  4. Adapterupdates nicht möglich
    5.3k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tjaden sagte in Adapterupdates nicht möglich:
    Wie gesagt, jedes Update ist immer ein großer Aufwand da die Anleitungen hier nicht wirklich funktionieren.
    Freche Behauptung.
    Tjaden
    @thomas-braun Pardon, das ist meine persönliche Erfahrung – kein Vorwurf. Was machst du beruflich, bist du angewandter Informatiker? Ich nicht. Ich würde gerne sehr individuell Hausautomation einrichten und habe mir selbst in verschiedenen Sprachen Programmieren beigebracht (JS, Java, C++, C#, PHP). Ansonsten bin ich Windows-Nutzer und mache selten einen Ausflug in andere Gefilde. Manchmal lässt sich das leider nicht umgehen, z. B. beim Pi oder eben beim iobroker. Das Problem ist dabei stets dass die Anleitungen zu diesen speziellen Anwendungsfällen nie davon ausgehen, dass jemand keine Ahnung von Linux hat. Da werden einem Befehle hingeklatscht die man dann brav blind abtippt und darauf hofft, dass das dann so passt. Das ist bei meiner Konstellation eben selten der Fall. Leider gehen die Autoren immer davon aus, dass man fast auf ihrem eigenen Wissensstand ist, wodurch einem der Einstieg nach Feierabend sehr schwer gemacht wird.
    Und da ich nicht täglich damit arbeite, muss ich mir jedes Mal aufs Neue anlesen, wie das Ganze funktioniert. In der Regel schreibe ich mir dann selbst eine Anleitung, jedoch kommt immer mal was Neues dazu, wie nun z. B. das Downgrade von NPM 8 auf 6. Das habe ich übrigens immer noch nicht geschafft:
    • haselchenH haselchen
      @tjaden
      Nur der Richtigkeithalber:
      Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker
      Tjaden
      @haselchen Danke, dann nehme ich das so in meine Notizen zum Update vom js-controller auf:
      iobroker update
      pkill node //oder pkill -u iobroker
      iobroker upgrade self
      iobroker plugin disable sentry
      iobroker start
      • T Tjaden
        @tjaden
        Nein, ich bin auch kein Informatiker.
        Dann knall ich dir auch noch ein paar Befehle hin:
        rm /usr/local/bin/node
        rm /usr/local/bin/npm
        Dann per
        nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        aus der 16 eine 14 machen, mit STRG-X abspeichern und nano verlassen.
        apt update
        apt install --reinstall nodejs
          @tjaden
          Dann per
          apt update
          Tjaden
          @thomas-braun Vielen Dank. Das mit dem "rm" hatte ich auch grade hier gefunden: https://medium.com/@Quigley_Ja/specifying-npm-version-in-dockerfile-ee6e71a60945 und dank https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm/ weiß ich nun dass das "remove" ist (wobei ich ja etwas wie "del" als Befehl erwarten würde)
          "Nano" kennt mein Docker nicht:
          root@iobroker:/opt/iobroker# nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          bash: nano: Kommando nicht gefunden.
          Und das ist wieder typisch. Nun bist du so nett mir hier zu helfen und ich renne gleich wieder in das nächste Problem 🙄
          • Thomas BraunT Online
            Andere Baustelle. Linux ist nicht Windows.
            Wenn nano nicht drauf ist, dann installier es nach:
            apt install nano
            Und bitte beschränke dich auf diesen Thread, ich kann nicht sehen was du da ggf. noch von gottweißwoher noch an Anleitungen anschleppst. Das gibt nur Chaos.
              apt install nano
              Tjaden
              @thomas-braun Das mit dem node hätte ich mir wohl schenken können, denn die 14 stand bereits drin: 14a3b59e-de39-4407-a9dc-f118cd59f316-image.png
              Okay, jetzt habe ich:
              root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
              v14.18.1
              root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
              bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
              bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Nun weiß ich nicht, woher er weiß in welchem Ordner node und npm liegen müssen. Wenn ich dich recht verstanden habe, ist /local immer falsch. Gibt es da so etwas wie eine Registry, die den Anfragen nach der Versionsnummer sagt, in welchem Ordner sie nachschauen muss?
              Oder sind node und npm schlicht nicht mehr installiert, dank rm?
              Wo ist der Unterschied zwischen node und nodejs?
              In deiner Anleitung steht:
              "Finger weg und ignorieren! npm wird am besten nur wie üblich via apt (ist im Paket nodejs enthalten) aktuell gehalten. Dann passt die Version auch zum Rest."
              Wie funktioniert das?
              Einfach apt install npm? Oder "npm6"?
              • T Tjaden
                v14.18.1
                @tjaden
                Nein, es gibt keine Registry. Wenn ein Befehl abgesetzt wird sucht das System im sog. $PATH danach.
                Das ist bei dir aber noch ein alter Eintrag, deswegen findet das System im Moment die richtige Version noch nicht. Einmal ausloggen und wieder einloggen.
                Es gibt keinen. Das ist das gleiche bin-file. Wird nur aus historischen Gründen miteinander verlinkt. In ganz aktuellen Versionen wird nodejs auch gar nicht mehr angelegt.
                Das funktioniert jetzt wie alle anderen Updates auch.
                Aber das hast du offenbar ja nie gemacht.
                Mit
                apt update
                apt dist-upgrade
                bringst du das ganze Konstrukt mit zwei Befehlen auf Stand.
                Docker bitte danach einmal neustarten.
                Weder noch. npm wird nicht separat installiert, das ist Bestandteil des Paketes 'nodejs'.
                  @tjaden
                  Mit
                  apt update
                  apt dist-upgrade
                  Tjaden
                  @thomas-braun Danke für deine Geduld. Langsam wird ein Schuh draus.
                  Ich habe natürlich genau so wie für node immer nach einem Einzelupdate gesucht. APT ist dann also ein Paketmanager und via "apt update" mache ich quasi ein "fetch" und per "apt dist-upgrade" ein "pull" für die gesamte Distribution(?)
                  Warum ist node dann nicht auch darin enthalten? Das ist eben das Unpraktische an einem Terminal: Wenn man nach 1/2 Jahr nicht mehr weiß, was man gemacht hat (und das auch nicht wusste, während man es tat), "sieht" man das auch ohne entsprechende Befehle nicht mehr und tappst im Dunkeln herum. Ich hätte jetzt glatt gedacht (wenngleich ich das auch als sehr unpraktisch und daher merkwürdig empfunden hätte), dass ich alle Pakete einzeln updaten muss, genau so wie node.
                  Ergebnis nach Neustart 😊:
                  6.14.15
                  v14.18.1
                  $ iobroker upgrade alexa2@3.11.2
                  Update alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2
                  NPM version: 6.14.15
                  npm install iobroker.alexa2@3.11.2 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Update "system.adapter.alexa2.0"
                  upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                  upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                  upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                  upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                  upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                  upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                  upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                  upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                  upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                  upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                  upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                  upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                  upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                  upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                  upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                  upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
                  upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                  upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                  upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                  upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                  upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                  Adapter "alexa2" updated
                  Process exited with code 0
                  Also vielen lieben Dank vor allem für deine, als auch die Hilfe der anderen!
                  • T Tjaden
                    6.14.15
                    v14.18.1
                    @tjaden
                    Ja, 'apt update' schlägt die Tages-Karte auf und schaut was es Neues im Angebot gibt, 'apt dist-upgrade' gibt dann die Bestellung der neuen Köstlichkeiten auf.
                    Was meinst du? Richtig konfiguriert ist node ja enthalten.
                    nodesource baut das Paket nodejs als 'rundumglücklich Angebot' zusammen, debian macht das mit den eigenen Paketen anders, da müsste man jedes node-Modul einzeln installieren und aktuell halten. Hat beides Vor- und Nachteile.
                    Was sagt jetzt
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt update && apt update && apt policy nodejs
                      ich nutze dafür "pkill io", was meiner Annahme nach dem Umstand geschuldet ist dass iobroker bei mir im Docker auf der Synology NAS läuft.
                      Ja!
                      aber warum tust du dir einen Docker an, wenn du mit
                      Debian/Linux ... damit nichts am Hut.
                      hast?
                      Ein Container erfordert immer deutlich mehr Kenntnisse/Aufwand als eine Installation auf reinem Linux.
                      Und bei Linux brauchst du auch nicht wirklich mehr Kenntnisse als bei einem Windows-Rechner.
                      Da programmierst du ja auch nicht auf Betriebssystemebene
                      Tjaden
                      schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                      @homoran Deine Nachricht hatte ich bisher wohl übersehen:
                      Warum tue ich mir Docker an? Weil ich damals nach einer Lösung für die Heimautomation suchte und diese gerne auf meinem NAS laufen lassen wollte. Ich sah dann dass es die Möglichkeit in Docker gibt und Docker läuft ja nativ auf dem NAS.
                      Wenn du so fragst kann man da sicher auch via VM Linux drauf laufen lassen. Aber da kommt man nicht drauf, wenn man normalerweise kein Linux nutzt. Ich ging damals naiv davon aus dass man iobroker ein mal installiert (in Docker) und dann alle Updates direkt über die Weboberfläche laufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine VM meine ohnehin recht beanspruchte DS218+ dann überbeansprucht, bzw. zumindest mehr belastet als der iobroker-Docker-Container.
                      • T Tjaden
                        6.14.15
                        v14.18.1
                        das ist es leider in manchen Distributionen.
                        und dann geht das Problem erst richtig los, weilmes dann oft anders installiert ist und mit der Installation über nodesource eine zweite Installation hinzukommt.
                          @tjaden
                          Was sagt jetzt
                          Tjaden
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.1
                          v14.18.1
                          6.14.15
                          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                          Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                          OK:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                          Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                          nodejs:
                            Installiert:           14.18.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.18.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               4.8.2~dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                          crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tjaden
                            @tjaden warum sollze es denn unbedingt auf dem NAS laufen?
                            ein NAS ist ein NAS und normalerweise kein Allzweckserver.
                            oft sind da die (Rest-)Ressourcen niedriger als bei einem SBC mit 2gb RAM.
                            Außerdem wird oft irrtümlich gedacht, dass ein NAS sowieso 24/7 läuft und die 3W für einen Pi eingespart werden könnten.
                            Leider gehen jetzt beim NAS die Platten 24/7 nicht mehr schlafen, so dass das NAS mehr Strom verbraucht als vorher, und zwar mehr als 3W.
                            und das im iobroker Docker Linux läuft ist ja wohl auch klar.
                            • T Tjaden
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.1
                              v14.18.1
                              6.14.15
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @tjaden hab zwar nicht alles verfolgt, ber ich lese nach wie vor "strech"
                                Tjaden
                                @homoran Klingt schlüssig. Einen Zero W habe ich noch rumliegen, der wird aber nicht reichen, oder?
                                Nachtrag: Ich hatte das nicht gemacht, weil ich las dass die SD-Karten nicht für den Dauerbetrieb gedacht sind. Der NAS schon. Ich könnte noch eine kleine SSD anhängen, ich schaue mal, wie ich das Docker beibringe.
                                @crunchip Wenn ich wüsste wie das ginge und was mir das bringt würde ich das gerne ändern.
                                  @crunchip sagte in Adapterupdates nicht möglich:
                                  Ja, da wollte ich nicht auch noch ran.
                                  Aber das ist doch der ganz dolle Vorteil von Containern, dass man die ganz schnell und ohne Komplikationen aktuell halten kann. Wird mir jedenfalls immer erzählt.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Ich lese da Ironie raus ;)
                                    Spiele mal Versuchskaninchen und update im Container von stretch auf buster.
                                    Work in Progress.....
                                      @haselchen sagte in Adapterupdates nicht möglich:
                                      Nein. :-D
                                      • T Tjaden
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.1
                                        v14.18.1
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @tjaden
                                        So, Fortschritt ist bei 35%. Rödelt ganz schön das Ding.
                                        Ganz wichtig: Backup vorher machen!
                                        Vorbereitende Befehle im Container Terminal:
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list
                                        dann alle Wörte mit stretch auf buster ändern und dann mit strg+c speichern und strg+x beenden.
                                        deb http://deb.debian.org/debian debian buster main
                                        deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
                                        deb http://deb.debian.org/debian buster/updates main
                                        dann iobroker bzw.den Container neu starten.
                                        Nun apt-get update eingeben und warten :)
                                          @tjaden
                                          apt-get update
                                          Besser mit apt arbeiten:
                                          apt update
                                          apt full-upgrade
                                          Und die bestehende Installation vorher auf den letzten Stand bringen.
