  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym Ich bin gespannt. Aber da ist irgendwas passiert. Ich könnte vor 100 Geräten Shellys hängen :-) Aber der Maxcube war da noch nie so von betroffen. Aber mutter hat ne sicherung und kann auch nen raspberry neustarten. Zwar nicht übers Terminal....aber über einen Schalter.
    Es wäre so schade jetzt, wo wir so weit sind.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #261
    @marko1974 Also bevor ich alles so stabil hatte - hatte ich auch so ein paar Mal, dass sich der CUBE so aufgehängt hatte, dass ich alles neu anlernen musste - hoffe das ist nicht so bei Dir.
    Wie gesagt deaktivere den MAX Cube Adapter und schaue ob Du mit der MAX Software auf den Cube kommst und noch alle Räume und Geräte da sind.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #262
      @mickym Das kann ich nur vor ort machen. Ich glaube ja es wird so sein
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #263
        @marko1974 Ich würde mal den Adapter deaktivieren und dann mal in einer Stunde nochmal verbinden. Kannst ja jetzt eh nichts machen.
        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #264
          @mickym Doch! Ich hab ja ne VPN zu denen. habe mir die Software installiert und bin dann auf den Cube. Erst waren alles Rädchen, aber danach stand alles auf Auto und die Temperaturen stimmten. Wenn da früher ein Thermostat fehlte dann blieben die Zahnrädchen, oder es wurde eine Funkstörung angezeigt.
          Hab den Adapter neu verbunden....und siehe da:
          GEHT IMMER NOCH NICHT. Ja jetzt kann ich mal warten....und dann kann ich nur noch neu machen
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #265
            @mickym Ich glaube wir können weitermachen. Jetzt habe ich das testthermostat FLUR auf Manuell über die Software gesetzt. Jetzt kann ich im Maxcubeadapter wieder eine temperatur setzen. den modus umzustellen glaube ich traue ich mich nun nicht mehr.
            Wie wäre es, wenn wir jetzt den "Manuell-Plan" umsetzen?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #266
              @marko1974 Musst Du noch nicht - lass mal den Adapter deaktiviert und warte - bis Du dann mit der OriginalSoftware schalten kannst. Das kann sich nach 1 Stunde ggf. wieder geben. Ist doch schon mal gut - dass alles da ist. :)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #267
                @marko1974 OK - aber nun lass mal schauen wie der Duty Cycle ist bevor wir was machen
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #268
                  @mickym Duty ist bei 40....ich kann wieder alles schalten. Umstellllung von auto auf manu und zurück geht. Und wenn ich nun eine Temperatur einstelle geht es auch wieder von auto auf manu
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #269
                    OK - dann also ohne AUTO FUnktion - der Manuell-Plan?
                    Dann implementieren wir einen eigenen Modus - erstelle einfach mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 und teile mir den Pfad mit.
                    Mach Dir also am Besten eine Hierarchie unter
                    0_userdata.0.heizung.bad.mode
                    0_userdata.0.heizung.schlafzimmer.mode
                    0_userdata.0.heizung.wohnzimmer.mode
                    usw.
                    • mickymM mickym
                      usw.
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #270
                      @mickym So ich habe auch nochmal ausprobiert.
                      1. Heizen schaltet modus manuell
                      2. Temperatur stellt thermostat auf manuell wenn die temperatur geändert wird....und da stellt sich nichts mehr zurück
                      alles gut jetzt...
                      • mickymM mickym
                        usw.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #271
                        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                        usw.
                        Ich nenne die mal Heizungen.
                        Wie war das noch mit dem Admin 5. Verzeichnis Heizungen anlegen und dann nochmal irgendwas um den Baum hinzubekommen?
                          usw.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #272
                          @marko1974 Heizung und Bad musst Du als Folder definieren und Mode definierst Du als String/Zeichenkette.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #273
                            @mickym
                              "common": {
                                "name": "mode",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1636840665935,
                              "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              @mickym
                                "common": {
                                  "name": "mode",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #274
                              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                              Passt 👍
                              • mickymM mickym
                                Passt 👍
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #275
                                @mickym
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #276
                                  @marko1974 OK - Kannst Du dann den Heizung Ast exportieren und die JSON hier wieder posten - dann kann ich mir die Struktur importieren?
                                  Nee lass mal - ich hab das fürs Schlafzimmer gemacht und das langt.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #277
                                    Traust Du mir etwa zu, dass ich wieder alleine denken muss :-)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #278
                                      @marko1974
                                      Ich versuche. )
                                      Aus dem Alexa Flows entfernst Du aus dem rechten Teil alles was mit Mode setzen zu tun hatte.
                                      dann verkabelst Du den Mode Ausgang dem Was ist zu tun - switch Node
                                              "id": "55d75f2b.cca85",
                                              "type": "ioBroker out",
                                              "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                              "name": "Modus Heizung Schlafzimmer",
                                              "topic": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                                              "ack": "true",
                                              "autoCreate": "false",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "payloadType": "",
                                              "readonly": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 2570,
                                              "y": 520,
                                              "wires": []
                                              "id": "4b55b97b.a18188",
                                              "type": "change",
                                              "name": "setze mode",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload.thermostatMode",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2290,
                                              "y": 520,
                                              "wires": [
                                                      "55d75f2b.cca85"
                                      mit den hier exportierten Nodes.
                                      Auf der linken Seite des Alexa Flows auch den Input anpassen:
                                      Also die Nodes mit dem Modus durch eine Input Node ersetzen - die aus dem selbst erstellten Datenpunkt stammt.
                                      • mickymM mickym
                                        @marko1974
                                        Ich versuche. )
                                                "ack": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 2570,
                                                "y": 520,
                                                "wires": []
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2290,
                                                "y": 520,
                                                "wires": [
                                                        "55d75f2b.cca85"
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #279
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #280
                                          @marko1974 👍
