  3. Off Topic
  4. Grafana in VIS
    5.7k
Grafana in VIS
30 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @skokarl um den aktuellen Wert ist from=1636619100105&to=1636705500105schon mal falsch
    richtig wäre, siehe HIER
    zum Problem
    ging das denn schonmal, oder ist das eine neue Installation?
    Welche Version ist installiert?
    Ist die Grafana.ini richtig angepasst?
    zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @crunchip said in Grafana in VIS:
    [security]
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_role = Viewer
    [users]
    Und danach noch ein
    sudo /bin/systemctl restart grafana-server
    Merci für die Starthilfe in Grafana
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Frank ZoellnerF Offline
      Frank Zoellner
      schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
      hallo Leute,
      ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
      ich habe ein iframe genutzt.
      In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
      net: ERR_Blocked_by_response
      Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
      Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
        hallo Leute,
        hagst
        schrieb am zuletzt editiert von hagst
        @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
        Also bei mir sieht das dann so aus.
        In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
        Danach grafana restarten.
        Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hagst
          Frank Zoellner
          @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
          DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @frank-zoellner
              auch gemacht
              Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @frank-zoellner
                auch gemacht
                Frank Zoellner
                @glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
                Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
                  Frank Zoellner
                  Mal noch eine andere Frage, im Dashboard kann man ja einen Bezugszeitraum eingeben, also z.B. "this year so far". Kann dies in der URL die an die VIS geht mit übergeben werden ?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Kurze Antwort: Ja!
                    &from=now-24h&to=now&viewPanel=4&kiosk
                    Wenn Du "share" anklickst, kannst Du Dir den kompletten Link ansehen:
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Kurze Antwort: Ja!
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      gelöscht, Beitrag zu alt... (?)
