  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
    @crunchip
    Dann sollte es so funktionieren:
    wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
    bleibt aber an
    auch wenn die 90 sec überschritten wurden?
      @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
      Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #62
      wie sieht das im Blockly aus bitte?
      so?
      crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        bleibt aber an
        dir fehlt im zweiten falls block der Datenpunkt
          so?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #64
          @kusselin ja den no_motion Datenpunkt als trigger
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #65
              @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
              ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
              #66
              Seltsames Stromanzeigegerät... Nimm doch einen Phasenprüfer oder eine schnöde Lampe.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @kusselin du hast ja schon wieder was weggelassen im script, ist denn das so schwer, ein script 1:1 nachzubauen
                  so?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #68
                  so?
                  wenn ich es so mache mit dem no-Timeout.....dann ...komme ich rein ins bad...die musik geht aus........es dauert dann geht die Musik von alleine wieder an...ich gehe rein die musik geht aus...und so weiter...
                  Meine Güte...ich will nur das angeht wenn ich reinkomme anbleibt solange ich drin bin im bad..dann rausgehe....motion erkennt keine bewegung mehr dann...also geht er aus..meine Frau kommt rein zwischen 6 und 7 und dann das gleiche wieder....angehen..waschen.....anbleiben...rausgehen ausgehen.....
                  klappt nicht!! vollpfost!! :-(
                  crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    so?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #69
                    @kusselin dann guck dir nochmal https://forum.iobroker.net/post/707107 an und vergleiche🙄
                      so?
                      #70
                      @kusselin sagte: wenn ich es so mache mit dem no-Timeout
                      Es fehlt der Vergleich
                      Wert < 90
                        Wert < 90
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #71
                        @paul53 js sorry bin zu schnell...wenn es so aussieht udn das habe ich 1:1 nachgebaut...dann geht der Receiver nach 3 min nicht aus...läuft einfach weiter :-(
                        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          #72
                          @kusselin sagte: dann geht der Receiver nach 3 min nicht aus...läuft einfach weiter
                          Wie verhält sich der Datenpunkt "Time from last motion" nach dem Verlassen des Bads?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #73
                            @kusselin auf was für einen Wert hast du occupancy timeout stehen?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #74
                              @paul53 sorry ...muss mich korriegieren...nach tests jetzt ist es so....ich komme rein der receiver geht an...und bleibt an....wenn ich innerhalb der 3 min rausgehe ...dann geht der receiver wieder aus...nach 3 min......sollte also klappen jetzt..
                              alter ihr seit echt klasse....den pi brauch ich ja gar nicht :-) oh man....es langt ja wenn der receiver eingeschaltet wird......
                              Danke udn allen ein virtuelles Bier von mir :-)
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #75
                                Haalt eine FRage noch...kann ich das jetzt noch mit einem Block aus Datum und zeit so machen das das nur von Montag bis Freitag passieren soll um die zeit??
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #76
                                  @kusselin kannst du, musst halt rein bauen
                                    #77
                                    @kusselin sagte: das das nur von Montag bis Freitag passieren soll um die zeit??
