  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym Irgendwo ist jetzt der Wurm drin.
    Sagt man: Stelle Küche auf 23 Grad und sie steht gerade auf 22 Manu.
    Stellt Alexa von Manuell auf AUTO um und sagt: Automatischer Modus ist auf 23 Grad gestellt. Danach fällt die Temperatur wieder zurück auf 22 Grad und das Thermostat bleibt auf AUTO.
    Der Setpoint im Flow steht auf 23 Grad ...also der Setpoint ganz rechts. Heisst...Flow funktioniert, wird aber irgendwie im MaxCubeAdapter nicht geändert....und warum es auf AUTO stellt weiss ich gerade auch nicht -.-
    @marko1974
    Auf wieviel steht der Duty Cycle?
    Umstellung in der iobroker In absenceAll gemacht?
    Mach noch eine DebugNode an die iobrokerIn Node. Dann schau was im Debug Fenster passiert.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #201
    @mickym Es geht nicht um den Abwesenheitsflow. Es geht um das normale Verhalten beim Ändern der Temperatur per Sprache.
    Guck mal. Wenn ich sage Stelle auf 23. Dann geht das laut flow auf Auto und dann verstellt er die Temperatur. Oder bin ich da falsch?
    Stelle ich auf Manuell, dann ist es nach ein paar Sekunden wieder auf AUTO. Irgendwo ist da n kleiner Fehler
    flows(1).json
    • Marko1974M Marko1974
      flows(1).json
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #202
      @marko1974
      1. Solltest Du ja die Debug Node an die Alexa Node hängen, dann siehst Du was rauskommt.
      Wenn Du sagt stelle auf 23 Grad - dann sollte nur am 1. Ausgang aus der Switch Node was rauskommen - aus den anderen Ausgängen darf nichts kommen-
      Kannst Du mit 3 DebugNodes an jedem Ausgang sehen - wenn Du diese mit Namen zur Unterscheidung versiehst.
      Das heißt der Flow darf nicht auf Auto gehen - sondern stand von mir aus vorher auf Auto - es sollte nichts anderes passieren, als wenn Du in den setpoint DP des Adapters was reinschreibst und sonst nichts. Aus der Verzögerungsnode darf gar nichts kommen, da diese gar nie mit der Nachricht aus dem 1. Ausgang in Berührung kommt.
      Wie gesagt es hilft alles nichts - hänge 3 DebugNodes mit unterschiedlichen Namen an Deine Switch Node
      und beschreibe was wan wo rauskommt
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #203
        @mickym Ich glaube ich habs.
        Also...wie erkläre ich das. Der 1. flow funktoniert. Jetzt gibt es aber auch noch den mit der Abwesenheit der Abgefragt wird.
        Ist jemand zuhause steht abwesenheit auf false. Steht sie allerdings auf false, dann stellt er alle Heizungen auf Auto.
        Wird nun eine Manuell per Sprache verstellt, checkt er wieder die Absence zusätzlch und stellt wieder auf Auto.
        Lass mich mal eben testen, den Abwesenheitsflow abzuschalten. Dann kann ich schonmal ausschliessen ob es am 1. Flow liegt.
        Duty Cycle 0 heisst es ist erstmal vorbei?
        mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #204
          @marko1974 Na das ist doch das was ich sagte:
          Wer checkt auf Absence - kein NodeRed Flow - ausser die absenceAll wird durch irgendwas aktualisiert.
          Hast Du denn meine Änderung inzwischen durchgeführt:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #205
            @marko1974 DutyCycle 0 müsste sein, dass Du genügend Raum hast - also kein Problem oder Endlosschleife:
            Hab nur beim Import einen Fehler in der Gruppenzuordnung gefunden - ist aber für den Flow irrelevant:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #206
              Der Node RED Flow checkt nicht Absence - sondern setzt nur den setpoint sonst nichts.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #207
                @mickym Ja aber es wird das wirklich sein was Du sagtest. Der feuert ewig false bei Absence all rein und stellt dann auf auto. Habs geändert.
                Mal eben gucken....
                  Mal eben gucken....
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #208
                  @marko1974 Ich merke schon - so ganz traust Du mir nicht. ;)
                  Für die Zukunft nimmst Du eine Heizung mit der Du testest und verkabelst die 3 Debug Nodes
                         "id": "271f4706.e6f518",
                         "type": "debug",
                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                         "g": "6650eccf.a263e4",
                         "name": "SetTargetTemperature",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 1980,
                         "y": 600,
                         "wires": []
                         "id": "5ed44a56.6b4564",
                         "type": "debug",
                         "name": "AdjustTargetTemperature",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1990,
                         "y": 640,
                         "wires": []
                         "id": "45ab1679.7aa498",
                         "type": "debug",
                         "name": "SetThermostatMode",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1980,
                         "y": 680,
                         "wires": []
                  mit den gleichnamigen Switch Node was ist zu tun.
                  Diese Nodes enstprechend anschließen.
                  Sie jetzt inaktiv und können deshalb permanent angeschlossen bleiben.
                  Wenn wir jetzt ein Fehler auftritt einfach mit Tastendruck aktivieren - musst nicht deployen - sie sind sofort aktiv
                  • Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #209
                    @mickym Haha....doch...ich hab heute an keinen anderen gedacht....nur an Dich :-)
                    Im Moment macht er nicht. Weder einen Modus Wechsel, noch Temperaturwechsel...
                    • mickymM mickym
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1980,
                             "y": 600,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1990,
                             "y": 640,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1980,
                             "y": 680,
                             "wires": []
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #210
                      @mickym Der erste flow ändert weder den Setpoint noch den modus. Ich habe es gerade mal manuell im adapter direkt probert, da geht es.
                      Im Flow wird darunter auch ene Änderung angezeit...aber der Datenpunkt wird dadurch nicht verändert. Woran kann das plötzlich liegen? Das ging vorher
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #211
                        Also eigentlich ist dann Schluß wenn DutyCycle bei 100% ist - hoffe mal nicht das der Adapter das umgekehrt macht.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #212
                          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                          Nein...der steht jetzt auf 94. Habe ihn mal neu gestartet. Obiges Phänomen bleibt. Datenpunkt wird nicht verändert.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #213
                            @marko1974 Hast Du meine Debug Nodes schon hingehängt??? - und dann lösche das DebugFenster - und dann das Kommando - und wenn was rauskommt dann posten.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #214
                              @marko1974 Na wenn er auf 94 ist - dann ist er nachzu voll. Dann musst jetzt erst mal 1 Stunde warten. Mach das mal mit den Debug Nodes - bei einem Thermostat.
                              Aktualisiert sich der DP in dem Adapter nicht sofort?
                              Ich überwache den direkt und lasse Warnungen springen, wenn der über 85% geht.
                              Also jetzt mal eine Stunde - das Ding in Ruhe lassen. 94 und ein zwei Befehle und das Ding ist wieder bei 100%.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #215
                                @mickym also flow funktioniert
                                sieht man auch ganz hinten
                                nur im datenpunkt kommt nichts an
                                ändere ich aber den Wert im Datenpunkt selber stellt das Thermostat auf manuell und übernimmt den Wert.
                                Das ist doch nicht der Dutycycle....ja der ist fast voll....aber trotzdem sollte er doch die 3 Befehle noch annehmen können.
                                Berichtigung: Nein...direkt im Datenpunkt nimmt er auch nicht an....er stellt wieder alles auf 5.
                                Also warten.
                                  Also warten.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #216
                                  @marko1974 Ja warten - der Cube ist voll und nimmt einfach nichts mehr - warte bis der DutyCycle auf 20 runter ist.
                                  Wenn Du je einen Debug NOde so wie von mir beschrieben an jeden AUsgang machst - dann darf auch nur 1 aktiv sein.
                                  Im ersten Eintrag hast Du zwar das Topic abgeschnitten so dass ich es nicht mehr sehe, aber wenn Du Temperatur änderst darf nur in der 1. Debug Node also SetTemperature was rauskommen und nicht in den beiden anderen.
                                  Da stimmt was nicht.
                                  Hast Du wirklich jede Debug Node mit dem richtigen Ausgang verbunden???
                                  Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #217
                                    @mickym ja habe ich. Aber ich hatte alle 3 debug nodes aktiv.
                                    Mein Vater meckert schon weil ihm kalt ist und er die Heizung auf 23 gestellt hat, sie aber nun nach Zeitplan immer wieder zurück auf 21 stellt …hehe
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #218
                                      @mickym
                                      Nur mal zum Verständnis eben.
                                      Wir haben Zeitpläne erstellt, die laufen im Modus Auto oder im Modus Manu?
                                      Nee die laufen im Modus Auto. Die waren dafür da, dass das Thermostat den Wert im Modus Auto erhält, wenn man es auf auto stellt…oder besser das abwesenheitsflow auf auto stellt. Da bei Ankunft quasi keine Temperatur gesetzt wird. Also bleibt die Heizung auch, wenn sie im Modus Manuell ist auf EINEM eingestellten wert stehen, es sei denn die absence ändert sich und stellt es auf auto
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #219
                                        @marko1974 Die 3 Debug Nodes können alle 3 aktiv sein - aber es darf nicht aus allen 3 Nodes was rauskommen, wenn die richtig verkabelt sind - ansonsten habe ich das nicht verstanden.
                                        Es kommt doch wenn Du die Alexa Node betätigst nur 1 Nachricht rauskommen.
                                        Du kannst doch den Adapter mal deaktivieren - dann können wir selbst testen ohne dass die Heizung geschalten wird und dann geht der Duty Cycle runter - es müssen ja nur die DP geschrieben werden. Und Dein Papa kann am Heizkörper selbst wieder schalten - bis wir den Adapter wieder aktivieren.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #220
                                          @mickym hehe ja…das geht- den Adapter deaktivieren. Aber auch die Eltern müssen live dabei sein. Die wollen eh immer alles wissen…und wer alles wissen will muss es auch fühlen.
                                          Dass du 3 debug messages hast liegt daran, dass ich auch 3 Befehle gesprochen habe.
                                          1. Heizung auf 22
                                          2. stelle Heizung auf heizen
                                          3. mach wärmer
                                          Also alles gut. Ich glaube fest daran, dass es funktioniert l, nur die ständige Abfrage der Abwesenheit den buffer überlastet hat.
                                          Das ist ja nun geändert.
