios774 Geht noch nicht:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
    • M MCU
      marios774
      #2262
      @mcu
      Danke für die Info..
      Direkt mal einen Vote abgegeben..
      BTW...
      Ist es aktuell möglich aus den Linien Flächen, zu machen mit der Konfiguration der Axis?
      • M marios774
        @mcu
        BTW...
        M Online
        M Online
        MCU
        #2263
        @marios774 Fläche? Wo hast du das gelesen? Bar-Chart?
        Man kann allerdings die Breite nicht einstellen.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
        Welchen Typ meinst du?
        • C Offline
          cr4y-z1
          #2264
          stehe gerade etwas auf dem Schlauch und komme im Bezug auf die StateList nicht weiter. Ich lasse mir mit der StateList den Netzwerkstatus meiner Geräte anzeigen. Gerne würde ich dabei den Status nicht grün sondern in weiß angezeigt bekommen, ohne dabei das JSON Format zu verändern. Sprich ich möchte gerne die Standardeinstellung im CSS ändern.
          Mit welchen Klassen kann ich ich die true und false Einstellungen global für jedes Widget verändern?
          Danke euch vielmals.
          VG
          cr4y-z1
          • M MCU
            @m-a-hueb Ein Klick auf den Link:
            ->https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/erstellung-notification
            Was nutzt du Blockly oder javascript?
            Hab noch ein Blockly-Beispiel hinzugefügt:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/blockly-beispiel
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #2265
            @mcu Vorzugweise nutze ich Blockly. Dachte da kommt man direkt an einen Blockly Export. Danke
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • C cr4y-z1
              VG
              cr4y-z1
              M Online
              M Online
              MCU
              #2266
              @cr4y-z1 Global geht nicht, da es keine Klasse für (false/true) gibt.
              Datenpunkt-Stil:
              {"false":{"font-weight":"bold","color":"red"},"true":{"font-weight":"bold","color":"white"}}
              CSS (gilt dann für alle Zustände , offline und online)
              .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label.text-wrap {
              	color: white !important;
              • M-A HuebM M-A Hueb
                M Online
                M Online
                MCU
                #2267
                @m-a-hueb Siehe Doku. Blockly-Export ergänzt.
                Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #2268
                  @mcu Danke. und auch danke für die Top Doku
                  • M MCU
                    Flo XXXF Offline
                    Flo XXXF Offline
                    Flo XXX
                    #2269
                    Ich hätte eine Frage zu Layout Einstellungen. Man kann für das Smartphone ein eigenes Layout bauen, soweit so gut...
                    Aber woran erkkent er ein Smartphone/Tablet....
                    Ich möchte, dass mein Smartphone ein eigenes Layout verwendet - das klappt auch soweit... aber leider wird dadurch auch das Layout von meinem ipad verändert... Ich möchte aber, dass das Layout vom ipdad gleich dem des PCs bleibt...
                    Ich habe mich schon mit den Breakpoints in den Eisntellungen gespielt, aber leider ohne Erfolg...
                    Gibts da ev. einen Trick dazu?
                    Vielen Dank!
                    • Flo XXXF Flo XXX
                      Vielen Dank!
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2270
                      @flo-xxx Schon gelesen?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                      • M MCU
                        Flo XXXF Offline
                        Flo XXXF Offline
                        Flo XXX
                        #2271
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Ja, hab ich... und für das "normale" Layout funktioniert das auch entsprechend deiner Doku.
                        Mein Wunsch ist, das ich nur fürs Handy das eigene Smartphone Layout (welches man für jeden Tab zusätzlich anlegen kann) verwenden will. Das tut er aber nicht, sondern am Tablet benutzt er dann auch das Smartphone Layout...
                        Ich hab das Gefühl, dass die Smartphone Layout Einstellungen mit den globalen Breakpoint Einstellungen nichts zu tun haben bzw dort nicht ziehen... :(
                        lg Flo
                        • Flo XXXF Flo XXX
                          lg Flo
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2272
                          @flo-xxx
                          Man muss anscheinend bei den Breakpoints 1080 eintragen.
                          Doch nicht.
                          Welche Werte (Bildschirmgröße html) haben denn das Smartphone und das Tablet?
                          • M MCU
                            marios774
                            #2273
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ich dachte an den Area Chart.
                            Im echart Adapter kann man durch den Schieberegler aus dem Line-Chart ein Area Chart „machen“… wobei wenn ich es mir recht überlege… ich vermute es ist dort immer ein Area-Chart, nur die Füllung wird über den Alpha Kanal teilweise komplett ausgeblendet.
                            Gibts für den Type auch schon ein Feature-Request?
                            • M marios774
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2274
                              @marios774
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1623
                                M0nk3y
                                #2275
                                Guten Abend zusammen,
                                gibt es ein Parameter/Setting, um das HistoryChart automatisch updaten zu lassen? Leider werden aktuelle Werte nur nach einem F5 angezeigt. In einem FullyKiosk ist das leider nicht praktikabel.
                                Schönes WE!
                                André
                                • M M0nk3y
                                  Schönes WE!
                                  André
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2276
                                  @m0nk3y Nein. Dazu gibt es ein Feature Request.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1619
                                  • L Offline
                                    LoDDl
                                    #2277
                                    @mcu ich komme mit dem Ordernumber Script nicht klar :)
                                    hab schon einiges versucht aber zum Ziel komme ich damit nicht.
                                    ich habe jetzt nur die Funktion befüllt, müssen auch in z.b. Zeile 15, 22, 28 die Namen von tabName, widgetID, numup etc geändert werden?
                                    hier noch der Fehlerlog wenn nur die Funktion oben befüllt wird und ich das Script starte:
                                    danke dir :)
                                    • L LoDDl
                                      danke dir :)
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2278
                                      @loddl Es steht extra ein Beispiel drüber. Die Funktion darf natürlich nicht verändert werden.
                                      In Deinem Fall:
                                      moveWidgetOrderInLayout('0','Übersicht','ad485d87-9b20-48d0-9b75-84fe332d272f', false);
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        In Deinem Fall:
                                        LoDDl
                                        #2279
                                        das Beispiel hab ich auch schon angewendet, gleiches Problem.
                                        auch ohne die geschweifte Klammer oben
                                        • L LoDDl
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2280
                                          @loddl Nicht in der function ändern!!
                                          Das muss so bleiben!
                                          Vorher kommt die Zeile dann rein, die ich geschickt habe.
                                          Das Eine ist die Definition der function, das Andere der Aufruf der Funktion mit den eingestellten Parametern.
