  4. Adapterupdates nicht möglich
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Ich lese da Ironie raus ;)
    Spiele mal Versuchskaninchen und update im Container von stretch auf buster.
    Work in Progress.....
    @haselchen sagte in Adapterupdates nicht möglich:
    Nein. :-D
    • T Tjaden
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.1
      v14.18.1
      6.14.15
      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
      Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
      OK:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
      nodejs:
        Installiert:           14.18.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @tjaden
      So, Fortschritt ist bei 35%. Rödelt ganz schön das Ding.
      Ganz wichtig: Backup vorher machen!
      Vorbereitende Befehle im Container Terminal:
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      dann alle Wörte mit stretch auf buster ändern und dann mit strg+c speichern und strg+x beenden.
      deb http://deb.debian.org/debian debian buster main
      deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
      deb http://deb.debian.org/debian buster/updates main
      dann iobroker bzw.den Container neu starten.
      Nun apt-get update eingeben und warten :)
        @tjaden
        apt-get update
        Besser mit apt arbeiten:
        apt update
        apt full-upgrade
        Und die bestehende Installation vorher auf den letzten Stand bringen.
        • T Tjaden
          @homoran Klingt schlüssig. Einen Zero W habe ich noch rumliegen, der wird aber nicht reichen, oder?
          Nachtrag: Ich hatte das nicht gemacht, weil ich las dass die SD-Karten nicht für den Dauerbetrieb gedacht sind. Der NAS schon. Ich könnte noch eine kleine SSD anhängen, ich schaue mal, wie ich das Docker beibringe.
          @crunchip Wenn ich wüsste wie das ginge und was mir das bringt würde ich das gerne ändern.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @tjaden
          Den Hinweis von @Thomas-Braun kannst du mit einfliessen lassen.
          Wenn das Update durch ist, dann
          apt dist-upgrade
          wenn das auch durch ist dann
          sudo apt --purge autoremove
          um veraltete Pakete zu entfernen.
          Nun nochmal den Container neu starten, dann sollte das Sytem aus Buster laufen.
            @tjaden
            apt dist-upgrade
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Tjaden
            @Thomas-Braun
            @crunchip
            Hat geklappt.
              @Tjaden
              @Thomas-Braun
              @crunchip
              Hat geklappt.
              @haselchen
              Aber besser nicht als root rumhampeln...
              Ach, wieder sinnlosigy... :-)
                @tjaden
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und jetzt auf bullseye!
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Koooooorrekt :)
                  Automatisch root
                  Da ich nur einmal die Woche den apt update Befehl eingebe, darf ich hoffentlich in deinem Namen root bleiben ;)
                  @Homoran
                  Estmal Schlag den Star und dann bin ich vielleicht mutig und abgestumpft genug :) :)
                  Also ich bin echt überrascht, das Update hat mir 1GB RAM weniger beschert.
                  Ich war vorher bei 3,5GB und nun 2,5.
                  Ich muss dem TE eigentlich danken 😂
                  Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
                    Koooooorrekt :)
                    Automatisch root
                    @Homoran
                    Das baut sich wieder auf.
                      Koooooorrekt :)
                      Automatisch root
                      @Homoran
                      Nö, aber soweit ich das weiß hast du ja auf dem abgespeckten Synology-Zeuch auch keine andere Wahl.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        is ja irgendwie logisch, vor allem wenn sich da einiges ansammelt (edit...von ram war die Rede)
                        ich habe mir allerdings generell angewöhnt, nicht sofort "autoremove" auszuführen, sondern erst einmal die Maschine neu zu starten, damit der "eventuelle damit verbundene neue Kernel" läuft
                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          Ja, autorenove erst wenn man im neuen System drin ist.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Beim Autoremove ist nicht viel entfernt worden.
                            Wenn ich mich noch erinnere waren das ~25MB
                            Nach ner Stunde bin ich immer noch bei 2,5GB.
                            Der Update-Tag hat sich gelohnt.
                            Bisher keine groben Probleme.
                            JS Controller, Admin, OS....alles läuft soweit rund.
                              @crunchip
                              @haselchen
                              Das ist keine Frage der Menge sondern des Inhalts. Kann auch ein winzig kleines Ok aket sein, dass dann die ganzen Dependencies zum Einsturz bringt.
                              Aber auch hier gilt wieder: Je schlanker das System aufgebaut ist, desto einfacher ist die Verwaltung.
                                Koooooorrekt :)
                                Automatisch root
                                @Homoran
                                Tjaden
                                schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                                @haselchen said in Adapterupdates nicht möglich:
                                Gern geschehen 😁
                                Aktuell nutzt der Container bei mir unter Stretch 545 MB RAM. Lohnt sich der Umstieg da? Ich bin froh, dass grade alles läuft 😄
                                Habe nun auch auf Buster umgestellt. Danke für die Anleitung!
                                Damit hat sich die Frage nach dem Pi Zero W wohl leider auch erledigt, mit seinen 512 MB RAM. Mein 3B+ hängt am Prusa MK3S.
                                Sobald ich meine externe Mini-SSD wiedergefunden habe wollte ich schauen, wie ich der DS218+ beibringe, den Container darauf laufen zu lassen, statt auf den HDD.
