  4. Adapterupdates nicht möglich
    5.3k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tjaden
    @homoran Klingt schlüssig. Einen Zero W habe ich noch rumliegen, der wird aber nicht reichen, oder?
    Nachtrag: Ich hatte das nicht gemacht, weil ich las dass die SD-Karten nicht für den Dauerbetrieb gedacht sind. Der NAS schon. Ich könnte noch eine kleine SSD anhängen, ich schaue mal, wie ich das Docker beibringe.
    @crunchip Wenn ich wüsste wie das ginge und was mir das bringt würde ich das gerne ändern.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @tjaden
    Den Hinweis von @Thomas-Braun kannst du mit einfliessen lassen.
    Wenn das Update durch ist, dann
    apt dist-upgrade
    wenn das auch durch ist dann
    sudo apt --purge autoremove
    um veraltete Pakete zu entfernen.
    Nun nochmal den Container neu starten, dann sollte das Sytem aus Buster laufen.
    • haselchenH haselchen
      @tjaden
      apt dist-upgrade
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @Tjaden
      @Thomas-Braun
      @crunchip
      Hat geklappt.
        @Tjaden
        @Thomas-Braun
        @crunchip
        Hat geklappt.
        #43
        @haselchen
        Aber besser nicht als root rumhampeln...
        Ach, wieder sinnlosigy... :-)
          @tjaden
          So, Fortschritt ist bei 35%. Rödelt ganz schön das Ding.
          Ganz wichtig: Backup vorher machen!
          Vorbereitende Befehle im Container Terminal:
          sudo nano /etc/apt/sources.list
          dann alle Wörte mit stretch auf buster ändern und dann mit strg+c speichern und strg+x beenden.
          deb http://deb.debian.org/debian debian buster main
          deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
          deb http://deb.debian.org/debian buster/updates main
          dann iobroker bzw.den Container neu starten.
          Nun apt-get update eingeben und warten :)
          #44
          @haselchen sagte in Adapterupdates nicht möglich:
          und jetzt auf bullseye!
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            Koooooorrekt :)
            Automatisch root
            Da ich nur einmal die Woche den apt update Befehl eingebe, darf ich hoffentlich in deinem Namen root bleiben ;)
            @Homoran
            Estmal Schlag den Star und dann bin ich vielleicht mutig und abgestumpft genug :) :)
            Also ich bin echt überrascht, das Update hat mir 1GB RAM weniger beschert.
            Ich war vorher bei 3,5GB und nun 2,5.
            Ich muss dem TE eigentlich danken 😂
            Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
              Koooooorrekt :)
              Automatisch root
              @Homoran
              #46
              Das baut sich wieder auf.
                Koooooorrekt :)
                Automatisch root
                @Homoran
                #47
                Nö, aber soweit ich das weiß hast du ja auf dem abgespeckten Synology-Zeuch auch keine andere Wahl.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  is ja irgendwie logisch, vor allem wenn sich da einiges ansammelt (edit...von ram war die Rede)
                  ich habe mir allerdings generell angewöhnt, nicht sofort "autoremove" auszuführen, sondern erst einmal die Maschine neu zu starten, damit der "eventuelle damit verbundene neue Kernel" läuft
                  Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    #49
                    @crunchip
                    Ja, autorenove erst wenn man im neuen System drin ist.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @crunchip
                      Beim Autoremove ist nicht viel entfernt worden.
                      Wenn ich mich noch erinnere waren das ~25MB
                      Nach ner Stunde bin ich immer noch bei 2,5GB.
                      Der Update-Tag hat sich gelohnt.
                      Bisher keine groben Probleme.
                      JS Controller, Admin, OS....alles läuft soweit rund.
                        @crunchip
                        #51
                        @haselchen
                        Das ist keine Frage der Menge sondern des Inhalts. Kann auch ein winzig kleines Ok aket sein, dass dann die ganzen Dependencies zum Einsturz bringt.
                        Aber auch hier gilt wieder: Je schlanker das System aufgebaut ist, desto einfacher ist die Verwaltung.
                          Koooooorrekt :)
                          Automatisch root
                          @Homoran
                          Tjaden
                          schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                          #52
                          @haselchen said in Adapterupdates nicht möglich:
                          Gern geschehen 😁
                          Aktuell nutzt der Container bei mir unter Stretch 545 MB RAM. Lohnt sich der Umstieg da? Ich bin froh, dass grade alles läuft 😄
                          Habe nun auch auf Buster umgestellt. Danke für die Anleitung!
                          Damit hat sich die Frage nach dem Pi Zero W wohl leider auch erledigt, mit seinen 512 MB RAM. Mein 3B+ hängt am Prusa MK3S.
                          Sobald ich meine externe Mini-SSD wiedergefunden habe wollte ich schauen, wie ich der DS218+ beibringe, den Container darauf laufen zu lassen, statt auf den HDD.
