  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym Ich glaube ich habs.
    Also...wie erkläre ich das. Der 1. flow funktoniert. Jetzt gibt es aber auch noch den mit der Abwesenheit der Abgefragt wird.
    Ist jemand zuhause steht abwesenheit auf false. Steht sie allerdings auf false, dann stellt er alle Heizungen auf Auto.
    Wird nun eine Manuell per Sprache verstellt, checkt er wieder die Absence zusätzlch und stellt wieder auf Auto.
    Lass mich mal eben testen, den Abwesenheitsflow abzuschalten. Dann kann ich schonmal ausschliessen ob es am 1. Flow liegt.
    Duty Cycle 0 heisst es ist erstmal vorbei?
    Also eigentlich ist dann Schluß wenn DutyCycle bei 100% ist - hoffe mal nicht das der Adapter das umgekehrt macht.
    Nein...der steht jetzt auf 94. Habe ihn mal neu gestartet. Obiges Phänomen bleibt. Datenpunkt wird nicht verändert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #214
    @marko1974 Na wenn er auf 94 ist - dann ist er nachzu voll. Dann musst jetzt erst mal 1 Stunde warten. Mach das mal mit den Debug Nodes - bei einem Thermostat.
    Aktualisiert sich der DP in dem Adapter nicht sofort?
    Ich überwache den direkt und lasse Warnungen springen, wenn der über 85% geht.
    Also jetzt mal eine Stunde - das Ding in Ruhe lassen. 94 und ein zwei Befehle und das Ding ist wieder bei 100%.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #215
      @mickym also flow funktioniert
      sieht man auch ganz hinten
      nur im datenpunkt kommt nichts an
      ändere ich aber den Wert im Datenpunkt selber stellt das Thermostat auf manuell und übernimmt den Wert.
      Das ist doch nicht der Dutycycle....ja der ist fast voll....aber trotzdem sollte er doch die 3 Befehle noch annehmen können.
      Berichtigung: Nein...direkt im Datenpunkt nimmt er auch nicht an....er stellt wieder alles auf 5.
      Also warten.
        Also warten.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #216
        @marko1974 Ja warten - der Cube ist voll und nimmt einfach nichts mehr - warte bis der DutyCycle auf 20 runter ist.
        Wenn Du je einen Debug NOde so wie von mir beschrieben an jeden AUsgang machst - dann darf auch nur 1 aktiv sein.
        Im ersten Eintrag hast Du zwar das Topic abgeschnitten so dass ich es nicht mehr sehe, aber wenn Du Temperatur änderst darf nur in der 1. Debug Node also SetTemperature was rauskommen und nicht in den beiden anderen.
        Da stimmt was nicht.
        Hast Du wirklich jede Debug Node mit dem richtigen Ausgang verbunden???
        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #217
          @mickym ja habe ich. Aber ich hatte alle 3 debug nodes aktiv.
          Mein Vater meckert schon weil ihm kalt ist und er die Heizung auf 23 gestellt hat, sie aber nun nach Zeitplan immer wieder zurück auf 21 stellt …hehe
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #218
            @mickym
            Nur mal zum Verständnis eben.
            Wir haben Zeitpläne erstellt, die laufen im Modus Auto oder im Modus Manu?
            Nee die laufen im Modus Auto. Die waren dafür da, dass das Thermostat den Wert im Modus Auto erhält, wenn man es auf auto stellt…oder besser das abwesenheitsflow auf auto stellt. Da bei Ankunft quasi keine Temperatur gesetzt wird. Also bleibt die Heizung auch, wenn sie im Modus Manuell ist auf EINEM eingestellten wert stehen, es sei denn die absence ändert sich und stellt es auf auto
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #219
              @marko1974 Die 3 Debug Nodes können alle 3 aktiv sein - aber es darf nicht aus allen 3 Nodes was rauskommen, wenn die richtig verkabelt sind - ansonsten habe ich das nicht verstanden.
              Es kommt doch wenn Du die Alexa Node betätigst nur 1 Nachricht rauskommen.
              Du kannst doch den Adapter mal deaktivieren - dann können wir selbst testen ohne dass die Heizung geschalten wird und dann geht der Duty Cycle runter - es müssen ja nur die DP geschrieben werden. Und Dein Papa kann am Heizkörper selbst wieder schalten - bis wir den Adapter wieder aktivieren.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #220
                @mickym hehe ja…das geht- den Adapter deaktivieren. Aber auch die Eltern müssen live dabei sein. Die wollen eh immer alles wissen…und wer alles wissen will muss es auch fühlen.
                Dass du 3 debug messages hast liegt daran, dass ich auch 3 Befehle gesprochen habe.
                1. Heizung auf 22
                2. stelle Heizung auf heizen
                3. mach wärmer
                Also alles gut. Ich glaube fest daran, dass es funktioniert l, nur die ständige Abfrage der Abwesenheit den buffer überlastet hat.
                Das ist ja nun geändert.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #221
                  @mickym
                  Die Zeitpläne also diese Nodes - machen nichts weiter als eine Temperatur in Abhängigkeit der aktuellen Uhrzeit auszuspuken:
                  Der Modus wird dabei gar nicht umgestellt.
                  Diese Nodes werden auch gar nicht angefasst im Flow - wenn Du Alexa sagst stelle auf 23 Grad.
                  Im Alexa Flow - wird nur auf AUTO umgestellt, wenn Du den Modus auf AUTO umstellst.
                  Aber das ist alles egal - die Zeitpläne laufen in gar keinem Modus - die kannst auch nutzen, um alles manuell zu steuern, wenn Du das MAX eigene Autoprogramm nicht mehr willst.
                  Wir sollten uns aber nun wirklich bitte erstmal darauf konzentrieren, dass nur 1 Nachricht aus den Debug Nodes rauskommt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #222
                    @marko1974 sagte in [MAX! Cube Blockly Abwesenheit](/post
                    Siehe oben
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #223
                      @mickym aber wir müssen ja irgendwo hin.
                      Also ist die Standardeinstellung nun AUTO und die Zeitpläne werden abgearbeitet (die aus der Max Software)
                      Ändert jmd die Temperatur manuell stellt sich das Thermostat auf manuell und die Temperatur bleibt so.
                      Heißt: vergisst das jemand, ballert das Ding durch. Es sei denn man geht mal weg und kommt wieder.
                        1. Heizung auf 22
                        3. mach wärmer
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #224
                        1. Heizung auf 22
                        3. mach wärmer
                        Na dann sollte ja alles gehen. :)
                        Du könntest halt derweil die Änderungen von heute Nacht noch einbauen, die ich gepostet habe. Also im Abwesenheitsflow.
                        Und die Änderung im Template und den beiden Nodes, die das Topic noch setzen.
                        Falls Du wirklcih auf den Auto Modus des CUBES und der Heizkörper verzichten willst - hast Du mit den Nodes ja dann auch schon Dein eigenes Wochenprogramm - dann brauchst gar nicht mehr pflegen, weil es dann nur noch den manuellen Modus gibt.
                        • mickymM mickym
                          1. Heizung auf 22
                          3. mach wärmer
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #225
                          @mickym die nodes hatte ich schon geändert. Hab ich dir extra als json geschickt um es mal zu kontrollieren.
                          Tja…die Frage ist: was ist am besten. Macht er plötzlich Zeitpläne im Manu Modus, dann wechselt auch eine von Hand eingestellte Temperatur
                          Vorteil: man kann das ruhig vergessen….aber irgendwann läuft wieder der Zeitplan.
                          Bei homebridge war es so, dass die Heizung die Max zeitprofile abgearbeitet hat und wenn man am Thermostat oder via Alexa verstellt hat blieb das Thermostat auf auto, nur die Temperatur wurde geändert. Mit dem nächsten Zeotschaltpunkt war das thermostat dann wieder auf der Einstellung des Max zeitprofils. Das war eigentlich ganz gut so. Quasi nur dienumgekehrte Variante
                          • mickymM mickym
                            1. Heizung auf 22
                            3. mach wärmer
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #226
                            Du musst Dir also schon angucken was ich dir schicke. So funktioniert das nicht 😂😂😂😂😂1:1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #227
                              @marko1974 Nun das wissen wir ja - weil der MAX Cube Adapter so funktioniert. Du kannst wie ich im vorangegangen Posting schrieb auch auf den AUTO Modus im MAX System komplett verzichten und nur vom iobroker steuern lassen.
                              Nun ich dachte - das nimmt man inzwischen in Kauf.
                              Wenn man das nicht will - muss man auf den AUTO Modus von MAX halt komplett verzichten und läßt die Heizung grundsätzlich nur im Manuellen Modus laufen. Man könnte auch sogar den MANUELLEN Modus in Node Red softwaremaässig implementieren.
                              Alles easy nun:
                              Wenn Du die Zeitpläne nur von NodeRed - also ohne AUTO Modus im MAX System betreiben willst - dann kannst Du jetzt folgenden FLow nutzen:
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #228
                                @marko1974 vielleicht könnte man was einbauen wie: stelle nach einem manuellen Befehl die Heizung auf auto und übernehme den manuellen Befehl
                                Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #229
                                  @marko1974 aber ich glaube fast es ist besser sie komplett auf manuell zu lassen, wenn jemand dran rumdreht überschriebt der nächste wert diese Handlung,
                                  Was ist dann mit dem 2. Flow. Wenn alle weg sind ist die Heizung auf 4,5. nähern wir uns einem schaltzeitpunkt wird ja trotz Abwesenheit geschaltet. Dann muss mal überall einbauen. If abwesheit=True, dann mache es nicht und lasse die Heizungen auf 4,5
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #230
                                    Haben wir doch ???:
                                    Simulation AUTO was passiert.
                                    1. Die rote Subflow Node holt sich die aktuelle Temperatur gemäß Zeitplan!
                                    2. SetPoint Datenpunkt wird gesetzt - Temperaturset - darauf stellt MaxCube Adapter neue Temperatur ein und stellt auf manuell um.
                                    3. nach einer Minute
                                    4. wird AUTO Modus - also 0 an
                                    5. den mode Datenpunkt des MAxCube Adapters gesendet.
                                    Ist doch exakt was Du beschrieben hast.
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #231
                                      @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                      Man hat dabei halt wieder 2 Systeme die man pflegen muss. Besser ist iobroker steuert alles
                                      Damit wäre aber dann alles kaputt was wir gemacht haben, oder?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #232
                                        Nein stimmt doch nicht?
                                        Wenn abwesend - wird nur 4.5 gesetzt - der MaxCube Adapter stellt auf Manuell - also sind die Zeitpläne deaktiviert.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #233
                                          Ich hab Zuviele Sprünge in meinen Gedanken. Ich meinte die Zeitpläne im iobroker
