  3. Off Topic
  4. Grafana in VIS
    6.5k
Grafana in VIS
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Sorry, auf meinem Mac habe ich ja Textedit, den ich ja nutzen könnte, aber durch das viele nachfragen von mir bin ich jetzt etwas raus.
    Was muss ich jetzt genau tun, damit das funktioniert.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @damrak2022 sagte in Grafana in VIS:
    Du greifst doch per ssh auf deinen Pi zu und da gibst du einfach die Zeile so ein, wie es da steht.
    Nano ist in linux enthalten, da brauchst du nichts extra
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @crunchip Mit diesem Befehl
      nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
      bin ich in die .ini gekommen.
      Nachdem ich dann allow embedding auf true gesetzt habe und speichern wollte bekam ich die Meldung das ich keine Erlaubnis hätte:
      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
      allow_embedding = true
      # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) respo>
         [ Error writing /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: Permission denied ]
      Mit besten Grüßen
      Andy
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
        sudo nano etc/grafana/grafana.ini
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @crunchip sagte in Grafana in VIS:
          Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
          Mit besten Grüßen
          Andy
          F FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            ftd
            @damrak2022 da fehlt ein /
            sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @damrak2022
              muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
              • FredFF FredF
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
                  #embedding
                  allow_embedding=true
                    @skokarl um den aktuellen Wert ist from=1636619100105&to=1636705500105schon mal falsch
                    richtig wäre, siehe HIER
                    zum Problem
                    ging das denn schonmal, oder ist das eine neue Installation?
                    Welche Version ist installiert?
                    Ist die Grafana.ini richtig angepasst?
                    zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    allow_sign_up = false
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @crunchip said in Grafana in VIS:
                    [security]
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    Und danach noch ein
                    sudo /bin/systemctl restart grafana-server
                    Merci für die Starthilfe in Grafana
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Frank ZoellnerF Offline
                      Frank Zoellner
                      schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                      hallo Leute,
                      ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
                      ich habe ein iframe genutzt.
                      In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
                      net: ERR_Blocked_by_response
                      Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
                      Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                        hallo Leute,
                        hagst
                        schrieb am zuletzt editiert von hagst
                        @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
                        Also bei mir sieht das dann so aus.
                        In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
                        Danach grafana restarten.
                        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hagst
                          Frank Zoellner
                          @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
                          DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @frank-zoellner
                              auch gemacht
                              Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @frank-zoellner
                                auch gemacht
                                Frank Zoellner
                                @glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
                                Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
                                  Frank Zoellner
                                  Mal noch eine andere Frage, im Dashboard kann man ja einen Bezugszeitraum eingeben, also z.B. "this year so far". Kann dies in der URL die an die VIS geht mit übergeben werden ?
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Kurze Antwort: Ja!
                                    &from=now-24h&to=now&viewPanel=4&kiosk
                                    Wenn Du "share" anklickst, kannst Du Dir den kompletten Link ansehen:
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Kurze Antwort: Ja!
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      gelöscht, Beitrag zu alt... (?)
