  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym xxx
    Hat doch perfekt ausgesehen. :)
    Nein...hatte was vergessen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #185
    @marko1974 Wie gesagt - Du hast ja nun das Basisprinzip von NodeRed verstanden und wenn Du present_count lieber nehmen willst - kannst ja die Switch Node ändern.
    Und wenn Dir NodeRed nicht mehr gefällt, dann solltest Du aber nun die Logik verstehen und dann kannst Du es ja selbst wieder in Blockly umsetzen.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #186
      @mickym Mir gefiel node-red schon immer. Hatte frueher die max thermostate NUR in Node red. Nur ohne ioBroker. Probiert habe ich schon alles.
      Hmmm...ob absence all false wird wenn einer da ist weiss ich nicht. Müsste eigentlich, der Logik nach.
      Boar...ich muss ins Bett. Gleich arbeiten. Ich verabschiede mich, sage nochmal 1000 Dank und melde mich morgen.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #187
        @marko1974 Dann schlaf gut. :)
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #188
          Dito! ;-)
          • mickymM mickym
            @mickym xxx
            Hat doch perfekt ausgesehen. :) Ok - hast halt noch die fehlenden Verkabelungen nachgereicht.
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #189
            @mickym xxx
            Telegram daran wäre noch gut. Alle Heizungen aus - alle an
              @mickym xxx
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #190
              @mickym xxx
              @marko1974 Das hast doch sicher einen Adapter und einen Datenpunkt wohin man den Text schreiben muss.
              Ich habe gerade die Hilfe im Telegramm Adapter gelesen:
              Im Prinzip musst also nur den Text an den Datenpunkt telegram0.communicate.response schicken. Den müsstest Du haben.
              und unten halt - Alle Heizungen eingeschaltet - das sollte aber nun kein Problem sein.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #191
                Leider sind noch ein paar Änderungen erforderlich - damit das wie gewünscht funktioniert.
                Die Delay Node - solltest Du gegen folgende Trigger Node tauschen - sonst braucht es 6 Minuten bis alle Modi gesetzt sind - es ging aber nur darum jedes Modus Änderung nach 1 Minute der setpoint Änderung durch zu führen.
                       "id": "376a8206.8eb7de",
                       "type": "trigger",
                       "z": "6f3801b9.ba4b6",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "pay",
                       "duration": "1",
                       "extend": false,
                       "overrideDelay": false,
                       "units": "min",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "topic",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 1480,
                       "y": 980,
                       "wires": [
                               "ca582e80.a5362"
                In dem Template ist leider noch ein Fehler. Also musst Du alle Template Nodes den Topic noch löschen der ersten beiden Topics am Wochenende rauslöschen:
                Markierte Nodes. ;)
                Dies ist wichtig damit das Topic aus den ALEXA Nodes durchgereicht wird.
                Dafür müssen wir bei dem An-/Abwesenheitsflow für die Trigger Node - den Topic setzen.
                Und topic halt entsprechend den vorangegangenen Topic setzen.
                Ich hatte mir überlegt, ob man das Topic in den Subflow setzen sollte - aber finde es so besser - da so die Orginal msg.topic der Alexa Node durchgelassen wird.
                • mickymM mickym
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "",
                         "op2": "",
                         "op1type": "nul",
                         "op2type": "pay",
                         "duration": "1",
                         "extend": false,
                         "units": "min",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "topic",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 1480,
                         "y": 980,
                         "wires": [
                                 "ca582e80.a5362"
                  Markierte Nodes. ;)
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #192
                  @mickym muss ich mir gleich anschauen wenn ich Feierabend habe. Mutter hat auch schon angerufen. Heizung schaltet auf keine Temperaturen über Alexa.
                  Entweder Duty cycle oder was anderes
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #193
                    @marko1974 OK - Du kannst ja dauerhaft Debug Nodes an die Alexa Nodes machen und dann über den Button deaktivieren - damit man bei solchen Fällen halt unterscheiden kann - liegt es an Alexa (sprich kommt was raus) und ist am Flow was nicht in Ordnung.
                    Ich habe gerade hier im Forum gefunden - dass im Info Bereich des maxcube Adapters ja der DutyCycle zu sehen ist:
                    Sprich wenn da wirklich aus dem Ruder läuft - kann man in die Flows was bauen, dass vor dem SEnden den Duty_Cycle überprüft. Ich vermute aber eher Alexa - aber da kenn ich mich weniger aus. Haben Deine Eltern eigentlich nur das Thermostat und Alexa zum Steuern oder auch irgendein Tablet oder Handy mit dem sie bedienen können?
                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #194
                      @mickym die haben alles. Ich kann aber auch von hier zuhause die App bedienen, da ich ne vpn zu denen habe.
                      So jetzt ist die Frage.
                      Sie dreht am Thermostat und kurze Zeit später geht es von manuell wieder auf auto
                      und Alexa nimmt keine Befehle an. Sagt zwar ok. Aber nichts passiert.
                      Ich ändere jetzt mal eben den Flow mit dem was du da oben geschrieben hast.
                      Vielleicht liegt es ja in Teilen daran?!
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #195
                        @marko1974 Nein daran kann es nicht liegen.
                        Mach die Debug an die Alexa Nodes, wenn da nichts kommt - wird ja auch nichts in den Adapter geschrieben. Was Du noch machen kannst ist, dass ggf. der abensenceAll Node dauernd was ausspukt - das glaube ich eher und dann wird permanent geschrieben. Dann ändere in der iobroker in Node von absenceAll auf
                        Dann triggert die nur, wenn sich da was ändert - hab keine Ahnung wie oft Dein Blockly oder was auch immer in diesen DP schreibt.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #196
                          @mickym Irgendwo ist jetzt der Wurm drin.
                          Sagt man: Stelle Küche auf 23 Grad und sie steht gerade auf 22 Manu.
                          Stellt Alexa von Manuell auf AUTO um und sagt: Automatischer Modus ist auf 23 Grad gestellt. Danach fällt die Temperatur wieder zurück auf 22 Grad und das Thermostat bleibt auf AUTO.
                          Der Setpoint im Flow steht auf 23 Grad ...also der Setpoint ganz rechts. Heisst...Flow funktioniert, wird aber irgendwie im MaxCubeAdapter nicht geändert....und warum es auf AUTO stellt weiss ich gerade auch nicht -.-
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #197
                            Ich hab kein Blockly mehr dazu.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #198
                              @marko1974 Wie gesagt vielleicht spukt Dein Anwesenheits Flow dauernd dazwischen und nicht der Alexa Flow.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #199
                                Na irgendwas muss doch den Datenpunkt absenceAll beschreiben????
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #200
                                  @marko1974
                                  Auf wieviel steht der Duty Cycle?
                                  Umstellung in der iobroker In absenceAll gemacht?
                                  Mach noch eine DebugNode an die iobrokerIn Node. Dann schau was im Debug Fenster passiert.
                                  • mickymM mickym
                                    @marko1974
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                    #201
                                    @mickym Es geht nicht um den Abwesenheitsflow. Es geht um das normale Verhalten beim Ändern der Temperatur per Sprache.
                                    Guck mal. Wenn ich sage Stelle auf 23. Dann geht das laut flow auf Auto und dann verstellt er die Temperatur. Oder bin ich da falsch?
                                    Stelle ich auf Manuell, dann ist es nach ein paar Sekunden wieder auf AUTO. Irgendwo ist da n kleiner Fehler
                                    flows(1).json
                                      flows(1).json
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #202
                                      @marko1974
                                      1. Solltest Du ja die Debug Node an die Alexa Node hängen, dann siehst Du was rauskommt.
                                      Wenn Du sagt stelle auf 23 Grad - dann sollte nur am 1. Ausgang aus der Switch Node was rauskommen - aus den anderen Ausgängen darf nichts kommen-
                                      Kannst Du mit 3 DebugNodes an jedem Ausgang sehen - wenn Du diese mit Namen zur Unterscheidung versiehst.
                                      Das heißt der Flow darf nicht auf Auto gehen - sondern stand von mir aus vorher auf Auto - es sollte nichts anderes passieren, als wenn Du in den setpoint DP des Adapters was reinschreibst und sonst nichts. Aus der Verzögerungsnode darf gar nichts kommen, da diese gar nie mit der Nachricht aus dem 1. Ausgang in Berührung kommt.
                                      Wie gesagt es hilft alles nichts - hänge 3 DebugNodes mit unterschiedlichen Namen an Deine Switch Node
                                      und beschreibe was wan wo rauskommt
                                      • mickymM mickym
                                        @marko1974
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #203
                                        @mickym Ich glaube ich habs.
                                        Also...wie erkläre ich das. Der 1. flow funktoniert. Jetzt gibt es aber auch noch den mit der Abwesenheit der Abgefragt wird.
                                        Ist jemand zuhause steht abwesenheit auf false. Steht sie allerdings auf false, dann stellt er alle Heizungen auf Auto.
                                        Wird nun eine Manuell per Sprache verstellt, checkt er wieder die Absence zusätzlch und stellt wieder auf Auto.
                                        Lass mich mal eben testen, den Abwesenheitsflow abzuschalten. Dann kann ich schonmal ausschliessen ob es am 1. Flow liegt.
                                        Duty Cycle 0 heisst es ist erstmal vorbei?
                                        mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #204
                                          @marko1974 Na das ist doch das was ich sagte:
                                          Wer checkt auf Absence - kein NodeRed Flow - ausser die absenceAll wird durch irgendwas aktualisiert.
                                          Hast Du denn meine Änderung inzwischen durchgeführt:
