  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • C cr4y-z1
    stehe gerade etwas auf dem Schlauch und komme im Bezug auf die StateList nicht weiter. Ich lasse mir mit der StateList den Netzwerkstatus meiner Geräte anzeigen. Gerne würde ich dabei den Status nicht grün sondern in weiß angezeigt bekommen, ohne dabei das JSON Format zu verändern. Sprich ich möchte gerne die Standardeinstellung im CSS ändern.
    Mit welchen Klassen kann ich ich die true und false Einstellungen global für jedes Widget verändern?
    Danke euch vielmals.
    cr4y-z1
    MCU
    #2266
    @cr4y-z1 Global geht nicht, da es keine Klasse für (false/true) gibt.
    Datenpunkt-Stil:
    {"false":{"font-weight":"bold","color":"red"},"true":{"font-weight":"bold","color":"white"}}
    CSS (gilt dann für alle Zustände , offline und online)
    .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label.text-wrap {
    	color: white !important;
    • M-A HuebM M-A Hueb
      @mcu Vorzugweise nutze ich Blockly. Dachte da kommt man direkt an einen Blockly Export. Danke
      MCU
      #2267
      @m-a-hueb Siehe Doku. Blockly-Export ergänzt.
      Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #2268
        @mcu Danke. und auch danke für die Top Doku
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        • M MCU
          Flo XXXF Offline
          Flo XXXF Offline
          Flo XXX
          #2269
          Ich hätte eine Frage zu Layout Einstellungen. Man kann für das Smartphone ein eigenes Layout bauen, soweit so gut...
          Aber woran erkkent er ein Smartphone/Tablet....
          Ich möchte, dass mein Smartphone ein eigenes Layout verwendet - das klappt auch soweit... aber leider wird dadurch auch das Layout von meinem ipad verändert... Ich möchte aber, dass das Layout vom ipdad gleich dem des PCs bleibt...
          Ich habe mich schon mit den Breakpoints in den Eisntellungen gespielt, aber leider ohne Erfolg...
          Gibts da ev. einen Trick dazu?
          Vielen Dank!
          • Flo XXXF Flo XXX
            Vielen Dank!
            MCU
            #2270
            @flo-xxx Schon gelesen?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
            • M MCU
              Flo XXXF Offline
              Flo XXXF Offline
              Flo XXX
              #2271
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ja, hab ich... und für das "normale" Layout funktioniert das auch entsprechend deiner Doku.
              Mein Wunsch ist, das ich nur fürs Handy das eigene Smartphone Layout (welches man für jeden Tab zusätzlich anlegen kann) verwenden will. Das tut er aber nicht, sondern am Tablet benutzt er dann auch das Smartphone Layout...
              Ich hab das Gefühl, dass die Smartphone Layout Einstellungen mit den globalen Breakpoint Einstellungen nichts zu tun haben bzw dort nicht ziehen... :(
              lg Flo
              • Flo XXXF Flo XXX
                lg Flo
                MCU
                #2272
                @flo-xxx
                Man muss anscheinend bei den Breakpoints 1080 eintragen.
                Doch nicht.
                Welche Werte (Bildschirmgröße html) haben denn das Smartphone und das Tablet?
                • M MCU
                  @marios774 Fläche? Wo hast du das gelesen? Bar-Chart?
                  Man kann allerdings die Breite nicht einstellen.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                  Welchen Typ meinst du?
                  marios774
                  #2273
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ich dachte an den Area Chart.
                  Im echart Adapter kann man durch den Schieberegler aus dem Line-Chart ein Area Chart „machen“… wobei wenn ich es mir recht überlege… ich vermute es ist dort immer ein Area-Chart, nur die Füllung wird über den Alpha Kanal teilweise komplett ausgeblendet.
                  Gibts für den Type auch schon ein Feature-Request?
                  • M marios774
                    MCU
                    #2274
                    @marios774
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1623
                      M0nk3y
                      #2275
                      Guten Abend zusammen,
                      gibt es ein Parameter/Setting, um das HistoryChart automatisch updaten zu lassen? Leider werden aktuelle Werte nur nach einem F5 angezeigt. In einem FullyKiosk ist das leider nicht praktikabel.
                      Schönes WE!
                      André
                      • M M0nk3y
                        Schönes WE!
                        André
                        MCU
                        #2276
                        @m0nk3y Nein. Dazu gibt es ein Feature Request.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1619
                        • L Offline
                          LoDDl
                          #2277
                          @mcu ich komme mit dem Ordernumber Script nicht klar :)
                          hab schon einiges versucht aber zum Ziel komme ich damit nicht.
                          ich habe jetzt nur die Funktion befüllt, müssen auch in z.b. Zeile 15, 22, 28 die Namen von tabName, widgetID, numup etc geändert werden?
                          hier noch der Fehlerlog wenn nur die Funktion oben befüllt wird und ich das Script starte:
                          danke dir :)
                          • L LoDDl
                            danke dir :)
                            MCU
                            #2278
                            @loddl Es steht extra ein Beispiel drüber. Die Funktion darf natürlich nicht verändert werden.
                            In Deinem Fall:
                            moveWidgetOrderInLayout('0','Übersicht','ad485d87-9b20-48d0-9b75-84fe332d272f', false);
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              In Deinem Fall:
                              LoDDl
                              #2279
                              das Beispiel hab ich auch schon angewendet, gleiches Problem.
                              auch ohne die geschweifte Klammer oben
                              • L LoDDl
                                MCU
                                #2280
                                @loddl Nicht in der function ändern!!
                                Das muss so bleiben!
                                Vorher kommt die Zeile dann rein, die ich geschickt habe.
                                Das Eine ist die Definition der function, das Andere der Aufruf der Funktion mit den eingestellten Parametern.
                                • M MCU
                                  LoDDl
                                  #2281
                                  @mcu tjo, wenn man zu blöd ist dann ist man eben zu blöd. Jetzt ergibt alles Sinn ;) Danke dir :) Klappt!
                                  • G Offline
                                    Geekados
                                    #2282
                                    Gibt es eine Möglichkeit, die "BlindLevelAction" so zu modifizieren, sodass ich jeden Button separat einen Zieldatenpunkt zuweisen kann welche dann geschaltet bzw. angezeigt werden?
                                    Ich hab das mal skizziert:
                                    (links wäre die benötigte Zuweisung der Datenpunkte,
                                    rechts stellt dar, wie ich das zur Zeit als "StateList" gelöst hab.)
                                    Ein BlindLevel-Element wär da natürlich schöner, effizienter und platzsparender.
                                    Also so in etwa:
                                    Vielen Dank!
                                    LG Johannes
                                    • G Geekados
                                      Also so in etwa:
                                      Vielen Dank!
                                      LG Johannes
                                      MCU
                                      #2283
                                      @johannesa Welcher Typ von blind/Jalousie ist es denn? Und welcher Adapter wurde zur Integration in ioBroker verwendet?
                                      Warum eigene DPs?
                                      U G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Warum eigene DPs?
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #2284
                                        @mcu
                                        Frage: Ich Browser sieht mein Layout so aus:
                                        Im Handy so, d.h. mit unterschiedlicher Reihenfolge (Heizung ist hier an Position 1)
                                        Obwohl eingestellt ist, dass auf dem Smartphone gleiches Layout verwendet werden soll:
                                        Wie kriege ich im Kontext Smartphone das Layout so hin wie im Browser?
                                          MCU
                                          #2285
                                          @uwe72 Die Darstellungs-Reihenfolge der Widgets ist abhängig von der responsiv Position [ ].
                                          Diese kann mit einem Programm verändern.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
