  4. Adapterupdates nicht möglich
52 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tjaden
    Den Hinweis von @Thomas-Braun kannst du mit einfliessen lassen.
    Wenn das Update durch ist, dann
    apt dist-upgrade
    wenn das auch durch ist dann
    sudo apt --purge autoremove
    um veraltete Pakete zu entfernen.
    Nun nochmal den Container neu starten, dann sollte das Sytem aus Buster laufen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Tjaden
    @Thomas-Braun
    @crunchip
    Hat geklappt.
      @Tjaden
      @Thomas-Braun
      @crunchip
      Hat geklappt.
      @haselchen
      Aber besser nicht als root rumhampeln...
      Ach, wieder sinnlosigy... :-)
        @tjaden
        So, Fortschritt ist bei 35%. Rödelt ganz schön das Ding.
        Ganz wichtig: Backup vorher machen!
        Vorbereitende Befehle im Container Terminal:
        sudo nano /etc/apt/sources.list
        dann alle Wörte mit stretch auf buster ändern und dann mit strg+c speichern und strg+x beenden.
        deb http://deb.debian.org/debian debian buster main
        deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main
        deb http://deb.debian.org/debian buster/updates main
        dann iobroker bzw.den Container neu starten.
        Nun apt-get update eingeben und warten :)
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @haselchen sagte in Adapterupdates nicht möglich:
        und jetzt auf bullseye!
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Koooooorrekt :)
          Automatisch root
          Da ich nur einmal die Woche den apt update Befehl eingebe, darf ich hoffentlich in deinem Namen root bleiben ;)
          @Homoran
          Estmal Schlag den Star und dann bin ich vielleicht mutig und abgestumpft genug :) :)
          Also ich bin echt überrascht, das Update hat mir 1GB RAM weniger beschert.
          Ich war vorher bei 3,5GB und nun 2,5.
          Ich muss dem TE eigentlich danken 😂
          Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
            Koooooorrekt :)
            Automatisch root
            @Homoran
            Das baut sich wieder auf.
              Koooooorrekt :)
              Automatisch root
              @Homoran
              Nö, aber soweit ich das weiß hast du ja auf dem abgespeckten Synology-Zeuch auch keine andere Wahl.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                is ja irgendwie logisch, vor allem wenn sich da einiges ansammelt (edit...von ram war die Rede)
                ich habe mir allerdings generell angewöhnt, nicht sofort "autoremove" auszuführen, sondern erst einmal die Maschine neu zu starten, damit der "eventuelle damit verbundene neue Kernel" läuft
                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  Ja, autorenove erst wenn man im neuen System drin ist.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    Beim Autoremove ist nicht viel entfernt worden.
                    Wenn ich mich noch erinnere waren das ~25MB
                    Nach ner Stunde bin ich immer noch bei 2,5GB.
                    Der Update-Tag hat sich gelohnt.
                    Bisher keine groben Probleme.
                    JS Controller, Admin, OS....alles läuft soweit rund.
                      @crunchip
                      @haselchen
                      Das ist keine Frage der Menge sondern des Inhalts. Kann auch ein winzig kleines Ok aket sein, dass dann die ganzen Dependencies zum Einsturz bringt.
                      Aber auch hier gilt wieder: Je schlanker das System aufgebaut ist, desto einfacher ist die Verwaltung.
                        Koooooorrekt :)
                        Automatisch root
                        @Homoran
                        Tjaden
                        schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                        @haselchen said in Adapterupdates nicht möglich:
                        Gern geschehen 😁
                        Aktuell nutzt der Container bei mir unter Stretch 545 MB RAM. Lohnt sich der Umstieg da? Ich bin froh, dass grade alles läuft 😄
                        Habe nun auch auf Buster umgestellt. Danke für die Anleitung!
                        Damit hat sich die Frage nach dem Pi Zero W wohl leider auch erledigt, mit seinen 512 MB RAM. Mein 3B+ hängt am Prusa MK3S.
                        Sobald ich meine externe Mini-SSD wiedergefunden habe wollte ich schauen, wie ich der DS218+ beibringe, den Container darauf laufen zu lassen, statt auf den HDD.
