  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.1k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @loverz Grad mal getestet: Schalten geht und es kommt keine Warnung. Dann lass ich das erstmal so und behalte es im Hinterkopf. Danke für den Hinweis
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #301
    ich habe aus gegebenem Anlass erst einmal den Import aus ETS6.0.4 vorgezogen. Version 6.0.3 habe ich übersprungen, da waren einige Sachen "komisch".
    Die anderen angemerkten und vorgeschlagenen Punkte werde ich nun weiter angehen.
    VG
    chefkoch009
    • chefkoch009C chefkoch009
      VG
      chefkoch009
      socke85
      schrieb am zuletzt editiert von socke85
      #302
      @chefkoch009 Ich bin aktuell am Testen deines Adapters. Der Import funktioniert und ich sehe im GA auch dass die Pärchenbildung (bspw. Schalten und Rückmeldung Schalten) klappt. Unter den Objekten taucht entsprechend mein GA Struktur auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten aber auch Funktionen mit der Gebäudestruktur angelegt werden.
      Ich habe mal den devices Adapter installiert und hier sehe ich leider nichts. Woran könnte das liegen?
      Wenn ich so etwas in der VIS (Lovelace) anlegen will, muss ich alles zu Fuß machen 🤔 Vielleicht habe ich aber auch noch Verständnisprobleme, bin noch ziemlicher Anfänger mit dem ioBroker.
      Dank & Gruß
      PS: Anbei noch ein paar Infos:
        "_id": "knx.0.Beleuchtung.Schalten.A1(Haustür_UG)_Lampen_Schalten",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "A1(Haustür UG) Lampen Schalten",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": false,
          "write": true
        "native": {
          "dpt": "DPT1.001",
          "address": "1/1/3",
          "addressRefId": "P-04D4-0_GA-441",
          "statusGARefId": "P-04D4-0_GA-741",
          "actGARefId": "",
          "update": "",
          "objRef": "MD-1_M-7_MI-1_O-2-1_R-1",
          "devName": "M-0083_A-0004-32-A137",
          "devInst": "P-04D4-0_DI-89",
          "objectSize": ""
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1650487169499,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • S socke85
        Dank & Gruß
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": false,
            "write": true
          "native": {
            "dpt": "DPT1.001",
            "address": "1/1/3",
            "actGARefId": "",
            "update": "",
            "objectSize": ""
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        socke85
        #303
        habt sonst jemand evtl. eine Idee - vielleicht liegt es auch nicht am Adapter, dass Räume und Funktionen nicht zugeordnet werden?
        chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S socke85
          chefkoch009
          #304
          @socke85 Hallo, nein es liegt nicht an Dir. Ich habe das Augenmerk erstmal auf den Import der neuen ETS Versionen gelegt. In den Gebäudestrukturen hat sich ebenfalls sehr viel verändert (was ich aber erstmal für den Import vernachlässigt habe). Ich weiss darum, das ist auch noch eine Baustelle, die nicht vergessen ist.
          VG
          chefkoch009
            VG
            chefkoch009
            socke85
            #305
            @chefkoch009 Danke erstmal für deine Rückmeldung! Liege ich richtig, dass "Geräte" über den Devices Adapter erst automatisch angelegt werden, wenn das gefixed ist?
            +Und ich das dann erst in meine Lovelace vis bekomme.. oder ist das am Ende immer manuelle Arbeit?
            • S socke85
              chefkoch009
              #306
              @socke85 Aus Sicht des Adapters werden die Räume mit den den entsprechenden Funktionen angelegt.
              VG
              chefkoch009
                VG
                chefkoch009
                socke85
                #307
                @chefkoch009 Okay, d.h. ja erstmal das am ehesten in meinem Projekt etwas nicht passt, da ich keine einzige Zuordnung von Raum oder Funktion habe bei den Datenpunkten habe. Die Räume sind prinzipiell nach dem Import vorhanden und manuell wählbar, sonst nix. Dementsprechend werden über den devices Adapter auch keine Geräte erzeugt.
                Die Aktoren für Licht sind zentral im Raum "Technik" alle Jalousieaktoren sind dezentral in den Räumen inkl. der Taster für das Licht logischerweise. Was müsste ansonsten gegeben sein, damit das richtig funktioniert?
                Zu deinem Preismodell möchte ich dir gerne Feedback / eine Anregung geben:
                1. Ist es für mich nachvollziehbar, dass jemand bei entsprechend Aufwand auch zur Kasse bittet - völlig Okay.
                2. Es scheint mir dass du mit Stufe 1 - bis 500 die "kleinen" Einfamilienhäuser adressierst und somit den Privatanwender daheim nicht schröpfen möchtest.
                3. Leider sind 500 GA für mich und ich glaube einen großen Teil der Community deutlich zu wenig. Eine Orientierung an einer Anzahl Geräte im Bus wäre glaube ich sinnvoller. Da Abhängig von Gerät und Funktion sehr viele Gas zusammenkommen. Beispiel LED Controller von MDT, wenn ich hier mit Tunable White und HCL etc. arbeite dann kommen hier schon über 20 GAs für einen Kanal zusammen .. ob das sinnvoll ist sei mal dahingestellt ;-)
                Das aber nur am Rande ich bin ja noch am Testen und lösche dafür übergangsweise einen Großteil. Bin gespannt ob Ichs zum laufen bekomme.
                Danke für deinen Support an der Stelle.
                PS: Brauchst du noch weitere Infos neben den Screenshots um das ggfs. etwas einzugrenzen?
                • S socke85
                  socke85
                  #308
                  Sonst jemand eine Idee .. könnte es noch am Projekt liegen? Komme nicht weiter
                  • J Offline
                    JojoS
                    #309
                    mit der neuen Version 2.0.15 werden Ein-Schaltbefehle mit etwa 2s Verzögerung ausgeführt, Ausschalten geht schnell. Ich bin jetzt auf 2.0.14 zurück, damit beobachte ich diesen Effekt nicht.
                    Bin ich Einzelschicksal oder kann jemand das bestätigen?
                    • J JojoS
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #310
                      @jojos
                      ich nehme hier grundsätzlich auch eine deutliche Verzögerung wahr. Ich vermute aber nicht, dass es am konkreten Befehl liegt, sondern daran, dass es "der erste" Befehl nach einer längeren Zeit ist. (i.e. wenn die Aus schaltest, hast du vermutlich kurz vorher angeschaltet -> lässt du eine Lampe mal ein paar Stunden an, vermute ich, dass das ausschalten auch brauchen wird. Hier beobachte ich das jedenfalls mit allem möglichen, Rolladen, Farbtemperatur, dimmen, ...).
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @jojos
                        JojoS
                        schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                        #311
                        @garfonso ja, wobei gefühlt trotzdem aus schneller schaltet. Aber ja, direkt nach aus einschalten geht dann auch schnell.
                        Edit:
                        Einschalten langsamer weil ich gerade ein Gerät mit elektronischem Trafo beobachtet habe, da schaltet der langsamer ein. Es ist also wie du sagst, nach einer Zeit schläft das ein und reagiert beim ersten Mal langsamer.
                        ioB läuft auf einem Proxmox mit i3, ioB CPU ist kontinuierlich ca. 8 %, andere Container laufen mit <10 % in Summe. Sollte da auch kein Performanceproblem sein. Und mit der älteren Version ist dieses Verhalten noch nicht zu sehen.
                        • J JojoS
                          Edit:
                          chefkoch009
                          schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                          #312
                          @jojos Steht irgendetwas auffälliges in Deinem log?
                          Bei mir kann ich diese Beobachtung nicht machen. Ich habe das (dimmen, schalten )versucht bei mir erfolglos nachzustellen. Dimmen ist wegen softon-softoff sowieso sehr schwer nachzuvollziehen. Wenn ich auf den Gruppenmonitor schaue, dann geht das nahezu instant bei mir durch.
                          VG
                          chefkoch009
                            VG
                            chefkoch009
                            JojoS
                            #313
                            @chefkoch009 ich habe jetzt nochmal die neue Version aktiviert und eine einfache Lampe angeschlossen. Die Ein/Ausschaltzeiten sind sehr zufällig verzögert, bis mehrere Sekunden. Ich kann da jetzt noch kein Schema erkennen.
                            Ein log habe ich aufgenzeichnet, wo kann ich das hinschicken?
                            Da war doch auch was mit Redis, wo kann ich nochmal sehen ob ich das benutze, die Installation ist schon so lange her...
                            edit:
                            also der redis service läuft nicht. Nur im log sehe ich States user redis pmessage knx.0.* Meldungen.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JojoS
                              edit:
                              lessthanmore
                              #314
                              @jojos said in Test Adapter KNX v2.x:
                              iob status
                              gibt dann sowas:
                              iob status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              • L lessthanmore
                                iob status
                                gibt dann sowas:
                                iob status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                JojoS
                                #315
                                @lessthanmore danke, ich benutze json1
                                @chefkoch009
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.204	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.204	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 59 10 00 ChID : 89 SeqCntIN : 16 SeqCntOUT : 142 queue length : 0
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.203	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.202	info	WRITE : mappedName : Terasse Steckdose3 li Status dest : 3/1/3 val: 0 (DPT1.011) Terasse_Steckdose3_li_Status
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.202	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 59 10 00 29 00 bc e0 11 03 19 03 01 00 80 ChID: 89
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.149	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.149	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 59 0f 00 ChID : 89 SeqCntIN : 15 SeqCntOUT : 142 queue length : 0
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.148	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.148	info	( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 59 0f 00 2e 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 80 was successfully processed by receiver.
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.131	info	==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 1.209669ms
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.131	info	==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.131	info	( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 59 8d 00 from 192.168.100.64:3671 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 142 GA : 0/0/0
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.130	info	easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 59 8d 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 80 byteLen : 21
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.130	info	( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 59 8d 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 80 sent to 192.168.100.64:3671 ChID: 89 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 141 GA : 3/0/3 conCheck.conected : true
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.130	info	Has todo still 1 tasks, just processing : false
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.129	info	Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 59 00 192.168.100.64:3671 ChID : 89 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 141 msgCode : [object Object]
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.129	info	Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 59 00 08 01 00 00 00 00 9d 01 sent to 192.168.100.64:3671
                                knx.0	2022-06-15 13:15:24.128	info	checkConnectionState 192.168.100.64 State : true
                                knx.0	2022-06-15 13:15:17.897	info	BINARY CHANGE change from false to 0
                                knx.0	2022-06-15 13:15:17.896	info	easy-knx.js groupValueWrite value: 0 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,89,141,0,17,0,188,224,17,100,24,3,1,0,128]}
                                knx.0	2022-06-15 13:15:17.896	info	main.js : tGA.write on Statechange : 3/0/3 P-0AC9-0_GA-52 typeof val: boolean false DPT1.001
                                das müsste ein Ausschnitt sein wo die Reaktion lange gedauert hat.
                                • J JojoS
                                  @chefkoch009
                                  chefkoch009
                                  #316
                                  @jojos Zwischen Zeile 18 und 19 liegen 7Sek?..... In Zeile 19 hat er alles soweit vorbereitet zum Senden. Dann passiert nix, deshalb fragt er nach, ob die Verbindung noch besteht und bekommt ein OK zurück und sendet unmittelbar danach.
                                  Die Frage ist nun kann oder will er nicht senden? Tritt das erst nach längerem Betrieb auf, oder direkt beim Start?
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    JojoS
                                    #317
                                    @chefkoch009 das passiert auch direkt beim Start. Ist das vielleicht was mit Zusammenspiel mit neuem Admin/Controller?
                                    ich hatte es vorher nochmal mit level silly, da sieht man in der Pause aber auch nichts.
                                    2022-06-15 12:59:58.628 - info: knx.0 (4178186) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2022-06-15 12:59:58.629 - info: knx.0 (4178186) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 d1 00 ChID : 88 SeqCntIN : 209 SeqCntOUT : 106 queue length : 0
                                    2022-06-15 12:59:58.629 - info: knx.0 (4178186) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 58 d2 00 29 00 bc e0 11 04 30 03 03 00 80 0c 92 ChID: 88
                                    2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) WRITE : mappedName : Schlafzimmer dest : 6/0/3 val: 23.400000000000002 (DPT9.001) Schlafzimmer
                                    2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 d2 00 ChID : 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 queue length : 0
                                    2022-06-15 12:59:58.630 - info: knx.0 (4178186) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2022-06-15 12:59:58.643 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensoren.Licht.HelligkeitSchlafzimmer:{"val":511.04,"ack":true,"ts":1655290798641,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1655290797661}
                                    2022-06-15 12:59:58.644 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensoren.Temperaturen.Schlafzimmer:{"val":23.400000000000002,"ack":true,"ts":1655290798641,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1655290078077}
                                    2022-06-15 13:00:00.785 - silly: knx.0 (4178186) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Dosen_schalten.Schalten.Terasse_Steckdose3_li:{"val":true,"ack":false,"ts":1655290800784,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1655290800784}
                                    2022-06-15 13:00:00.785 - info: knx.0 (4178186) main.js : tGA.write on Statechange : 3/0/3 P-0AC9-0_GA-52 typeof val: boolean true DPT1.001
                                    2022-06-15 13:00:00.785 - info: knx.0 (4178186) easy-knx.js groupValueWrite value: 1 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,88,106,0,17,0,188,224,17,100,24,3,1,0,129]}
                                    2022-06-15 13:00:00.786 - info: knx.0 (4178186) BINARY CHANGE change from true to 1
                                    2022-06-15 13:00:08.631 - info: knx.0 (4178186) checkConnectionState 192.168.100.64 State : true
                                    2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 58 00 08 01 00 00 00 00 cd e1 sent to 192.168.100.64:3671
                                    2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 58 00 192.168.100.64:3671 ChID : 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 msgCode : [object Object]
                                    2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) Has todo still 1 tasks, just processing : false
                                    2022-06-15 13:00:08.632 - info: knx.0 (4178186) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 58 6a 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 81 sent to 192.168.100.64:3671 ChID: 88 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 106 GA : 3/0/3 conCheck.conected : true
                                    2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 58 6a 00 11 00 bc e0 11 64 18 03 01 00 81 byteLen : 21
                                    2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 58 6a 00 from 192.168.100.64:3671 SeqCntIN : 210 SeqCntOUT : 107 GA : 0/0/0
                                    2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
                                    2022-06-15 13:00:08.633 - info: knx.0 (4178186) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 0.917653ms
                                    • J JojoS
                                      chefkoch009
                                      #318
                                      @jojos Auf meinem Dev-System und Produktionssystem habe ich den 5er Admin laufen.
                                      Wenn das der einzige Unterschied ist, dann möchte ich einmal in die Runde fragen, ob jemand das bestätigen kann, oder so etwas beobachtet hat.
                                      Hast Du dieses Verhalten auch, wenn Du direkt über den Objektbaum schaltest oder nur über die Visu?
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        VG
                                        chefkoch009
                                        JojoS
                                        #319
                                        @chefkoch009 Verzögerungen gab es auch bei Logik über Node Red. Beim Schalten über den Objektbaum gibt es die Verzögerung auch.
                                        Den Admin habe ich bis 5.4.8 zurück installiert, die Verzögerung tritt trotzdem nur bei KNX 2.0.15 auf. Reproduzierbar, mehrmals verschiedene Versionen installiert.
                                        Garfonso hat das doch auch beobachtet?
                                        jojo@iobroker-prod:~$ iob info
                                        Platform       : linux
                                        os             : linux
                                        Architecture   : x64
                                        CPUs           : 1
                                        Speed          : 2600 MHz
                                        Model          : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                                        RAM            : 4 GB
                                        System uptime  : 17d. 23:07:09
                                        Node.js        : v14.19.3
                                        time           : 1655378041359
                                        timeOffset     : -120
                                        adapters count : 501
                                        NPM            : v6.14.17
                                        Disk size      : 15.6 GiB
                                        Disk free      : 7.3 GiB
                                        jojo@iobroker-prod:~$ iobroker v
                                        4.0.23
                                        • J JojoS
                                          Platform       : linux
                                          os             : linux
                                          Architecture   : x64
                                          CPUs           : 1
                                          Speed          : 2600 MHz
                                          RAM            : 4 GB
                                          Node.js        : v14.19.3
                                          timeOffset     : -120
                                          NPM            : v6.14.17
                                          Disk free      : 7.3 GiB
                                          4.0.23
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #320
                                          @jojos
                                          ja, hab das mit Admin 5.x und auch Admin 6 beobachtet. Schalten per Javascript, Visu (Lovelace) oder Objektbaum macht keinen Unterschied, kann alles verzögert sein.
