  3. Off Topic
  4. Grafana in VIS
    6.5k
Grafana in VIS
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @skokarl sagte in Grafana in VIS:
    INI, nein nichts angepasst .
    sieht nach Lösung aus
    siehe auch mein Beitrag, also nicht nur die Zeilen so eintragen, sondern auch entsprechend das ; davor entfernen
    skokarl
    @crunchip
    Danke nochmal, läuft jetzt.
    Liegt an der ini, allow_embedding=true (/etc/grafana/grafana.ini)
    • Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      Ich versuch gerade erstmalig ein Diagramm von Grafana in meine Vis einzubinden, was mir aber nicht gelingt.
      Das ist die URL von Grafana
      http://192.168.178.XX:3000/d/xQX3UxgRk/stromverbrauch?orgId=1&from=1650308097613&to=1650329697614
      Wenn ich diese in einen Iframe einbinde wird mir nichts angezeigt.
      Die Einstellungen in Grafana für den Export sind so eingestellt, wie es hier vorgegeben ist:
      Grafana Konfiguration
      Ich habe es auch schon mit dem Zusatz &Kiosk versucht
      Meine Grafana Version ist 8.4.5
      Was muss ich hier genau anpassen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @damrak2022 sagte in Grafana in VIS:
        4 Beiträge weiter oben steht es
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @crunchip Das habe ich gerade mal geprüft. Bei beiden .ini bekomme ich angezeigt:
          pi@homebridge:~ $ etc/grafana/grafana.ini
          -bash: etc/grafana/grafana.ini: No such file or directory
          pi@homebridge:~ $ usr/share/grafana/conf/defaults.ini
          -bash: usr/share/grafana/conf/defaults.ini: No such file or directory
          Und ich habe vorher mine Datenbank mit dem Befehl von Dir gelöscht und neu angelegt nach dieser Anleitung:
          Influx Installation
          Ich habe den Eindruck, das bei mr was gewaltig schief läuft.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Influx Installation
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @damrak2022 um die ini zu bearbeiten brauchst du ja auch einen Editor (nano)
            nano etc/grafana/grafana.ini
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @crunchip Sorry, auf meinem Mac habe ich ja Textedit, den ich ja nutzen könnte, aber durch das viele nachfragen von mir bin ich jetzt etwas raus.
              Was muss ich jetzt genau tun, damit das funktioniert.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Du greifst doch per ssh auf deinen Pi zu und da gibst du einfach die Zeile so ein, wie es da steht.
                Nano ist in linux enthalten, da brauchst du nichts extra
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @crunchip Mit diesem Befehl
                  nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                  bin ich in die .ini gekommen.
                  Nachdem ich dann allow embedding auf true gesetzt habe und speichern wollte bekam ich die Meldung das ich keine Erlaubnis hätte:
                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
                  allow_embedding = true
                  # Set to true if you want to enable http strict transport security (HSTS) respo>
                     [ Error writing /usr/share/grafana/conf/defaults.ini: Permission denied ]
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @damrak2022 sorry vergessen, sudo noch vor den Befehl setzen
                    sudo nano etc/grafana/grafana.ini
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @crunchip sagte in Grafana in VIS:
                      Mit dem Befehl von Dir bekomme ich das was mich auch schon wieder total irritiert:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      F FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        ftd
                        @damrak2022 da fehlt ein /
                        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @damrak2022
                          muss es heißen, @crunchip hat einen Schrägstrich vergessen
                          • FredFF FredF
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @fredf Danke. Wenn ich mit dem Befehl in die ini gehe finde ich nirgends den Eintrag allow embedding, welchen ich ja auf true setzen möchte. Habe das jetzt 2 mal komplett durchgerollt. Oder verwechsele ich etwas.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @damrak2022 dann trage es nach, im Abschnitt Security
                              #embedding
                                @skokarl um den aktuellen Wert ist from=1636619100105&to=1636705500105schon mal falsch
                                richtig wäre, siehe HIER
                                zum Problem
                                ging das denn schonmal, oder ist das eine neue Installation?
                                Welche Version ist installiert?
                                Ist die Grafana.ini richtig angepasst?
                                zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
                                [security]
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
                                org_role = Viewer
                                [users]
                                allow_sign_up = false
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @crunchip said in Grafana in VIS:
                                [security]
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                org_role = Viewer
                                [users]
                                Und danach noch ein
                                sudo /bin/systemctl restart grafana-server
                                Merci für die Starthilfe in Grafana
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Frank ZoellnerF Offline
                                  Frank Zoellner
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                                  hallo Leute,
                                  ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
                                  ich habe ein iframe genutzt.
                                  In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
                                  net: ERR_Blocked_by_response
                                  Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
                                  Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                                    hallo Leute,
                                    hagst
                                    schrieb am zuletzt editiert von hagst
                                    @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
                                    Also bei mir sieht das dann so aus.
                                    In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
                                    Danach grafana restarten.
                                    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hagst
                                      Frank Zoellner
                                      @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
                                      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @frank-zoellner
                                          auch gemacht
                                          Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
