  4. Adapterupdates nicht möglich
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tjaden
    So, Fortschritt ist bei 35%. Rödelt ganz schön das Ding.
    Ganz wichtig: Backup vorher machen!
    Vorbereitende Befehle im Container Terminal:
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    dann alle Wörte mit stretch auf buster ändern und dann mit strg+c speichern und strg+x beenden.
    deb http://deb.debian.org/debian debian buster main
    deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
    deb http://deb.debian.org/debian buster/updates main
    dann iobroker bzw.den Container neu starten.
    Nun apt-get update eingeben und warten :)
    @haselchen sagte in Adapterupdates nicht möglich:
    apt-get update
    Besser mit apt arbeiten:
    apt update
    apt full-upgrade
    Und die bestehende Installation vorher auf den letzten Stand bringen.
    • T Tjaden
      @homoran Klingt schlüssig. Einen Zero W habe ich noch rumliegen, der wird aber nicht reichen, oder?
      Nachtrag: Ich hatte das nicht gemacht, weil ich las dass die SD-Karten nicht für den Dauerbetrieb gedacht sind. Der NAS schon. Ich könnte noch eine kleine SSD anhängen, ich schaue mal, wie ich das Docker beibringe.
      @crunchip Wenn ich wüsste wie das ginge und was mir das bringt würde ich das gerne ändern.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @tjaden
      Den Hinweis von @Thomas-Braun kannst du mit einfliessen lassen.
      Wenn das Update durch ist, dann
      apt dist-upgrade
      wenn das auch durch ist dann
      sudo apt --purge autoremove
      um veraltete Pakete zu entfernen.
      Nun nochmal den Container neu starten, dann sollte das Sytem aus Buster laufen.
        @tjaden
        apt dist-upgrade
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Tjaden
        @Thomas-Braun
        @crunchip
        Hat geklappt.
          @Tjaden
          @Thomas-Braun
          @crunchip
          Hat geklappt.
          @haselchen
          Aber besser nicht als root rumhampeln...
          Ach, wieder sinnlosigy... :-)
            @tjaden
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            und jetzt auf bullseye!
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Koooooorrekt :)
              Automatisch root
              Da ich nur einmal die Woche den apt update Befehl eingebe, darf ich hoffentlich in deinem Namen root bleiben ;)
              @Homoran
              Estmal Schlag den Star und dann bin ich vielleicht mutig und abgestumpft genug :) :)
              Also ich bin echt überrascht, das Update hat mir 1GB RAM weniger beschert.
              Ich war vorher bei 3,5GB und nun 2,5.
              Ich muss dem TE eigentlich danken 😂
              Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
                Koooooorrekt :)
                Automatisch root
                @Homoran
                Das baut sich wieder auf.
                  Koooooorrekt :)
                  Automatisch root
                  @Homoran
                  Nö, aber soweit ich das weiß hast du ja auf dem abgespeckten Synology-Zeuch auch keine andere Wahl.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    is ja irgendwie logisch, vor allem wenn sich da einiges ansammelt (edit...von ram war die Rede)
                    ich habe mir allerdings generell angewöhnt, nicht sofort "autoremove" auszuführen, sondern erst einmal die Maschine neu zu starten, damit der "eventuelle damit verbundene neue Kernel" läuft
                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      Ja, autorenove erst wenn man im neuen System drin ist.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Beim Autoremove ist nicht viel entfernt worden.
                        Wenn ich mich noch erinnere waren das ~25MB
                        Nach ner Stunde bin ich immer noch bei 2,5GB.
                        Der Update-Tag hat sich gelohnt.
                        Bisher keine groben Probleme.
                        JS Controller, Admin, OS....alles läuft soweit rund.
                          @crunchip
                          @haselchen
                          Das ist keine Frage der Menge sondern des Inhalts. Kann auch ein winzig kleines Ok aket sein, dass dann die ganzen Dependencies zum Einsturz bringt.
                          Aber auch hier gilt wieder: Je schlanker das System aufgebaut ist, desto einfacher ist die Verwaltung.
                            Koooooorrekt :)
                            Automatisch root
                            @Homoran
                            Tjaden
                            schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                            @haselchen said in Adapterupdates nicht möglich:
                            Gern geschehen 😁
                            Aktuell nutzt der Container bei mir unter Stretch 545 MB RAM. Lohnt sich der Umstieg da? Ich bin froh, dass grade alles läuft 😄
                            Habe nun auch auf Buster umgestellt. Danke für die Anleitung!
                            Damit hat sich die Frage nach dem Pi Zero W wohl leider auch erledigt, mit seinen 512 MB RAM. Mein 3B+ hängt am Prusa MK3S.
                            Sobald ich meine externe Mini-SSD wiedergefunden habe wollte ich schauen, wie ich der DS218+ beibringe, den Container darauf laufen zu lassen, statt auf den HDD.
