  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym Aber wenn einer wiederkommt oder gar nicht da ist bleibt es kalt.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #181
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #182
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym xxx
      Hat doch perfekt ausgesehen. :) Ok - hast halt noch die fehlenden Verkabelungen nachgereicht.
      Marko1974M 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym xxx
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #183
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        @mickym xxx
        Nein...hatte was vergessen
        • mickymM mickym
          @mickym xxx
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #184
          @mickym xxx
          DAS SOLLTEST DU GAAAAR NICHT SEHEN.
          Es war nur 1 sekunde online ✌
            @mickym xxx
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #185
            @marko1974 Wie gesagt - Du hast ja nun das Basisprinzip von NodeRed verstanden und wenn Du present_count lieber nehmen willst - kannst ja die Switch Node ändern.
            Und wenn Dir NodeRed nicht mehr gefällt, dann solltest Du aber nun die Logik verstehen und dann kannst Du es ja selbst wieder in Blockly umsetzen.
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #186
              @mickym Mir gefiel node-red schon immer. Hatte frueher die max thermostate NUR in Node red. Nur ohne ioBroker. Probiert habe ich schon alles.
              Hmmm...ob absence all false wird wenn einer da ist weiss ich nicht. Müsste eigentlich, der Logik nach.
              Boar...ich muss ins Bett. Gleich arbeiten. Ich verabschiede mich, sage nochmal 1000 Dank und melde mich morgen.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #187
                @marko1974 Dann schlaf gut. :)
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #188
                  Dito! ;-)
                  • mickymM mickym
                    @mickym xxx
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #189
                    @mickym xxx
                    Telegram daran wäre noch gut. Alle Heizungen aus - alle an
                      @mickym xxx
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #190
                      @mickym xxx
                      @marko1974 Das hast doch sicher einen Adapter und einen Datenpunkt wohin man den Text schreiben muss.
                      Ich habe gerade die Hilfe im Telegramm Adapter gelesen:
                      Im Prinzip musst also nur den Text an den Datenpunkt telegram0.communicate.response schicken. Den müsstest Du haben.
                      und unten halt - Alle Heizungen eingeschaltet - das sollte aber nun kein Problem sein.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        Leider sind noch ein paar Änderungen erforderlich - damit das wie gewünscht funktioniert.
                        Die Delay Node - solltest Du gegen folgende Trigger Node tauschen - sonst braucht es 6 Minuten bis alle Modi gesetzt sind - es ging aber nur darum jedes Modus Änderung nach 1 Minute der setpoint Änderung durch zu führen.
                               "id": "376a8206.8eb7de",
                               "type": "trigger",
                               "z": "6f3801b9.ba4b6",
                               "name": "",
                               "op1": "",
                               "op2": "",
                               "op1type": "nul",
                               "op2type": "pay",
                               "duration": "1",
                               "extend": false,
                               "overrideDelay": false,
                               "units": "min",
                               "reset": "",
                               "bytopic": "topic",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 1480,
                               "y": 980,
                               "wires": [
                                       "ca582e80.a5362"
                        In dem Template ist leider noch ein Fehler. Also musst Du alle Template Nodes den Topic noch löschen der ersten beiden Topics am Wochenende rauslöschen:
                        Markierte Nodes. ;)
                        Dies ist wichtig damit das Topic aus den ALEXA Nodes durchgereicht wird.
                        Dafür müssen wir bei dem An-/Abwesenheitsflow für die Trigger Node - den Topic setzen.
                        Und topic halt entsprechend den vorangegangenen Topic setzen.
                        Ich hatte mir überlegt, ob man das Topic in den Subflow setzen sollte - aber finde es so besser - da so die Orginal msg.topic der Alexa Node durchgelassen wird.
                        • mickymM mickym
                                 "type": "trigger",
                                 "name": "",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "pay",
                                 "duration": "1",
                                 "extend": false,
                                 "units": "min",
                                 "reset": "",
                                 "bytopic": "topic",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1480,
                                 "y": 980,
                                 "wires": [
                                         "ca582e80.a5362"
                          Markierte Nodes. ;)
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #192
                          @mickym muss ich mir gleich anschauen wenn ich Feierabend habe. Mutter hat auch schon angerufen. Heizung schaltet auf keine Temperaturen über Alexa.
                          Entweder Duty cycle oder was anderes
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #193
                            @marko1974 OK - Du kannst ja dauerhaft Debug Nodes an die Alexa Nodes machen und dann über den Button deaktivieren - damit man bei solchen Fällen halt unterscheiden kann - liegt es an Alexa (sprich kommt was raus) und ist am Flow was nicht in Ordnung.
                            Ich habe gerade hier im Forum gefunden - dass im Info Bereich des maxcube Adapters ja der DutyCycle zu sehen ist:
                            Sprich wenn da wirklich aus dem Ruder läuft - kann man in die Flows was bauen, dass vor dem SEnden den Duty_Cycle überprüft. Ich vermute aber eher Alexa - aber da kenn ich mich weniger aus. Haben Deine Eltern eigentlich nur das Thermostat und Alexa zum Steuern oder auch irgendein Tablet oder Handy mit dem sie bedienen können?
                            Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #194
                              @mickym die haben alles. Ich kann aber auch von hier zuhause die App bedienen, da ich ne vpn zu denen habe.
                              So jetzt ist die Frage.
                              Sie dreht am Thermostat und kurze Zeit später geht es von manuell wieder auf auto
                              und Alexa nimmt keine Befehle an. Sagt zwar ok. Aber nichts passiert.
                              Ich ändere jetzt mal eben den Flow mit dem was du da oben geschrieben hast.
                              Vielleicht liegt es ja in Teilen daran?!
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #195
                                @marko1974 Nein daran kann es nicht liegen.
                                Mach die Debug an die Alexa Nodes, wenn da nichts kommt - wird ja auch nichts in den Adapter geschrieben. Was Du noch machen kannst ist, dass ggf. der abensenceAll Node dauernd was ausspukt - das glaube ich eher und dann wird permanent geschrieben. Dann ändere in der iobroker in Node von absenceAll auf
                                Dann triggert die nur, wenn sich da was ändert - hab keine Ahnung wie oft Dein Blockly oder was auch immer in diesen DP schreibt.
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #196
                                  @mickym Irgendwo ist jetzt der Wurm drin.
                                  Sagt man: Stelle Küche auf 23 Grad und sie steht gerade auf 22 Manu.
                                  Stellt Alexa von Manuell auf AUTO um und sagt: Automatischer Modus ist auf 23 Grad gestellt. Danach fällt die Temperatur wieder zurück auf 22 Grad und das Thermostat bleibt auf AUTO.
                                  Der Setpoint im Flow steht auf 23 Grad ...also der Setpoint ganz rechts. Heisst...Flow funktioniert, wird aber irgendwie im MaxCubeAdapter nicht geändert....und warum es auf AUTO stellt weiss ich gerade auch nicht -.-
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #197
                                    Ich hab kein Blockly mehr dazu.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #198
                                      @marko1974 Wie gesagt vielleicht spukt Dein Anwesenheits Flow dauernd dazwischen und nicht der Alexa Flow.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #199
                                        Na irgendwas muss doch den Datenpunkt absenceAll beschreiben????
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #200
                                          @marko1974
                                          Auf wieviel steht der Duty Cycle?
                                          Umstellung in der iobroker In absenceAll gemacht?
                                          Mach noch eine DebugNode an die iobrokerIn Node. Dann schau was im Debug Fenster passiert.
