  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 👍
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #281
    @mickym Muss node-red einmal neu starten, damit er die Datenpunkte einliest
    • mickymM mickym
      @marko1974 👍
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #282
      @mickym fertig
      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marko1974M Marko1974
        @mickym fertig
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #283
        @marko1974 Ok den Abwesenheitsflow kannst löschen - das werden wir anders machen.
          @mickym fertig
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #284
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          @mickym fertig
          Die ganze linke Seite noch nicht bearbeitet.
          siehe: https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/8?_=1636837680674
          am Ende
          Das Einlesen des Status vom MaxCube Adapter interessiert uns nicht mehr - wir haben ja jetzt unseren eigenen Datenpunkt und gehen davon aus, dass die Heizung immer manuell ist.
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym fertig
            am Ende
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #285
            @mickym also nur den unteren ändern und die beiden oberen so lassen. Haben ja nur den Datenpunkt Modus. Den muessen wir nicht mehr von der Heizung abfragen, sondern man geht direkt davon aus, dass er Manuell ist.
            argh...aber da muss noch was weg dann
            Die Unterscheidung in Manu oder auto
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #286
              den in node - ändern - der Rest beim Mode weg.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #287
                @mickym was heisst in node ändern?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #288
                  @marko1974 In der iobroker.In Node den Datenpunkt zum Mode angeben
                  Da steht ja noch der Mode des Thermostaten drin.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #289
                    @mickym neneneneneneeeeeeeeeeeeeeeeee
                    Das hat der Papa schon gemacht
                    dann an Heizung Alexa oder kommt da was zwischen?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #290
                      @marko1974 Nein passt - kannst wieder bissi zusammen schieben. ;) Da kommt nichts mehr dazwischen.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #291
                        @mickym und jetzt kommen die Zeitpläne?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #292
                          @marko1974 Ich bin noch dran - versuche das gerade zu optimieren - wie gesagt den Rest kannst alles löschen. Wenn Du willst kannst Dir ja die Flows in Dateien exportieren - so als Andenken. ;)
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #293
                            @mickym ist schon alles weg....aber ich habs mir mal weggesichert
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #294
                              @marko1974 Jo dann musst jetzt bissi Geduld haben. ;)
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #295
                                @mickym ich bin eher froh, dass du mich noch magst und warte gern 🤗
                                Er zickt gerade wieder. Sollte den wohl abschalten, wenn ich immer wieder deploye
                                Ist aber auch echt ein zickiges Teil. Hat´s gar nicht verdient, dass man sich so um den kümmert.
                                Der hat jetzt wieder duty-cycle
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #296
                                  @marko1974 Ja schau mal durch aktivieren der Debug Nodes - da dürfte ja - wenn Du nichts mit Alexa machst - 0 an den Adapter gehen.
                                  Genau diese immer wieder auftretenden Verbindungen - machen Dir den Cube kaputt.
                                  Hast Du auch die MAX Software richtig beendet - also nicht nur Fenster zugemacht - sodass dieser nicht dauernd versucht Verbindung aufzubauen?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #297
                                    @marko1974 Ach noch was kannst Du dann neben den Modes noch einen eigenen setpoints erstellen?
                                    Also wenn Du Lust hast mit Unit:
                                      "common": {
                                        "name": "setpoint",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": "°C",
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.setpoint",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1636845851669
                                    • mickymM mickym
                                        "common": {
                                          "name": "setpoint",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "°C",
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1636845851669
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #298
                                      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                        "common": {
                                          "name": "setpoint",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "°C",
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1636845851669
                                      Ich muss aber jetzt nicht für jede Temperatur n setpoint erstellen? Du meinst, wenn ich so einen Standard Setpoint möchte den ich triggern will?
                                          "common": {
                                            "name": "setpoint",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "unit": "°C",
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1636845851669
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #299
                                        @marko1974 Das wird der Input wenn man ausser mit Alexa die Temperatur verstellen will. Der Flow setzt dann die setpoint im Thermostat.
                                        Also schon für jeden Thermostat einen setpoint
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #300
                                          @mickym ist gemacht
