  3. Off Topic
  4. Grafana in VIS
    6.6k
Grafana in VIS
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S skokarl
    @crunchip
    hab Grafana und influx erst vor ein paar Tagen installiert, also sollten es aktuelle Versionen sein.
    Bin, was Grafana angeht, Newbie.
    Grafana 8.2.3
    Nein, ging noch nie, hatte bei der Fehlermeldung auch im Kopf,dass es sich um das gleiche Problem handelt wie
    bei den IP Cams mit RSTP Stream, da war doch was mit Browser und Security....
    INI, nein nichts angepasst .
    Mein guter @crunchip .... hab glaube ich gerade etwas von Dir gefunden, sieht nach Lösung aus 😬
    Link Text
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @skokarl sagte in Grafana in VIS:
    siehe auch mein Beitrag, also nicht nur die Zeilen so eintragen, sondern auch entsprechend das ; davor entfernen
      skokarl
      @crunchip
      Danke nochmal, läuft jetzt.
      Liegt an der ini, allow_embedding=true (/etc/grafana/grafana.ini)
      • Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        Ich versuch gerade erstmalig ein Diagramm von Grafana in meine Vis einzubinden, was mir aber nicht gelingt.
        Das ist die URL von Grafana
        http://192.168.178.XX:3000/d/xQX3UxgRk/stromverbrauch?orgId=1&from=1650308097613&to=1650329697614
        Wenn ich diese in einen Iframe einbinde wird mir nichts angezeigt.
        Die Einstellungen in Grafana für den Export sind so eingestellt, wie es hier vorgegeben ist:
        Grafana Konfiguration
        Ich habe es auch schon mit dem Zusatz &Kiosk versucht
        Meine Grafana Version ist 8.4.5
        Was muss ich hier genau anpassen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @damrak2022 sagte in Grafana in VIS:
          4 Beiträge weiter oben steht es
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @crunchip Das habe ich gerade mal geprüft. Bei beiden .ini bekomme ich angezeigt:
            pi@homebridge:~ $ etc/grafana/grafana.ini
            -bash: etc/grafana/grafana.ini: No such file or directory
            pi@homebridge:~ $ usr/share/grafana/conf/defaults.ini
            -bash: usr/share/grafana/conf/defaults.ini: No such file or directory
            Und ich habe vorher mine Datenbank mit dem Befehl von Dir gelöscht und neu angelegt nach dieser Anleitung:
            Influx Installation
            Ich habe den Eindruck, das bei mr was gewaltig schief läuft.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Influx Installation
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @damrak2022 um die ini zu bearbeiten brauchst du ja auch einen Editor (nano)
              nano etc/grafana/grafana.ini
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @crunchip Sorry, auf meinem Mac habe ich ja Textedit, den ich ja nutzen könnte, aber durch das viele nachfragen von mir bin ich jetzt etwas raus.
                Was muss ich jetzt genau tun, damit das funktioniert.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Du greifst doch per ssh auf deinen Pi zu und da gibst du einfach die Zeile so ein, wie es da steht.
                  Nano ist in linux enthalten, da brauchst du nichts extra
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @crunchip Mit diesem Befehl
                    nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                    bin ich in die .ini gekommen.
                    Nachdem ich dann allow embedding auf true gesetzt habe und speichern wollte bekam ich die Meldung das ich keine Erlaubnis hätte:
                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
                    allow_embedding = true
                    # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) respo>
                       [ Error writing /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: Permission denied ]
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
                      sudo nano etc/grafana/grafana.ini
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @crunchip sagte in Grafana in VIS:
                        Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        F FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          ftd
                          @damrak2022 da fehlt ein /
                          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @damrak2022
                            muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
                            • FredFF FredF
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
                                #embedding
                                  @skokarl um den aktuellen Wert ist from=1636619100105&to=1636705500105schon mal falsch
                                  richtig wäre, siehe HIER
                                  zum Problem
                                  ging das denn schonmal, oder ist das eine neue Installation?
                                  Welche Version ist installiert?
                                  Ist die Grafana.ini richtig angepasst?
                                  zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
                                  [security]
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
                                  org_role = Viewer
                                  [users]
                                  allow_sign_up = false
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @crunchip said in Grafana in VIS:
                                  [security]
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_role = Viewer
                                  [users]
                                  Und danach noch ein
                                  sudo /bin/systemctl restart grafana-server
                                  Merci für die Starthilfe in Grafana
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Frank ZoellnerF Offline
                                    Frank Zoellner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                    hallo Leute,
                                    ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
                                    ich habe ein iframe genutzt.
                                    In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
                                    net: ERR_Blocked_by_response
                                    Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
                                    Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                                      hallo Leute,
                                      hagst
                                      schrieb am zuletzt editiert von hagst
                                      @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
                                      Also bei mir sieht das dann so aus.
                                      In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
                                      Danach grafana restarten.
                                      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hagst
                                        Frank Zoellner
                                        @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
                                        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
