  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Dann werde ich das wohl als seperaten State machen müssen
    MCU
    #2221
    @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen
    • M MCU
      @nico-0 Erstmaliger Verbindungsaufbau?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
      Cache im Fully gelöscht?
      Tablet neu gestartet?
      Nico 0N Offline
      Nico 0N Offline
      Nico 0
      schrieb am zuletzt editiert von Nico 0
      #2222
      @mcu Hi, vielen Dank für die weiteren Tipps. Mittlerweile konnte ich das Problem lösen: Nach gefühlt hunderten Updates von FireOS wurde schlussendlich auch WebView auf Version 98.x angehoben, wodurch sich das Problem gelöst hat. Ein manuelles Installieren von Android WebView und Chrome hat hier nicht zum Erfolg geführt, da Amazon in FireOS ihre eigene WebView-Version nutzen (com.amazon.webview.chromium) und ein manueller Wechsel von WebView nicht möglich ist.
      • Nico 0N Nico 0
        MCU
        #2223
        @nico-0 Hab es in die Doku aufgenommen. Danke.
        Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Flo XXXF Offline
          Flo XXXF Offline
          Flo XXX
          #2224
          Ich hätte mal eine Frage bezüglich StateList Horizontal....
          Am MacBook bzw am iphone werden die Icons unter die darunter liegende Schrift zentriert angezeigt... so wie es auch unter V2 war... nur bei meinem Ipad ist das leider nicht (mehr) der Fall... die Icons sind zu weit links... hat noch jemand dieses Problem oder lieget es an meinem ipad (ist nicht mehr das neueste muss ich gestehen)
          Vielen Dank!
          • U Offline
            U Offline
            uwe72
            #2225
            @MCU
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#dropdownaction
            Kriegt man die Liste, welche in der Dropdown angezeigt werden auch dynamisch hin, per binding.
            Möchte in meinem Popup wo ich die RGB-Farbe steuere eine Dropdown aufnehmen wo ich alle für die Lampe hinterlegten Szenen zur Auswahl anbiete. Die Liste möchte ich generisch in JS erzeugen und über binding die Dropdown befüllen
            • U uwe72
              @MCU
              MCU
              #2226
              @uwe72 Nein. Schau mal in die Doku vielleicht hilft dir das setDropDown.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #2227
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                setDropDown
                Kurze Frage: Irgendwann habe ich mal gesehen, dass man auch per JavaScript, die Jarvis-Datenpunkte (d.h. Geräte, Layout, ...) komplett verändern kann? Ggf. ich in Jarvis nur "Platzhalter" definieren und diese mit JS verändern.
                Wenn gar nichts geht muss ich eben die Szenen von Hand in Jarvis eintragen - statisch.
                • U uwe72
                  setDropDown
                  MCU
                  #2228
                  @uwe72 Also mit Platzhaltern geht sowas nicht, man kann nur direkt ersetzen oder hinzufügen. Ist quasi so, als wenn jarvis das selbst machen würde.
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #2229
                    @mcu
                    Aber ich könnte doch in Jarvis so was hinterlegen:
                      "0": "Scene0",
                      "1": "Scene1",
                      "2": "Scene2"
                    Mit JavaScript würde ich dann z.B. "Scene0" mit "Tropisches Licht" ersetzen, "Scene1" mit "Kaltweiss 80%",...
                    • U uwe72
                      @mcu
                        "0": "Scene0",
                        "1": "Scene1",
                        "2": "Scene2"
                      MCU
                      #2230
                      @uwe72 Du meinst in dem DP devices? Ja dann würde alle Scene0 ersetzt mit dem Neuen Wert, und dann beim nächsten Mal?
                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #2231
                        @mcu ah jetzt verstehe ich dich, das bleibt dann dauerhaft geändert. Passt, danke für das Aufklären.
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #2232
                          @mcu wobei ich ggf. schon mi einem Präfix oder so arbeiten könnte, dann würde ich dies ggf. auch so irgendwie hinkriegen. Möchte mir es zumindest mal anschauen. Hab die Stelle in deiner Doku nicht gefunden, d.h. wie kann man mit JS die Jarvis-Datenpunkte verändern?
                          • U uwe72
                            MCU
                            #2233
                            @uwe72 Änderungshistorie anschauen. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #2234
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Das ist ein guter Ansatz, dank dir. Ich habe es damit leider nicht hinbekommen. Zum einen weiß ich nicht genau wie ich da einen Datenpunktwert rein bekomme und zum anderen schaffe ich es nicht das in einem Popup anzuwenden
                                MCU
                                #2235
                                @dominik-f Von Popup war bislang nicht die Rede.
                                Zeig mal das Popup und wo was geändert werden soll.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #2236
                                  @mcu
                                  Da hab ich mich dann wohl unklar ausgedrückt^^
                                  Es geht um die Datenpunkte mit "aktiv" im Namen. Dort soll anstatt an/aus der Wert eines String Datenpunktes stehen
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #2237
                                    @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen#fuer-ein-popup
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2238
                                      @mcu
                                      Das funktioniert, super.
                                      Hast du auch eine Idee, wie ich anstatt "test" einen Wert von einem Datenpunk dort eintragen kann?
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #2239
                                        @dominik-f Da es noch keine Abhängigkeit von einem Device oder Widget gibt, kann man da wenig machen. Also abwarten, bis @zefau eine zusätzliche Klasse einfügt.
                                        Hier muss eine zusätzliche Klasse: .jarvis-device-DeviceID berücksichtigt werden.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2240
                                          @mcu
                                          Ah okay, dass fehlt also zum einen für den Wert des Datenpunktes und zum Anderen für das Beschränken auf ein Gerät, richtig?
