  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym
    Nur mal zum Verständnis eben.
    Wir haben Zeitpläne erstellt, die laufen im Modus Auto oder im Modus Manu?
    Nee die laufen im Modus Auto. Die waren dafür da, dass das Thermostat den Wert im Modus Auto erhält, wenn man es auf auto stellt…oder besser das abwesenheitsflow auf auto stellt. Da bei Ankunft quasi keine Temperatur gesetzt wird. Also bleibt die Heizung auch, wenn sie im Modus Manuell ist auf EINEM eingestellten wert stehen, es sei denn die absence ändert sich und stellt es auf auto
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #221
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym
    Die Zeitpläne also diese Nodes - machen nichts weiter als eine Temperatur in Abhängigkeit der aktuellen Uhrzeit auszuspuken:
    Der Modus wird dabei gar nicht umgestellt.
    Diese Nodes werden auch gar nicht angefasst im Flow - wenn Du Alexa sagst stelle auf 23 Grad.
    Im Alexa Flow - wird nur auf AUTO umgestellt, wenn Du den Modus auf AUTO umstellst.
    Aber das ist alles egal - die Zeitpläne laufen in gar keinem Modus - die kannst auch nutzen, um alles manuell zu steuern, wenn Du das MAX eigene Autoprogramm nicht mehr willst.
    Wir sollten uns aber nun wirklich bitte erstmal darauf konzentrieren, dass nur 1 Nachricht aus den Debug Nodes rauskommt.
    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #222
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 sagte in [MAX! Cube Blockly Abwesenheit](/post
      Siehe oben
      • mickymM mickym
        @mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #223
        @mickym aber wir müssen ja irgendwo hin.
        Also ist die Standardeinstellung nun AUTO und die Zeitpläne werden abgearbeitet (die aus der Max Software)
        Ändert jmd die Temperatur manuell stellt sich das Thermostat auf manuell und die Temperatur bleibt so.
        Heißt: vergisst das jemand, ballert das Ding durch. Es sei denn man geht mal weg und kommt wieder.
          @mickym hehe ja…das geht- den Adapter deaktivieren. Aber auch die Eltern müssen live dabei sein. Die wollen eh immer alles wissen…und wer alles wissen will muss es auch fühlen.
          Dass du 3 debug messages hast liegt daran, dass ich auch 3 Befehle gesprochen habe.
          1. Heizung auf 22
          2. stelle Heizung auf heizen
          3. mach wärmer
          Also alles gut. Ich glaube fest daran, dass es funktioniert l, nur die ständige Abfrage der Abwesenheit den buffer überlastet hat.
          Das ist ja nun geändert.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #224
          1. Heizung auf 22
          3. mach wärmer
          Na dann sollte ja alles gehen. :)
          Du könntest halt derweil die Änderungen von heute Nacht noch einbauen, die ich gepostet habe. Also im Abwesenheitsflow.
          Und die Änderung im Template und den beiden Nodes, die das Topic noch setzen.
          Falls Du wirklcih auf den Auto Modus des CUBES und der Heizkörper verzichten willst - hast Du mit den Nodes ja dann auch schon Dein eigenes Wochenprogramm - dann brauchst gar nicht mehr pflegen, weil es dann nur noch den manuellen Modus gibt.
          • mickymM mickym
            1. Heizung auf 22
            3. mach wärmer
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #225
            @mickym die nodes hatte ich schon geändert. Hab ich dir extra als json geschickt um es mal zu kontrollieren.
            Tja…die Frage ist: was ist am besten. Macht er plötzlich Zeitpläne im Manu Modus, dann wechselt auch eine von Hand eingestellte Temperatur
            Vorteil: man kann das ruhig vergessen….aber irgendwann läuft wieder der Zeitplan.
            Bei homebridge war es so, dass die Heizung die Max zeitprofile abgearbeitet hat und wenn man am Thermostat oder via Alexa verstellt hat blieb das Thermostat auf auto, nur die Temperatur wurde geändert. Mit dem nächsten Zeotschaltpunkt war das thermostat dann wieder auf der Einstellung des Max zeitprofils. Das war eigentlich ganz gut so. Quasi nur dienumgekehrte Variante
            • mickymM mickym
              1. Heizung auf 22
              3. mach wärmer
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #226
              Du musst Dir also schon angucken was ich dir schicke. So funktioniert das nicht 😂😂😂😂😂1:1
              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #227
                @marko1974 Nun das wissen wir ja - weil der MAX Cube Adapter so funktioniert. Du kannst wie ich im vorangegangen Posting schrieb auch auf den AUTO Modus im MAX System komplett verzichten und nur vom iobroker steuern lassen.
                Nun ich dachte - das nimmt man inzwischen in Kauf.
                Wenn man das nicht will - muss man auf den AUTO Modus von MAX halt komplett verzichten und läßt die Heizung grundsätzlich nur im Manuellen Modus laufen. Man könnte auch sogar den MANUELLEN Modus in Node Red softwaremaässig implementieren.
                Alles easy nun:
                Wenn Du die Zeitpläne nur von NodeRed - also ohne AUTO Modus im MAX System betreiben willst - dann kannst Du jetzt folgenden FLow nutzen:
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #228
                  @marko1974 vielleicht könnte man was einbauen wie: stelle nach einem manuellen Befehl die Heizung auf auto und übernehme den manuellen Befehl
                  Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #229
                    @marko1974 aber ich glaube fast es ist besser sie komplett auf manuell zu lassen, wenn jemand dran rumdreht überschriebt der nächste wert diese Handlung,
                    Was ist dann mit dem 2. Flow. Wenn alle weg sind ist die Heizung auf 4,5. nähern wir uns einem schaltzeitpunkt wird ja trotz Abwesenheit geschaltet. Dann muss mal überall einbauen. If abwesheit=True, dann mache es nicht und lasse die Heizungen auf 4,5
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #230
                      Haben wir doch ???:
                      Simulation AUTO was passiert.
                      1. Die rote Subflow Node holt sich die aktuelle Temperatur gemäß Zeitplan!
                      2. SetPoint Datenpunkt wird gesetzt - Temperaturset - darauf stellt MaxCube Adapter neue Temperatur ein und stellt auf manuell um.
                      3. nach einer Minute
                      4. wird AUTO Modus - also 0 an
                      5. den mode Datenpunkt des MAxCube Adapters gesendet.
                      Ist doch exakt was Du beschrieben hast.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                        #231
                        @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                        Man hat dabei halt wieder 2 Systeme die man pflegen muss. Besser ist iobroker steuert alles
                        Damit wäre aber dann alles kaputt was wir gemacht haben, oder?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #232
                          Nein stimmt doch nicht?
                          Wenn abwesend - wird nur 4.5 gesetzt - der MaxCube Adapter stellt auf Manuell - also sind die Zeitpläne deaktiviert.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #233
                            Ich hab Zuviele Sprünge in meinen Gedanken. Ich meinte die Zeitpläne im iobroker
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #234
                              @mickym was meinst du denn, was besser wäre. Ich wollte da irgendwie auch noch wenn alles funktioniert drin haben: nur in den Monaten Oktober bis März, oder wenn Außentemperatur kleiner als x in der Nacht
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #235
                                Nein überhaupt nicht - ich hab Dir doch den Flow gepostet - wie man es macht - wenn man die Zeitpläne selbst steuert.
                                In dem Abwesenheitsflow müssen wir nur den mode DP nicht mehr ansteuern.
                                Jetzt kommen die Stärken von NodeRed raus:
                                das heißt solche Änderungen sind nun easy - ohne große Umstrukturierungen.
                                Den Modus könnten wir behalten den dann aber mit eigenen Flows versehen und im manuellen Modus implementieren.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #236
                                  @marko1974
                                  Hast Du meinen Flow gesehen?
                                  So und nun machst Du soviele Bedingungen die alle erfüllt sein müssen zwischen rein.
                                  Deiner Fantasie wieviele Bedingungen und Switche erfüllt sein müssen bis da hinten was rauskommt sind nahezu unendlich. 😁
                                  Über die Reihenfolge kann man noch reden 😁 - also erst muss es Winter sein, dann muss jemand daheim sein, dann auf eigenes NodeRed Automatik gestellt sein und dann sagt der Wettermann auch noch das es kälter als 4.5 Grad nachts sein muss.
                                  Die letzte Bedingung würde ich mir vielleicht allenfalls im Schlafzimmer gefallen lassen - ansonsten wäre es mir in Deinem Haus zu kalt. Ich will auch im Mai heizen, wenn es mal draußen nur 14°C Höchsttemperatur und das über 2 Wochen hat - aber das ist eine andere Diskussion.
                                  Aber wahrscheinlich willst Du wohl jemand hiermit zur Nachhaltigkeit erziehen. 🙄
                                  mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    @marko1974
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #237
                                    @mickym Appropo Zeitpläne:
                                    Für sowas brauche ich keinen Zeitplan - noch nicht mal einen Adapter - da kann man dann auch am Heizthermostat auf MANUAL OFF stellen. ;) ;) ;)
                                    und die entsprechende Template Node so:
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #238
                                      Ja...der wird ja iiiirgendwann geändert. Da habe ich es dann einfacher
                                      • mickymM mickym
                                        @marko1974
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #239
                                        @marko1974
                                        Meine Heizung zuhause stellt sich über geofence auf die höchste Temperatur und ist nachts aus.
                                        Von Nachhatigkeit keine Spur bei mir.
                                        Ich hatte mch jetzt gerade mal gesäubert und jetzt mache ich etwas zum essen. Gleich gehts weiter. Dann gucke ich mir das alles an ...
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #240
                                          @mickym so bevor ich da was umbaue habe ich nochmal gesagt: stelle heizung xy auf 18 grad.
                                          Sie sagt dann: Automatischer Modus ist auf 18 grad gestellt. Stellt ihn kurz auf 18...und bleibt auf auto.
                                          Ich guck jetzt nochmal nach dem Abwesenheitsflow
                                          Wie schon gesagt. Irgendetwas stimmt da immer noch nicht. vielleicht solten wir das erstmal finden, bevor ich da noch Dinge lösche.
                                          Könnte aber auch sein, dass es dadurch besser wird.
                                          Hab den jetzt so:
