  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Offline
    LoDDl
    #2277
    @mcu ich komme mit dem Ordernumber Script nicht klar :)
    hab schon einiges versucht aber zum Ziel komme ich damit nicht.
    ich habe jetzt nur die Funktion befüllt, müssen auch in z.b. Zeile 15, 22, 28 die Namen von tabName, widgetID, numup etc geändert werden?
    hier noch der Fehlerlog wenn nur die Funktion oben befüllt wird und ich das Script starte:
    danke dir :)
    • L LoDDl
      danke dir :)
      MCU
      #2278
      @loddl Es steht extra ein Beispiel drüber. Die Funktion darf natürlich nicht verändert werden.
      In Deinem Fall:
      moveWidgetOrderInLayout('0','Übersicht','ad485d87-9b20-48d0-9b75-84fe332d272f', false);
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        In Deinem Fall:
        LoDDl
        #2279
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        das Beispiel hab ich auch schon angewendet, gleiches Problem.
        auch ohne die geschweifte Klammer oben
        • L LoDDl
          MCU
          #2280
          @loddl Nicht in der function ändern!!
          Das muss so bleiben!
          Vorher kommt die Zeile dann rein, die ich geschickt habe.
          Das Eine ist die Definition der function, das Andere der Aufruf der Funktion mit den eingestellten Parametern.
          • M MCU
            LoDDl
            #2281
            @mcu tjo, wenn man zu blöd ist dann ist man eben zu blöd. Jetzt ergibt alles Sinn ;) Danke dir :) Klappt!
            • G Offline
              Geekados
              #2282
              Gibt es eine Möglichkeit, die "BlindLevelAction" so zu modifizieren, sodass ich jeden Button separat einen Zieldatenpunkt zuweisen kann welche dann geschaltet bzw. angezeigt werden?
              Ich hab das mal skizziert:
              (links wäre die benötigte Zuweisung der Datenpunkte,
              rechts stellt dar, wie ich das zur Zeit als "StateList" gelöst hab.)
              Ein BlindLevel-Element wär da natürlich schöner, effizienter und platzsparender.
              Also so in etwa:
              Vielen Dank!
              LG Johannes
              • G Geekados
                Also so in etwa:
                Vielen Dank!
                LG Johannes
                MCU
                #2283
                @johannesa Welcher Typ von blind/Jalousie ist es denn? Und welcher Adapter wurde zur Integration in ioBroker verwendet?
                Warum eigene DPs?
                U G 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Warum eigene DPs?
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                  #2284
                  @mcu
                  Frage: Ich Browser sieht mein Layout so aus:
                  Im Handy so, d.h. mit unterschiedlicher Reihenfolge (Heizung ist hier an Position 1)
                  Obwohl eingestellt ist, dass auf dem Smartphone gleiches Layout verwendet werden soll:
                  Wie kriege ich im Kontext Smartphone das Layout so hin wie im Browser?
                    MCU
                    #2285
                    @uwe72 Die Darstellungs-Reihenfolge der Widgets ist abhängig von der responsiv Position [ ].
                    Diese kann mit einem Programm verändern.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #2286
                      @mcu hat funktioniert, danke dir!
                      • M MCU
                        Warum eigene DPs?
                        Geekados
                        schrieb am zuletzt editiert von Geekados
                        #2287
                        @mcu
                        Meine Jalousien sind eine etwas eigenwillige Sache:
                        Es sind Jarolift-Rohrmotoren verbaut und die werden mit 433MHz angefunkt.
                        Im Hintergrund kommuniziert FHEM über einen Signalduino mit den Jalousien und stellt mir eben über den FHEM-Adapter die dooya-Datenpunkte (auf/stop/zu und andere) zur Verfügung.
                        So war es für mich relativ einfach, da ich mit simplen Blocklys halt "Bindings" erstellen konnte, egal ob das der Zigbee-Taster oder eben die Visualisierung ist, die die Jalousien dann ansteuert.
                        Soweit ich diese Blinds verstehe, müsste ich da ja im Hintergrund mit einem Script die Werte entsprechend umschlüsseln, oder? Puh. Das ist halt nicht meine Stärke. :D
                        • G Geekados
                          @mcu
                          MCU
                          #2288
                          @johannesa Zeig mal bitte die DPs von FHEM zu einer Jalousie.(Objektstruktur ioBroker)
                          Wie oft wird die position aktualisiert? jede Sekunde?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Geekados
                            #2289
                            @mcu
                            Also so schaut die Datenpunkt-Liste je Jalousie aus:
                            Hier heißen sie aber "off/on/stop" - hab das mit Alias umgeleitet, damit es für mich leichter verständlich ist.
                            Die Position wird im moment noch gar nicht befüllt - da muss ich mich erst nochmal mit FHEM beschäftigen. Der Wert wird (so hab ich das verstanden) nur aus den Laufzeiten errechnet, weil meine Jalousie leider zu doof ist und keinen Stand zurückmeldet. Ebenso wie die anderen Datenpunkte die da angbliche Positionen liefern. Die 37 hab ich mal händisch eingetragen weils ein "ToDo" für mich ist. :)
                            Und aus diesen Vorgaben heraus hab ich halt da was gebastelt. :D Das Dooya-Modul ist in Fhem halt auch nur eine Krücke für meine Jalousien, funktioniert aber und das Ergebnis passt.
                            • C Offline
                              cr4y-z1
                              #2290
                              seit gestern Abend habe ich mal wieder Probleme mit dem Calendar-Widget unter v3.0.11. Nachdem ich den Cache meines Browsers gelöscht hatte, werden keine Daten mehr im Calendar-Grid und auch nicht in der Listen-übersicht angezeigt.
                              Die Java-Konsole meldet folgendes:
                              Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
                              cr4y-z1
                                MCU
                                #2291
                                @cr4y-z1 Passwort geändert? Nochmal eingeben?
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  cr4y-z1
                                  #2292
                                  @mcu dabei handelt es sich um einen öffentlichen iCal Kalender über die iCloud.
                                  Bisher habe ich hier noch nie einen Login benötigt.
                                  • C cr4y-z1
                                    MCU
                                    #2293
                                    @cr4y-z1 Dann ist der nicht mehr erreichbar?
                                    Zeig mal die Einstellungen vom Calendar Widget.
                                    • M MCU
                                      cr4y-z1
                                      #2294
                                      @mcu Danke, habe das Problem lösen können. Ich hatte versucht den Link des Kalenders via Browser aufzurufen, dieses führte im Chrome ebenfalls zum Fehler mit den Redirects. Habe dann die Kalenderfreigabe beendet und anschließend erneut veröffentlicht. Jetzt geht es wieder.
                                      cr4y-z1
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2295
                                        ich habe nun auch mal auf die V3 upgedatet. Läuft bisher ganz gut - nur bezahlen kann man irgendwie nicht. Schaue ich mir nochmal an.
                                        Ich suche noch nach einer Gruppe für die Jalousien, damit die auch alle herunterfahren kann.
                                        Aktuell muss ich jede Rollade einzeln antippen, damit sie fährt.
                                        Verbaut sind Shelly 2.5.
                                        Jemand eine Idee? Ich finde in der Gruppe auch nicht die Option "BlindLevelAction".
                                        Danke!
                                        • SKBS SKB
                                          Danke!
                                          MCU
                                          #2296
                                          @skb
                                          Dazu gibt es bereits einen Feature Request
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                                          Solange es nicht umgesetzt wurde, es gibt als Zusatzprogramm eine Möglichkeit:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./shutterposition
