  3. Off Topic
  4. Grafana in VIS
    6.6k
Grafana in VIS
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    skokarl
    Guten Morgen, und sorry wenn ich es bei meiner Suche hier nicht gefunden habe.
    Wie bindet ihr die Grafana Grafiken ein ?
    Mit einem iFrame und dem embed html Code kriege ich es nicht hin.
    Ist aber glaube ich kein Problem vom ioBroker sondern vom Browser, oder ?
    • S skokarl
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @skokarl schon mal einen anderen Browser getestet?
      @skokarl sagte in Grafana in VIS:
      embed html Code
      wie sieht der aus?
        embed html Code
        wie sieht der aus?
        skokarl
        @crunchip sagte in Grafana in VIS:
        embed html Code
        wie sieht der aus?
        http://192.168.178.56:3000/d-solo/8KdOSRcnz/spritpreis?orgId=1&from=1636619100105&to=1636705500105&panelId=2"
        gekürzt aus
        <iframe src="http://192.168.178.56:3000/d-solo/8KdOSRcnz/spritpreis?orgId=1&from=1636664067256&to=1636707267256&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
        in Chrome
        • S skokarl
          embed html Code
          wie sieht der aus?
          gekürzt aus
          in Chrome
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @skokarl um den aktuellen Wert ist from=1636619100105&to=1636705500105schon mal falsch
          richtig wäre, siehe HIER
          zum Problem
          ging das denn schonmal, oder ist das eine neue Installation?
          Welche Version ist installiert?
          Ist die Grafana.ini richtig angepasst?
          zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
          [security]
          allow_embedding = true
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
          org_role = Viewer
          [users]
          allow_sign_up = false
          S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            zum Problem
            [security]
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            [users]
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            @crunchip
            hab Grafana und influx erst vor ein paar Tagen installiert, also sollten es aktuelle Versionen sein.
            Bin, was Grafana angeht, Newbie.
            Grafana 8.2.3
            Nein, ging noch nie, hatte bei der Fehlermeldung auch im Kopf,dass es sich um das gleiche Problem handelt wie
            bei den IP Cams mit RSTP Stream, da war doch was mit Browser und Security....
            INI, nein nichts angepasst .
            Mein guter @crunchip .... hab glaube ich gerade etwas von Dir gefunden, sieht nach Lösung aus 😬
            Link Text
            • S skokarl
              @crunchip
              Grafana 8.2.3
              Link Text
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              siehe auch mein Beitrag, also nicht nur die Zeilen so eintragen, sondern auch entsprechend das ; davor entfernen
                skokarl
                @crunchip
                Danke nochmal, läuft jetzt.
                Liegt an der ini, allow_embedding=true (/etc/grafana/grafana.ini)
                • Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  Ich versuch gerade erstmalig ein Diagramm von Grafana in meine Vis einzubinden, was mir aber nicht gelingt.
                  Das ist die URL von Grafana
                  http://192.168.178.XX:3000/d/xQX3UxgRk/stromverbrauch?orgId=1&from=1650308097613&to=1650329697614
                  Wenn ich diese in einen Iframe einbinde wird mir nichts angezeigt.
                  Die Einstellungen in Grafana für den Export sind so eingestellt, wie es hier vorgegeben ist:
                  Grafana Konfiguration
                  Ich habe es auch schon mit dem Zusatz &Kiosk versucht
                  Meine Grafana Version ist 8.4.5
                  Was muss ich hier genau anpassen?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @damrak2022 sagte in Grafana in VIS:
                    4 Beiträge weiter oben steht es
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @crunchip Das habe ich gerade mal geprüft. Bei beiden .ini bekomme ich angezeigt:
                      pi@homebridge:~ $ etc/grafana/grafana.ini
                      -bash: etc/grafana/grafana.ini: No such file or directory
                      pi@homebridge:~ $ usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                      -bash: usr/share/grafana/conf/defaults.ini: No such file or directory
                      Und ich habe vorher mine Datenbank mit dem Befehl von Dir gelöscht und neu angelegt nach dieser Anleitung:
                      Influx Installation
                      Ich habe den Eindruck, das bei mr was gewaltig schief läuft.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Influx Installation
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @damrak2022 um die ini zu bearbeiten brauchst du ja auch einen Editor (nano)
                        nano etc/grafana/grafana.ini
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @crunchip Sorry, auf meinem Mac habe ich ja Textedit, den ich ja nutzen könnte, aber durch das viele nachfragen von mir bin ich jetzt etwas raus.
                          Was muss ich jetzt genau tun, damit das funktioniert.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Du greifst doch per ssh auf deinen Pi zu und da gibst du einfach die Zeile so ein, wie es da steht.
                            Nano ist in linux enthalten, da brauchst du nichts extra
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @crunchip Mit diesem Befehl
                              nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                              bin ich in die .ini gekommen.
                              Nachdem ich dann allow embedding auf true gesetzt habe und speichern wollte bekam ich die Meldung das ich keine Erlaubnis hätte:
                              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
                              # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) respo>
                                 [ Error writing /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: Permission denied ]
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
                                sudo nano etc/grafana/grafana.ini
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  F FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ftd
                                    @damrak2022 da fehlt ein /
                                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @damrak2022
                                      muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
                                      • FredFF FredF
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
                                          #embedding
