  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @marko1974 vielleicht könnte man was einbauen wie: stelle nach einem manuellen Befehl die Heizung auf auto und übernehme den manuellen Befehl
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #231
    @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Man hat dabei halt wieder 2 Systeme die man pflegen muss. Besser ist iobroker steuert alles
    Damit wäre aber dann alles kaputt was wir gemacht haben, oder?
      @marko1974 aber ich glaube fast es ist besser sie komplett auf manuell zu lassen, wenn jemand dran rumdreht überschriebt der nächste wert diese Handlung,
      Was ist dann mit dem 2. Flow. Wenn alle weg sind ist die Heizung auf 4,5. nähern wir uns einem schaltzeitpunkt wird ja trotz Abwesenheit geschaltet. Dann muss mal überall einbauen. If abwesheit=True, dann mache es nicht und lasse die Heizungen auf 4,5
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #232
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Nein stimmt doch nicht?
      Wenn abwesend - wird nur 4.5 gesetzt - der MaxCube Adapter stellt auf Manuell - also sind die Zeitpläne deaktiviert.
      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #233
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Ich hab Zuviele Sprünge in meinen Gedanken. Ich meinte die Zeitpläne im iobroker
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #234
          @mickym was meinst du denn, was besser wäre. Ich wollte da irgendwie auch noch wenn alles funktioniert drin haben: nur in den Monaten Oktober bis März, oder wenn Außentemperatur kleiner als x in der Nacht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #235
            Nein überhaupt nicht - ich hab Dir doch den Flow gepostet - wie man es macht - wenn man die Zeitpläne selbst steuert.
            In dem Abwesenheitsflow müssen wir nur den mode DP nicht mehr ansteuern.
            Jetzt kommen die Stärken von NodeRed raus:
            das heißt solche Änderungen sind nun easy - ohne große Umstrukturierungen.
            Den Modus könnten wir behalten den dann aber mit eigenen Flows versehen und im manuellen Modus implementieren.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #236
              @marko1974
              Hast Du meinen Flow gesehen?
              So und nun machst Du soviele Bedingungen die alle erfüllt sein müssen zwischen rein.
              Deiner Fantasie wieviele Bedingungen und Switche erfüllt sein müssen bis da hinten was rauskommt sind nahezu unendlich. 😁
              Über die Reihenfolge kann man noch reden 😁 - also erst muss es Winter sein, dann muss jemand daheim sein, dann auf eigenes NodeRed Automatik gestellt sein und dann sagt der Wettermann auch noch das es kälter als 4.5 Grad nachts sein muss.
              Die letzte Bedingung würde ich mir vielleicht allenfalls im Schlafzimmer gefallen lassen - ansonsten wäre es mir in Deinem Haus zu kalt. Ich will auch im Mai heizen, wenn es mal draußen nur 14°C Höchsttemperatur und das über 2 Wochen hat - aber das ist eine andere Diskussion.
              Aber wahrscheinlich willst Du wohl jemand hiermit zur Nachhaltigkeit erziehen. 🙄
              mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @marko1974
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #237
                @mickym Appropo Zeitpläne:
                Für sowas brauche ich keinen Zeitplan - noch nicht mal einen Adapter - da kann man dann auch am Heizthermostat auf MANUAL OFF stellen. ;) ;) ;)
                und die entsprechende Template Node so:
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #238
                  Ja...der wird ja iiiirgendwann geändert. Da habe ich es dann einfacher
                  • mickymM mickym
                    @marko1974
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #239
                    @marko1974
                    Meine Heizung zuhause stellt sich über geofence auf die höchste Temperatur und ist nachts aus.
                    Von Nachhatigkeit keine Spur bei mir.
                    Ich hatte mch jetzt gerade mal gesäubert und jetzt mache ich etwas zum essen. Gleich gehts weiter. Dann gucke ich mir das alles an ...
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #240
                      @mickym so bevor ich da was umbaue habe ich nochmal gesagt: stelle heizung xy auf 18 grad.
                      Sie sagt dann: Automatischer Modus ist auf 18 grad gestellt. Stellt ihn kurz auf 18...und bleibt auf auto.
                      Ich guck jetzt nochmal nach dem Abwesenheitsflow
                      Wie schon gesagt. Irgendetwas stimmt da immer noch nicht. vielleicht solten wir das erstmal finden, bevor ich da noch Dinge lösche.
                      Könnte aber auch sein, dass es dadurch besser wird.
                      Hab den jetzt so:
                        Hab den jetzt so:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #241
                        @marko1974 Hänge im Abwesenheitsflow eine Debug NOde dahinter - und nenne sie absenceAll. Die Einstellung passt - mit der Debug dahinter checkst, ob auch nichts mehr rauskommt. Wenn der Datenpunkt wechselt - dann suchen wir uns halt einen neuen oder werden einen Trigger einbauen, der kurzfristige Änderungen ignoriert.
                        Ansonsten:
                        1. DutyCycle aktuell?
                        2. stelle heizung xy auf 18 grad.
                          => Darf nur Debug Node SetTemperature aktiv sein.
                          => setpoint auf 18 gesetzt
                          => MaxCube Adapter stellt auf 18 und auf Manuell (nach 1 min)
                        Das ist schon OK - weil ja zudem Zeitpunkt an dem Du auf 18 Grad stellst der Modus noch auf Auto ist und erst vom Adapter nach setpoint geändert wird.
                        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Ansonsten:
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #242
                          Ansonsten:
                          1. 30 angeblich
                          2. der setpoint ist auf 18 gesetzt und das steht auch unter der Node rechts im flow....Maxcube stellt kurz auf 18, dann direkt wieder auf 17 und modus bleibt auf auto.
                            auch nach 1 minute passiert da rein gar nichts.
                            Es sieht so aus als ändert er kurz und stellt dann wieder auf auto
                            Ansonsten:
                            1. 30 angeblich
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #243
                            @marko1974 Kam nur aus dem oberen Ausgang SetTemperature was raus - kommen nach dem setpoint gestellt wurden weitere Nachrichten aus der Alexa Node - mach da halt auch ne Debug Node hin.
                            Wie gesagt - um zu sehen, ob es am Flow liegt musst halt nun auf verschiedenen Phasen die Nachrichten untersuchen.
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #244
                              @mickym Das liegt an dem Setze Auto aus dem Flow mit der Abwesenheit. Der fragt den immer noch ab .... ich hatte es aber am anfang geändert
                              Ich habe jetzt den Flow einfach mal ausgeschaltet. bleibt aber dabei. Temperatur wird kurz geändert und dann bleibt es letztendlich auf Auto. der Dutycycle ist auch von 20:34 Uhr....ich vermute ja da hat sich entweder was verabschiedet....oder irgendwas balllert immer den Dutycycle voll
                              Stelle ich den mode Datenpunkt manuell auf MANUAL nimmt er es auch nur kurz an und macht dann direkt wieder AUTO. Und das hat mal nun GAR nichts mit den Flows zu tun.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #245
                                @marko1974 Na dann schalte einfach den Anwesenheitsflow mal aus - indem Du die iobroker In Node kurz deaktivierst - dann musst Du nichts ändern.
                                Einfach die Node aufmachen und links unten deaktivieren. Dann funkt dieser Flow nicht mehr dazwischen.
                                Ist das mit dem DutyCycle dass der nicht angezeigt wird nur ein Browserproblem oder aktualisiert der Adapter nicht.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #246
                                  Eigentlich hast Du 100% recht - ausser !!! die Alexa-Node setzt den Input nicht auf device! - Das hatten wir gestern rausgenommen, dann müssen wir das wieder rein machen. Ich glaube es nicht. Aber schau mal ob aus den 3 Debug Nodes was rauskommt, wenn Du ihn auf MANUAL stellst.
                                  Die Mode-Änderung triggert ja das Status-update im Alexa Flow wird dann aber in der Switch Node Quelle geblockt.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #247
                                    @mickym gestern lief das auch alles noch perfekt bis wir den flow abgeändert hatten. da ging dann nichts mehr.
                                    ich hab nur den 3. Debug node angemacht und den abwesenheitsflow ausgestellt. Da kommt was raus aber er gibt es auch nicht weiter
                                    13.11.2021, 21:21:26node: SetThermostatMode
                                    Flur/Heizung : msg.payload : Object
                                    { temperature: 21.6, scale: "CELSIUS", targetTemperature: 17, targetScale: "CELSIUS", thermostatMode: "HEAT" … }
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #248
                                      @marko1974 Kopiere bitte den kompletten JSON aus dem DEBUG Fester mit Wert kopieren in die Zwischenablage.
                                      Dann Zwischenablage hier in CodeTags packen.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #249
                                        @marko1974 Wieso ist die 3. Debug Node SetTemperature. Kannst DU bitte mal Screenshot posten - bin mir nicht sicher - ob das alles so ist wie ich das wollte-. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #250
                                          @mickym Die 3. ist nicht set temperature ....die ist set mode
                                          Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
