  4. Adapterupdates nicht möglich
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tjaden
    @thomas-braun said in Adapterupdates nicht möglich:
    @tjaden sagte in Adapterupdates nicht möglich:
    root@iobroker
    Murks. Kein root-login! Auch nicht im Docker.
    Meinst du mit der Aussage, ich solle mich nicht als "root" einloggen? Ich logge mich da gar nicht ein, ich öffne lediglich das Terminal in Docker – man ist dort automatisch eingeloggt.
    Aktualisierung für 112 Pakete verfügbar.
    Halte das System auf Stand.
    Das war mein Plan heute, daher hatte ich die Updates von Node, iobroker und NPM gemacht. Was sind die anderen 109 Pakete? Und wir haben ja festgestellt dass Updates im Zusammenhang mit iobroker eher kontraproduktiv sind, wenn Node 16 und NPM 8 zu neue Versionen sind.
    debian stretch
    Ist nicht mehr unterstützt. Installier was lebendes, buster oder bullseye.
    Keine Ahnung was das ist oder wie ich etwas "lebendes" installiere.
    node_16.x
    und
    /usr/local/bin/node
    Installier node14, dann im richtigen Pfad.
    Das Update von Node 10 zu 16 hat mich ca. zwei Stunden gekostet, da trotz erfolgreichem Update am Ende immer Version 10.6 dort stand. Ich musste die 10er-Version deinstallieren und dann habe ich offenbar die Ordner /usr/local/bin/node und /usr/bin/node verknüpft, seitdem zeigt er die Version 16 statt 10 an.
    Nachtrag: Der Befehl lautete
    sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
    Mein einziger Kontakt zu Debian/Linux ist das Terminal in Docker auf meinem Synology NAS, sonst habe ich damit nichts am Hut. Bislang hatten die Updates nie so funktioniert wie in den Anleitungen hier beschrieben.
    Ich versuche nun noch mal das Downgrade zu Node 14, leider hatte ich Docker neu gestartet und daher sind die Kommandos weg, die ich vorher mühsam ergoogelt habe.
    Chaos... In /usr/local/bin darf node gar nicht liegen.
    Der genannte ln -s Befehl verknüpft auch nichts aus /usr/local/bin.
    • T Tjaden
      root@iobroker
      debian stretch
      node_16.x
      und
      /usr/local/bin/node
      dann war bislang schon deine Intsalltion immer krumm.
      Zieh die hier einmalig wirklich gerade, dann fluppt es auch bei dir.
      Und lass sie dann auch gerade!
        Tjaden
        schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
        @homoran Bislang war ich froh, dass es nach viel anfänglichem trial and error irgendwann lief – und dies nun seit 2018. Wie gesagt, jedes Update ist immer ein großer Aufwand da die Anleitungen hier nicht wirklich funktionieren. "iobroker stop" z. B. funktioniert nicht, ich nutze dafür "pkill io", was meiner Annahme nach dem Umstand geschuldet ist dass iobroker bei mir im Docker auf der Synology NAS läuft.
        Okay, wie ändere ich das?
        Seit dem "ln -s Befehl" bekomme ich aber sowohl bei "node -v" als auch bei "nodejs -v" die gleiche Version angezeigt.
        Bislang habe ich mich beim iobroker ausschließlich mit JS und VIS beschäftigt – eben zwecks Automatisierung einiger Vorgänge im Haus. Das klappt auch mehr oder weniger gut (alle paar Monate muss ich einige Skripte neu starten), aktuell beschäftige ich mich wieder damit weil die Speak-Befehle von Alexa2 nicht mehr funktionieren. (Ich habe ein JS geschrieben, welches entsprechende Durchsagen im Haus macht bei gewissen E-Mails. Das lief auch bis vor kurzem noch einwandfrei)
        Sehr gerne würde ich das System geradeziehen und bin offen für Vorschläge. Leider fehlt mir das Hintergrundwissen, wie ich das mache.
        HomoranH Thomas BraunT haselchenH 4 Antworten Letzte Antwort
        • T Tjaden
          Ja!
          aber warum tust du dir einen Docker an, wenn du mit
          Debian/Linux ... damit nichts am Hut.
          hast?
          Ein Container erfordert immer deutlich mehr Kenntnisse/Aufwand als eine Installation auf reinem Linux.
          Und bei Linux brauchst du auch nicht wirklich mehr Kenntnisse als bei einem Windows-Rechner.
          Da programmierst du ja auch nicht auf Betriebssystemebene
          • T Tjaden
            @tjaden Mal in das bereits genannte HowTo zu nodeJS geschaut?
            Da steht soweit eigentlich alles drin.
            • T Tjaden
              Freche Behauptung.
              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                Freche Behauptung.
                @thomas-braun sagte in Adapterupdates nicht möglich:
                Freche Behauptung.
                Naja,
                Wenn @Tjaden sich ungefiltert die Linux-Anleitungen ansieht.
                Da muss er schon bei Docker-Anleitungen nachsehen.
                Die klappen dann auch
                • T Tjaden
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tjaden
                  Nur der Richtigkeithalber:
                  Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker
                    Freche Behauptung.
                    Tjaden
                    @thomas-braun Pardon, das ist meine persönliche Erfahrung – kein Vorwurf. Was machst du beruflich, bist du angewandter Informatiker? Ich nicht. Ich würde gerne sehr individuell Hausautomation einrichten und habe mir selbst in verschiedenen Sprachen Programmieren beigebracht (JS, Java, C++, C#, PHP). Ansonsten bin ich Windows-Nutzer und mache selten einen Ausflug in andere Gefilde. Manchmal lässt sich das leider nicht umgehen, z. B. beim Pi oder eben beim iobroker. Das Problem ist dabei stets dass die Anleitungen zu diesen speziellen Anwendungsfällen nie davon ausgehen, dass jemand keine Ahnung von Linux hat. Da werden einem Befehle hingeklatscht die man dann brav blind abtippt und darauf hofft, dass das dann so passt. Das ist bei meiner Konstellation eben selten der Fall. Leider gehen die Autoren immer davon aus, dass man fast auf ihrem eigenen Wissensstand ist, wodurch einem der Einstieg nach Feierabend sehr schwer gemacht wird.
                    Und da ich nicht täglich damit arbeite, muss ich mir jedes Mal aufs Neue anlesen, wie das Ganze funktioniert. In der Regel schreibe ich mir dann selbst eine Anleitung, jedoch kommt immer mal was Neues dazu, wie nun z. B. das Downgrade von NPM 8 auf 6. Das habe ich übrigens immer noch nicht geschafft:
                    • haselchenH haselchen
                      @tjaden
                      Tjaden
                      @haselchen Danke, dann nehme ich das so in meine Notizen zum Update vom js-controller auf:
                      iobroker update
                      pkill node //oder pkill -u iobroker
                      iobroker upgrade self
                      iobroker plugin disable sentry
                      iobroker start
                      • T Tjaden
                        @tjaden
                        Nein, ich bin auch kein Informatiker.
                        Dann knall ich dir auch noch ein paar Befehle hin:
                        rm /usr/local/bin/node
                        rm /usr/local/bin/npm
                        Dann per
                        nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        aus der 16 eine 14 machen, mit STRG-X abspeichern und nano verlassen.
                        apt update
                        apt install --reinstall nodejs
                          @tjaden
                          Dann per
                          apt update
                          Tjaden
                          @thomas-braun Vielen Dank. Das mit dem "rm" hatte ich auch grade hier gefunden: https://medium.com/@Quigley_Ja/specifying-npm-version-in-dockerfile-ee6e71a60945 und dank https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm/ weiß ich nun dass das "remove" ist (wobei ich ja etwas wie "del" als Befehl erwarten würde)
                          "Nano" kennt mein Docker nicht:
                          root@iobroker:/opt/iobroker# nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          bash: nano: Kommando nicht gefunden.
                          Und das ist wieder typisch. Nun bist du so nett mir hier zu helfen und ich renne gleich wieder in das nächste Problem 🙄
                          • Thomas BraunT Online
                            Andere Baustelle. Linux ist nicht Windows.
                            Wenn nano nicht drauf ist, dann installier es nach:
                            apt install nano
                            Und bitte beschränke dich auf diesen Thread, ich kann nicht sehen was du da ggf. noch von gottweißwoher noch an Anleitungen anschleppst. Das gibt nur Chaos.
                              apt install nano
                              Tjaden
                              @thomas-braun Das mit dem node hätte ich mir wohl schenken können, denn die 14 stand bereits drin: 14a3b59e-de39-4407-a9dc-f118cd59f316-image.png
                              Okay, jetzt habe ich:
                              root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v14.18.1
                              root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                              bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                              bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Nun weiß ich nicht, woher er weiß in welchem Ordner node und npm liegen müssen. Wenn ich dich recht verstanden habe, ist /local immer falsch. Gibt es da so etwas wie eine Registry, die den Anfragen nach der Versionsnummer sagt, in welchem Ordner sie nachschauen muss?
                              Oder sind node und npm schlicht nicht mehr installiert, dank rm?
                              Wo ist der Unterschied zwischen node und nodejs?
                              In deiner Anleitung steht:
                              "Finger weg und ignorieren! npm wird am besten nur wie üblich via apt (ist im Paket nodejs enthalten) aktuell gehalten. Dann passt die Version auch zum Rest."
                              Wie funktioniert das?
                              Einfach apt install npm? Oder "npm6"?
                              • T Tjaden
                                v14.18.1
                                @tjaden
                                Nein, es gibt keine Registry. Wenn ein Befehl abgesetzt wird sucht das System im sog. $PATH danach.
                                Das ist bei dir aber noch ein alter Eintrag, deswegen findet das System im Moment die richtige Version noch nicht. Einmal ausloggen und wieder einloggen.
                                Es gibt keinen. Das ist das gleiche bin-file. Wird nur aus historischen Gründen miteinander verlinkt. In ganz aktuellen Versionen wird nodejs auch gar nicht mehr angelegt.
                                Das funktioniert jetzt wie alle anderen Updates auch.
                                Aber das hast du offenbar ja nie gemacht.
                                Mit
                                apt update
                                apt dist-upgrade
                                bringst du das ganze Konstrukt mit zwei Befehlen auf Stand.
                                Docker bitte danach einmal neustarten.
                                Weder noch. npm wird nicht separat installiert, das ist Bestandteil des Paketes 'nodejs'.
                                  @tjaden
                                  Mit
                                  apt update
                                  apt dist-upgrade
                                  Tjaden
                                  @thomas-braun Danke für deine Geduld. Langsam wird ein Schuh draus.
                                  Ich habe natürlich genau so wie für node immer nach einem Einzelupdate gesucht. APT ist dann also ein Paketmanager und via "apt update" mache ich quasi ein "fetch" und per "apt dist-upgrade" ein "pull" für die gesamte Distribution(?)
                                  Warum ist node dann nicht auch darin enthalten? Das ist eben das Unpraktische an einem Terminal: Wenn man nach 1/2 Jahr nicht mehr weiß, was man gemacht hat (und das auch nicht wusste, während man es tat), "sieht" man das auch ohne entsprechende Befehle nicht mehr und tappst im Dunkeln herum. Ich hätte jetzt glatt gedacht (wenngleich ich das auch als sehr unpraktisch und daher merkwürdig empfunden hätte), dass ich alle Pakete einzeln updaten muss, genau so wie node.
                                  Ergebnis nach Neustart 😊:
                                  6.14.15
                                  v14.18.1
                                  $ iobroker upgrade alexa2@3.11.2
                                  Update alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install iobroker.alexa2@3.11.2 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Update "system.adapter.alexa2.0"
                                  upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                  upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                  upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                  upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                  upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                  upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                  upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                  upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                  upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                  upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                  upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                  upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                  upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                  upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                  upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                                  upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
                                  upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                                  upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                                  upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                                  upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                                  upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                  Adapter "alexa2" updated
                                  Process exited with code 0
                                  Also vielen lieben Dank vor allem für deine, als auch die Hilfe der anderen!
                                  • T Tjaden
                                    6.14.15
                                    v14.18.1
                                    @tjaden
                                    Ja, 'apt update' schlägt die Tages-Karte auf und schaut was es Neues im Angebot gibt, 'apt dist-upgrade' gibt dann die Bestellung der neuen Köstlichkeiten auf.
                                    Was meinst du? Richtig konfiguriert ist node ja enthalten.
                                    nodesource baut das Paket nodejs als 'rundumglücklich Angebot' zusammen, debian macht das mit den eigenen Paketen anders, da müsste man jedes node-Modul einzeln installieren und aktuell halten. Hat beides Vor- und Nachteile.
                                    Was sagt jetzt
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt update && apt update && apt policy nodejs
                                      Ja!
                                      hast?
                                      Tjaden
                                      @homoran Deine Nachricht hatte ich bisher wohl übersehen:
                                      Warum tue ich mir Docker an? Weil ich damals nach einer Lösung für die Heimautomation suchte und diese gerne auf meinem NAS laufen lassen wollte. Ich sah dann dass es die Möglichkeit in Docker gibt und Docker läuft ja nativ auf dem NAS.
                                      Wenn du so fragst kann man da sicher auch via VM Linux drauf laufen lassen. Aber da kommt man nicht drauf, wenn man normalerweise kein Linux nutzt. Ich ging damals naiv davon aus dass man iobroker ein mal installiert (in Docker) und dann alle Updates direkt über die Weboberfläche laufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine VM meine ohnehin recht beanspruchte DS218+ dann überbeansprucht, bzw. zumindest mehr belastet als der iobroker-Docker-Container.
                                      • T Tjaden
                                        6.14.15
                                        v14.18.1
                                        das ist es leider in manchen Distributionen.
                                        und dann geht das Problem erst richtig los, weilmes dann oft anders installiert ist und mit der Installation über nodesource eine zweite Installation hinzukommt.
                                          @tjaden
                                          Was sagt jetzt
                                          Tjaden
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.1
                                          v14.18.1
                                          6.14.15
                                          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                                          Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                          OK:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                          Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                          OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.18.1-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.18.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                          crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
