  3. Off Topic
  4. Grafana in VIS
    6.5k
Grafana in VIS
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip sagte in Grafana in VIS:
    sudo nano etc/grafana/grafana.ini
    Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
    ftd
    @damrak2022 da fehlt ein /
    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @damrak2022
      muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
      • FredFF FredF
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
          #embedding
          allow_embedding=true
            @skokarl um den aktuellen Wert ist from=1636619100105&to=1636705500105schon mal falsch
            richtig wäre, siehe HIER
            zum Problem
            ging das denn schonmal, oder ist das eine neue Installation?
            Welche Version ist installiert?
            Ist die Grafana.ini richtig angepasst?
            zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
            [security]
            allow_embedding = true
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
            org_role = Viewer
            [users]
            allow_sign_up = false
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @crunchip said in Grafana in VIS:
            [security]
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            [users]
            Und danach noch ein
            sudo /bin/systemctl restart grafana-server
            Merci für die Starthilfe in Grafana
            Lehrling seit 1975 !!!
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Frank ZoellnerF Offline
              Frank Zoellner
              schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
              hallo Leute,
              ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
              ich habe ein iframe genutzt.
              In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
              net: ERR_Blocked_by_response
              Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
              Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                hallo Leute,
                hagst
                schrieb am zuletzt editiert von hagst
                @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
                Also bei mir sieht das dann so aus.
                In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
                Danach grafana restarten.
                Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hagst
                  Frank Zoellner
                  @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
                  DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @frank-zoellner
                      auch gemacht
                      Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @frank-zoellner
                        auch gemacht
                        Frank Zoellner
                        @glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
                        Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
                          Frank Zoellner
                          Mal noch eine andere Frage, im Dashboard kann man ja einen Bezugszeitraum eingeben, also z.B. "this year so far". Kann dies in der URL die an die VIS geht mit übergeben werden ?
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Kurze Antwort: Ja!
                            &from=now-24h&to=now&viewPanel=4&kiosk
                            Wenn Du "share" anklickst, kannst Du Dir den kompletten Link ansehen:
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              Kurze Antwort: Ja!
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              gelöscht, Beitrag zu alt... (?)
