  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym was heisst in node ändern?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #288
    @marko1974 In der iobroker.In Node den Datenpunkt zum Mode angeben
    Da steht ja noch der Mode des Thermostaten drin.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #289
      @mickym neneneneneneeeeeeeeeeeeeeeeee
      Das hat der Papa schon gemacht
      dann an Heizung Alexa oder kommt da was zwischen?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #290
        @marko1974 Nein passt - kannst wieder bissi zusammen schieben. ;) Da kommt nichts mehr dazwischen.
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #291
          @mickym und jetzt kommen die Zeitpläne?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #292
            @marko1974 Ich bin noch dran - versuche das gerade zu optimieren - wie gesagt den Rest kannst alles löschen. Wenn Du willst kannst Dir ja die Flows in Dateien exportieren - so als Andenken. ;)
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #293
              @mickym ist schon alles weg....aber ich habs mir mal weggesichert
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #294
                @marko1974 Jo dann musst jetzt bissi Geduld haben. ;)
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #295
                  @mickym ich bin eher froh, dass du mich noch magst und warte gern 🤗
                  Er zickt gerade wieder. Sollte den wohl abschalten, wenn ich immer wieder deploye
                  Ist aber auch echt ein zickiges Teil. Hat´s gar nicht verdient, dass man sich so um den kümmert.
                  Der hat jetzt wieder duty-cycle
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #296
                    @marko1974 Ja schau mal durch aktivieren der Debug Nodes - da dürfte ja - wenn Du nichts mit Alexa machst - 0 an den Adapter gehen.
                    Genau diese immer wieder auftretenden Verbindungen - machen Dir den Cube kaputt.
                    Hast Du auch die MAX Software richtig beendet - also nicht nur Fenster zugemacht - sodass dieser nicht dauernd versucht Verbindung aufzubauen?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #297
                      @marko1974 Ach noch was kannst Du dann neben den Modes noch einen eigenen setpoints erstellen?
                      Also wenn Du Lust hast mit Unit:
                        "common": {
                          "name": "setpoint",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "°C",
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.setpoint",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1636845851669
                      • mickymM mickym
                          "common": {
                            "name": "setpoint",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "°C",
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1636845851669
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #298
                        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                          "common": {
                            "name": "setpoint",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "°C",
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1636845851669
                        Ich muss aber jetzt nicht für jede Temperatur n setpoint erstellen? Du meinst, wenn ich so einen Standard Setpoint möchte den ich triggern will?
                            "common": {
                              "name": "setpoint",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "°C",
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1636845851669
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #299
                          @marko1974 Das wird der Input wenn man ausser mit Alexa die Temperatur verstellen will. Der Flow setzt dann die setpoint im Thermostat.
                          Also schon für jeden Thermostat einen setpoint
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #300
                            @mickym ist gemacht
                              @mickym ist gemacht
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #301
                              @marko1974 Super - dann kannst Du noch zu den setpoints einen eco Datenpunkt erstellen. Da kann man dann die ECO Temperatur aus dem MAX System einpflegen und auch den Modus ECO nutzen.
                              • Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #302
                                @mickym hab ich noch nie gebraucht....aber mache ich.
                                DONE
                                  DONE
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #303
                                  @marko1974 wie hast Du es genau geschrieben?
                                  Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #304
                                    @mickym ECO
                                      "common": {
                                        "name": "ECO",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1636847431239,
                                      "_id": "0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #305
                                      @mickym kann ich nochwas tun?
                                        @mickym ECO
                                          "common": {
                                            "name": "ECO",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #306
                                        @marko1974 So der Hauptflow ist fertig - nun musst Du noch bissi Feinarbeiten machen:
                                        Hier der Import:
                                               "id": "c2c0c34f.6e2ed",
                                               "type": "subflow",
                                               "name": "MAX Auto Badezimmer",
                                               "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                               "category": "MAX Auto Profil",
                                               "in": [
                                                       "x": 40,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                                               "id": "adc559a.6d1fea8"
                                               "out": [
                                                       "x": 1240,
                                                       "y": 260,
                                                       "wires": [
                                                               "id": "78e83c34.8e26f4",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "b43a5b2f.5ba228",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "c381b0fb.0c407",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "d7602741.e08ec8",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "67e1f0e6.98f84",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "324ef3e0.d9ac1c",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "2c0b8bd8.778e14",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "5b0e8515.b3b32c",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "50a57933.3a77b8",
                                                               "port": 0
                                                               "id": "92ee1669.329f78",
                                                               "port": 0
                                               "env": [],
                                               "meta": {},
                                               "color": "#FFAAAA",
                                               "outputLabels": [
                                                   "AUTO Temperatur"
                                               "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                               "id": "2961f12d.901f7e",
                                               "type": "switch",
                                               "z": "c2c0c34f.6e2ed",
                                               "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                               "property": "payload.time",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "checkall": "false",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "78e83c34.8e26f4"
                                                       "b43a5b2f.5ba228"
                                                       "c381b0fb.0c407"
                                                       "d7602741.e08ec8"
                                                       "67e1f0e6.98f84"
                                               "id": "adc559a.6d1fea8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Change $moment",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload.weekday",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload.time",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 190,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "fd8206e3.66bbf8"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17°C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                               "id": "a03bd421.d47bd8",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                               "rules": [
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "00:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "08:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "08:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "09:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "09:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "22:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "22:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "23:00",
                                                       "v2t": "str"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "23:00",
                                                       "vt": "str",
                                                       "v2": "24:00",
                                                       "v2t": "str"
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 5,
                                               "x": 780,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                                       "324ef3e0.d9ac1c"
                                                       "2c0b8bd8.778e14"
                                                       "5b0e8515.b3b32c"
                                                       "92ee1669.329f78"
                                                       "50a57933.3a77b8"
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 340,
                                               "wires": [
                                               "id": "fd8206e3.66bbf8",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Selektiere Wochentage",
                                               "property": "payload.weekday",
                                               "rules": [
                                                       "t": "regex",
                                                       "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                                       "t": "regex",
                                                       "v": "Samstag|Sonntag",
                                                       "vt": "str",
                                                       "case": true
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 430,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "2961f12d.901f7e"
                                                       "a03bd421.d47bd8"
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 380,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "22 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "22",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 420,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 460,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "17 °C",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "17",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1070,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                               "id": "1965b6bc.47ee19",
                                               "type": "inject",
                                               "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                               "name": "Trigger alle Minuten",
                                               "props": [
                                                       "p": "ts",
                                                       "v": "",
                                                       "vt": "date"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 490,
                                               "y": 1940,
                                               "wires": [
                                                       "4ad77e6.fb2298"
                                               "id": "f5d5a81d.0d79c8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Wohnzimmer",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "room",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Wohnzimmer",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 910,
                                               "y": 1920,
                                               "wires": [
                                                       "9d89290d.3f4f48"
                                               "id": "5715f8a9.9e36d8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Schlafzimmer",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "room",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Schlafzimmer",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 900,
                                               "y": 1880,
                                               "wires": [
                                                       "9d89290d.3f4f48"
                                               "id": "27e3cf0b.1fb9c",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Kinderzimmer",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "room",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Kinderzimmer",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 900,
                                               "y": 1840,
                                               "wires": [
                                                       "9d89290d.3f4f48"
                                               "id": "30c3ea81.3b06b6",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Flur",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "room",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Flur",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 930,
                                               "y": 1960,
                                               "wires": [
                                                       "9d89290d.3f4f48"
                                               "id": "b87ebd5f.04a7d",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Küche",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "room",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Küche",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 930,
                                               "y": 2000,
                                               "wires": [
                                                       "9d89290d.3f4f48"
                                               "id": "4e2c598d.d467e8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Badezimmer",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "room",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Badezimmer",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 910,
                                               "y": 2040,
                                               "wires": [
                                                       "9d89290d.3f4f48"
                                               "id": "4ad77e6.fb2298",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Ein / Aus",
                                               "property": "gHeizungssteuerung",
                                               "propertyType": "global",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 680,
                                               "y": 1940,
                                               "wires": [
                                                       "27e3cf0b.1fb9c",
                                                       "5715f8a9.9e36d8",
                                                       "f5d5a81d.0d79c8",
                                                       "30c3ea81.3b06b6",
                                                       "b87ebd5f.04a7d",
                                                       "4e2c598d.d467e8"
                                               "id": "f62fe74f.2ea798",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "Aktiviere Heizungssteuerung",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": true,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "true",
                                               "payloadType": "bool",
                                               "x": 560,
                                               "y": 1380,
                                               "wires": [
                                                       "a06e7e01.fa763"
                                               "id": "a06e7e01.fa763",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "gHeizungssteuerung",
                                                       "pt": "global",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 870,
                                               "y": 1380,
                                               "wires": [
                                               "id": "9d89290d.3f4f48",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".mode\"",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1200,
                                               "y": 1840,
                                               "wires": [
                                                       "f07d0a47.5ea388"
                                               "id": "1940726b.23d83e",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "true",
                                               "targetType": "full",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 1670,
                                               "y": 2000,
                                               "wires": []
                                               "id": "f07d0a47.5ea388",
                                               "type": "ioBroker get",
                                               "name": "get mode",
                                               "topic": "",
                                               "attrname": "mode",
                                               "payloadType": "value",
                                               "x": 1370,
                                               "y": 1840,
                                               "wires": [
                                                       "31374dbc.8ee562"
                                               "id": "863eaba3.56b088",
                                               "name": "get desiredTemperature",
                                               "topic": "",
                                               "attrname": "desiredTemperature",
                                               "x": 1410,
                                               "y": 1920,
                                               "wires": [
                                                       "6b0d1558.1cdc8c"
                                               "id": "31374dbc.8ee562",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".setpoint\"",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1200,
                                               "y": 1920,
                                               "wires": [
                                                       "863eaba3.56b088"
                                               "id": "b1a9ca76.52ad48",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Heizungen",
                                               "property": "room",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "Kinderzimmer",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "Schlafzimmer",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "Wohnzimmer",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "Flur",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "Küche",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "Badezimmer",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 6,
                                               "x": 1690,
                                               "y": 1920,
                                               "wires": [
                                                       "58a0f8f3.c56118"
                                                       "e21babd2.9960c8"
                                                       "c28be01e.ad1f"
                                                       "cfe521df.1b0fb"
                                                       "be5cdd66.a5d76"
                                                       "d95d6d51.eff4c"
                                               "id": "58a0f8f3.c56118",
                                               "type": "switch",
                                               "property": "mode",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "HEAT",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ECO",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 4,
                                               "x": 1940,
                                               "y": 1480,
                                               "wires": [
                                                       "581dbaad.9c9f34"
                                                       "d912a77.1dadd58"
                                                       "1afe73e2.fdb6ac"
                                                       "14999008.d8eab"
                                               "id": "e21babd2.9960c8",
                                               "type": "switch",
                                               "property": "mode",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "HEAT",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ECO",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 4,
                                               "x": 1940,
                                               "y": 1660,
                                               "wires": [
                                                       "e66376fc.0697e8"
                                                       "a1a54233.2e25"
                                                       "4b729ec6.a7567"
                                                       "d0e7d874.8ffc18"
                                               "id": "c28be01e.ad1f",
                                               "type": "switch",
                                               "property": "mode",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "HEAT",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ECO",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 4,
                                               "x": 1930,
                                               "y": 1820,
                                               "wires": [
                                                       "882eac91.a4c63"
                                                       "22fe10a1.4179a"
                                                       "f054e171.d9388"
                                                       "30ec57c5.5cb298"
                                               "id": "cfe521df.1b0fb",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Flur",
                                               "property": "mode",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "HEAT",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ECO",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 4,
                                               "x": 1910,
                                               "y": 1980,
                                               "wires": [
                                                       "6a4e1335.624edc"
                                                       "696a4cf4.0926f4"
                                                       "e8aa246e.263ee8"
                                                       "18820133.6bd0df"
                                               "id": "be5cdd66.a5d76",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Küche",
                                               "property": "mode",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "HEAT",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ECO",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 4,
                                               "x": 1930,
                                               "y": 2160,
                                               "wires": [
                                                       "220c1f0.70a44e2"
                                                       "6e94704e.ff4bc"
                                                       "d6ca8495.917f78"
                                                       "23535d36.f89882"
                                               "id": "d95d6d51.eff4c",
                                               "type": "switch",
                                               "property": "mode",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "AUTO",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "HEAT",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ECO",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 4,
                                               "x": 1930,
                                               "y": 2340,
                                               "wires": [
                                                       "8f1b3f56.520fe"
                                                       "5cd3bef0.e41f8"
                                                       "9703563a.10fbe8"
                                                       "d0ae36e3.0d6d68"
                                               "id": "8f1b3f56.520fe",
                                               "type": "subflow:c2c0c34f.6e2ed",
                                               "name": "",
                                               "x": 2190,
                                               "y": 2280,
                                               "wires": [
                                                       "8c12a45.58c5958"
                                               "id": "5cd3bef0.e41f8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "HEAT = setpoint",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "desiredTemperature",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2160,
                                               "y": 2320,
                                               "wires": [
                                                       "8c12a45.58c5958"
                                               "id": "9703563a.10fbe8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "OFF = 4.5",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "4.5",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2140,
                                               "y": 2360,
                                               "wires": [
                                                       "8c12a45.58c5958"
                                               "id": "6b0d1558.1cdc8c",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".ECO\"",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1200,
                                               "y": 2000,
                                               "wires": [
                                                       "cad52ae9.b3a468"
                                               "id": "cad52ae9.b3a468",
                                               "name": "get ecoTemperature",
                                               "topic": "",
                                               "attrname": "ecoTemperature",
                                               "x": 1400,
                                               "y": 2000,
                                               "wires": [
                                                       "b1a9ca76.52ad48",
                                                       "1940726b.23d83e"
                                               "id": "d0ae36e3.0d6d68",
                                               "type": "change",
                                               "name": "ECO = ECO",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "ecoTemperature",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2150,
                                               "y": 2400,
                                               "wires": [
                                                       "8c12a45.58c5958"
                                               "id": "6e94704e.ff4bc",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2160,
                                               "y": 2140,
                                               "wires": [
                                                       "420c8f3.1d09f7"
                                               "id": "d6ca8495.917f78",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "4.5",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2140,
                                               "y": 2180,
                                               "wires": [
                                                       "420c8f3.1d09f7"
                                               "id": "23535d36.f89882",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2150,
                                               "y": 2220,
                                               "wires": [
                                                       "420c8f3.1d09f7"
                                               "id": "220c1f0.70a44e2",
                                               "name": "",
                                               "x": 2190,
                                               "y": 2100,
                                               "wires": [
                                                       "420c8f3.1d09f7"
                                               "id": "696a4cf4.0926f4",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2160,
                                               "y": 1960,
                                               "wires": [
                                                       "cab0fe28.59eef"
                                               "id": "e8aa246e.263ee8",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "4.5",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2140,
                                               "y": 2000,
                                               "wires": [
                                                       "cab0fe28.59eef"
                                               "id": "18820133.6bd0df",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2150,
                                               "y": 2040,
                                               "wires": [
                                                       "cab0fe28.59eef"
                                               "id": "6a4e1335.624edc",
                                               "name": "",
                                               "x": 2190,
                                               "y": 1920,
                                               "wires": [
                                                       "cab0fe28.59eef"
                                               "id": "22fe10a1.4179a",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2160,
                                               "y": 1800,
                                               "wires": [
                                                       "195630dc.b07aff"
                                               "id": "f054e171.d9388",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "4.5",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2140,
                                               "y": 1840,
                                               "wires": [
                                                       "195630dc.b07aff"
                                               "id": "30ec57c5.5cb298",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2150,
                                               "y": 1880,
                                               "wires": [
                                                       "195630dc.b07aff"
                                               "id": "882eac91.a4c63",
                                               "name": "",
                                               "x": 2190,
                                               "y": 1760,
                                               "wires": [
                                                       "195630dc.b07aff"
                                               "id": "a1a54233.2e25",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2160,
                                               "y": 1640,
                                               "wires": [
                                                       "7cb96adf.df8ef4"
                                               "id": "4b729ec6.a7567",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "4.5",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2140,
                                               "y": 1680,
                                               "wires": [
                                                       "7cb96adf.df8ef4"
                                               "id": "d0e7d874.8ffc18",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2150,
                                               "y": 1720,
                                               "wires": [
                                                       "7cb96adf.df8ef4"
                                               "id": "e66376fc.0697e8",
                                               "name": "",
                                               "x": 2190,
                                               "y": 1600,
                                               "wires": [
                                                       "7cb96adf.df8ef4"
                                               "id": "d912a77.1dadd58",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2160,
                                               "y": 1460,
                                               "wires": [
                                                       "7da482f0.8e833c"
                                               "id": "1afe73e2.fdb6ac",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "4.5",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2140,
                                               "y": 1500,
                                               "wires": [
                                                       "7da482f0.8e833c"
                                               "id": "14999008.d8eab",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2150,
                                               "y": 1540,
                                               "wires": [
                                                       "7da482f0.8e833c"
                                               "id": "581dbaad.9c9f34",
                                               "name": "",
                                               "x": 2190,
                                               "y": 1420,
                                               "wires": [
                                                       "7da482f0.8e833c"
                                               "id": "544cd832.3d5cb8",
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2610,
                                               "y": 2380,
                                               "wires": []
                                               "id": "8c12a45.58c5958",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": true,
                                               "property": "payload",
                                               "x": 2440,
                                               "y": 2360,
                                               "wires": [
                                                       "6ce146dd.f3bdd8",
                                                       "544cd832.3d5cb8"
                                               "id": "6ce146dd.f3bdd8",
                                               "type": "ioBroker out",
                                               "d": true,
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "autoCreate": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 2610,
                                               "y": 2340,
                                               "wires": []
                                               "id": "ef09f468.27d118",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Küche",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2590,
                                               "y": 2180,
                                               "wires": []
                                               "id": "420c8f3.1d09f7",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": true,
                                               "x": 2440,
                                               "y": 2160,
                                               "wires": [
                                                       "66692b1b.1a5af4",
                                                       "ef09f468.27d118"
                                               "id": "66692b1b.1a5af4",
                                               "d": true,
                                               "name": "Küche",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 2590,
                                               "y": 2140,
                                               "wires": []
                                               "id": "b8cbf5b5.4b82c8",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Flur",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2590,
                                               "y": 2000,
                                               "wires": []
                                               "id": "cab0fe28.59eef",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": true,
                                               "x": 2440,
                                               "y": 1980,
                                               "wires": [
                                                       "d749214a.8cde9",
                                                       "b8cbf5b5.4b82c8"
                                               "id": "d749214a.8cde9",
                                               "d": true,
                                               "name": "Flur",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 2590,
                                               "y": 1960,
                                               "wires": []
                                               "id": "a3fbc37c.6029e",
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2610,
                                               "y": 1840,
                                               "wires": []
                                               "id": "195630dc.b07aff",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": true,
                                               "x": 2440,
                                               "y": 1820,
                                               "wires": [
                                                       "f46f75.b28e9088",
                                                       "a3fbc37c.6029e"
                                               "id": "f46f75.b28e9088",
                                               "d": true,
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 2610,
                                               "y": 1800,
                                               "wires": []
                                               "id": "13e32815.6f13a8",
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2620,
                                               "y": 1700,
                                               "wires": []
                                               "id": "7cb96adf.df8ef4",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": true,
                                               "x": 2440,
                                               "y": 1680,
                                               "wires": [
                                                       "ea6ed90a.7eea08",
                                                       "13e32815.6f13a8"
                                               "id": "ea6ed90a.7eea08",
                                               "d": true,
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 2620,
                                               "y": 1660,
                                               "wires": []
                                               "id": "efcc4af2.479898",
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2620,
                                               "y": 1500,
                                               "wires": []
                                               "id": "7da482f0.8e833c",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": true,
                                               "x": 2440,
                                               "y": 1480,
                                               "wires": [
                                                       "c1f9faa7.60fd18",
                                                       "efcc4af2.479898"
                                               "id": "c1f9faa7.60fd18",
                                               "d": true,
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 2620,
                                               "y": 1460,
                                               "wires": []
                                        So und keine Angst es läuft nach dem Deploy noch nichts los.
                                        • mickymM mickym
                                          Hier der Import:
                                                 "type": "subflow",
                                                 "in": [
                                                         "x": 40,
                                                         "y": 260,
                                                         "wires": [
                                                 "out": [
                                                         "x": 1240,
                                                         "y": 260,
                                                         "wires": [
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
        "port": 0
                                                 "env": [],
                                                 "meta": {},
                                                 "color": "#FFAAAA",
                                                 "outputLabels": [
                                                     "AUTO Temperatur"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "00:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "08:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "08:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "09:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "09:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "22:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "22:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "23:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "23:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "24:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 5,
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "78e83c34.8e26f4"
                                                         "b43a5b2f.5ba228"
                                                         "c381b0fb.0c407"
                                                         "d7602741.e08ec8"
                                                         "67e1f0e6.98f84"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 190,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "fd8206e3.66bbf8"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "22 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "22",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17°C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "22 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "22",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "00:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "08:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "08:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "09:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "09:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "22:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "22:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "23:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "23:00",
                                                         "vt": "str",
                                                         "v2": "24:00",
                                                         "v2t": "str"
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 5,
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                         "324ef3e0.d9ac1c"
                                                         "2c0b8bd8.778e14"
                                                         "5b0e8515.b3b32c"
                                                         "92ee1669.329f78"
                                                         "50a57933.3a77b8"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "22 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "22",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "regex",
                                                         "vt": "str",
                                                         "case": true
                                                         "t": "regex",
                                                         "vt": "str",
                                                         "case": true
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 430,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "2961f12d.901f7e"
                                                         "a03bd421.d47bd8"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 380,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "22 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "22",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 420,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 300,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "17 °C",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "17",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 80,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "ts",
                                                         "v": "",
                                                         "vt": "date"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 490,
                                                 "y": 1940,
                                                 "wires": [
                                                         "4ad77e6.fb2298"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "room",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Wohnzimmer",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 910,
                                                 "y": 1920,
                                                 "wires": [
                                                         "9d89290d.3f4f48"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "room",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 900,
                                                 "y": 1880,
                                                 "wires": [
                                                         "9d89290d.3f4f48"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "room",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 900,
                                                 "y": 1840,
                                                 "wires": [
                                                         "9d89290d.3f4f48"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Flur",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "room",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Flur",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 930,
                                                 "y": 1960,
                                                 "wires": [
                                                         "9d89290d.3f4f48"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Küche",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "room",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Küche",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 930,
                                                 "y": 2000,
                                                 "wires": [
                                                         "9d89290d.3f4f48"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "room",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Badezimmer",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 910,
                                                 "y": 2040,
                                                 "wires": [
                                                         "9d89290d.3f4f48"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 680,
                                                 "y": 1940,
                                                 "wires": [
                                                         "27e3cf0b.1fb9c",
                                                         "5715f8a9.9e36d8",
                                                         "f5d5a81d.0d79c8",
                                                         "30c3ea81.3b06b6",
                                                         "b87ebd5f.04a7d",
                                                         "4e2c598d.d467e8"
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": true,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 560,
                                                 "y": 1380,
                                                 "wires": [
                                                         "a06e7e01.fa763"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "global",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 870,
                                                 "y": 1380,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1200,
                                                 "y": 1840,
                                                 "wires": [
                                                         "f07d0a47.5ea388"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1670,
                                                 "y": 2000,
                                                 "wires": []
                                                 "name": "get mode",
                                                 "topic": "",
                                                 "attrname": "mode",
                                                 "x": 1370,
                                                 "y": 1840,
                                                 "wires": [
                                                         "31374dbc.8ee562"
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 1920,
                                                 "wires": [
                                                         "6b0d1558.1cdc8c"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1200,
                                                 "y": 1920,
                                                 "wires": [
                                                         "863eaba3.56b088"
                                                 "type": "switch",
                                                 "property": "room",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "Wohnzimmer",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "Flur",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "Küche",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "Badezimmer",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 6,
                                                 "x": 1690,
                                                 "y": 1920,
                                                 "wires": [
                                                         "58a0f8f3.c56118"
                                                         "e21babd2.9960c8"
                                                         "c28be01e.ad1f"
                                                         "cfe521df.1b0fb"
                                                         "be5cdd66.a5d76"
                                                         "d95d6d51.eff4c"
                                                 "type": "switch",
                                                 "property": "mode",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "AUTO",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "HEAT",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ECO",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 4,
                                                 "x": 1940,
                                                 "y": 1480,
                                                 "wires": [
                                                         "581dbaad.9c9f34"
                                                         "d912a77.1dadd58"
                                                         "1afe73e2.fdb6ac"
                                                         "14999008.d8eab"
                                                 "type": "switch",
                                                 "property": "mode",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "AUTO",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "HEAT",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ECO",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 4,
                                                 "x": 1940,
                                                 "y": 1660,
                                                 "wires": [
                                                         "e66376fc.0697e8"
                                                         "a1a54233.2e25"
                                                         "4b729ec6.a7567"
                                                         "d0e7d874.8ffc18"
                                                 "type": "switch",
                                                 "property": "mode",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "AUTO",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "HEAT",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ECO",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 4,
                                                 "x": 1930,
                                                 "y": 1820,
                                                 "wires": [
                                                         "882eac91.a4c63"
                                                         "22fe10a1.4179a"
                                                         "f054e171.d9388"
                                                         "30ec57c5.5cb298"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "Flur",
                                                 "property": "mode",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "AUTO",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "HEAT",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ECO",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 4,
                                                 "x": 1910,
                                                 "y": 1980,
                                                 "wires": [
                                                         "6a4e1335.624edc"
                                                         "696a4cf4.0926f4"
                                                         "e8aa246e.263ee8"
                                                         "18820133.6bd0df"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "Küche",
                                                 "property": "mode",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "AUTO",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "HEAT",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ECO",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 4,
                                                 "x": 1930,
                                                 "y": 2160,
                                                 "wires": [
                                                         "220c1f0.70a44e2"
                                                         "6e94704e.ff4bc"
                                                         "d6ca8495.917f78"
                                                         "23535d36.f89882"
                                                 "type": "switch",
                                                 "property": "mode",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "AUTO",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "HEAT",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ECO",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 4,
                                                 "x": 1930,
                                                 "y": 2340,
                                                 "wires": [
                                                         "8f1b3f56.520fe"
                                                         "5cd3bef0.e41f8"
                                                         "9703563a.10fbe8"
                                                         "d0ae36e3.0d6d68"
                                                 "name": "",
                                                 "x": 2190,
                                                 "y": 2280,
                                                 "wires": [
                                                         "8c12a45.58c5958"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2160,
                                                 "y": 2320,
                                                 "wires": [
                                                         "8c12a45.58c5958"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "4.5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2140,
                                                 "y": 2360,
                                                 "wires": [
                                                         "8c12a45.58c5958"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1200,
                                                 "y": 2000,
                                                 "wires": [
                                                         "cad52ae9.b3a468"
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 1400,
                                                 "y": 2000,
                                                 "wires": [
                                                         "b1a9ca76.52ad48",
                                                         "1940726b.23d83e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2150,
                                                 "y": 2400,
                                                 "wires": [
                                                         "8c12a45.58c5958"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2160,
                                                 "y": 2140,
                                                 "wires": [
                                                         "420c8f3.1d09f7"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "4.5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2140,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": [
                                                         "420c8f3.1d09f7"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2150,
                                                 "y": 2220,
                                                 "wires": [
                                                         "420c8f3.1d09f7"
                                                 "name": "",
                                                 "x": 2190,
                                                 "y": 2100,
                                                 "wires": [
                                                         "420c8f3.1d09f7"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2160,
                                                 "y": 1960,
                                                 "wires": [
                                                         "cab0fe28.59eef"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "4.5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2140,
                                                 "y": 2000,
                                                 "wires": [
                                                         "cab0fe28.59eef"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2150,
                                                 "y": 2040,
                                                 "wires": [
                                                         "cab0fe28.59eef"
                                                 "name": "",
                                                 "x": 2190,
                                                 "y": 1920,
                                                 "wires": [
                                                         "cab0fe28.59eef"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2160,
                                                 "y": 1800,
                                                 "wires": [
                                                         "195630dc.b07aff"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "4.5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2140,
                                                 "y": 1840,
                                                 "wires": [
                                                         "195630dc.b07aff"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2150,
                                                 "y": 1880,
                                                 "wires": [
                                                         "195630dc.b07aff"
                                                 "name": "",
                                                 "x": 2190,
                                                 "y": 1760,
                                                 "wires": [
                                                         "195630dc.b07aff"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2160,
                                                 "y": 1640,
                                                 "wires": [
                                                         "7cb96adf.df8ef4"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "4.5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2140,
                                                 "y": 1680,
                                                 "wires": [
                                                         "7cb96adf.df8ef4"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2150,
                                                 "y": 1720,
                                                 "wires": [
                                                         "7cb96adf.df8ef4"
                                                 "name": "",
                                                 "x": 2190,
                                                 "y": 1600,
                                                 "wires": [
                                                         "7cb96adf.df8ef4"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2160,
                                                 "y": 1460,
                                                 "wires": [
                                                         "7da482f0.8e833c"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "4.5",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2140,
                                                 "y": 1500,
                                                 "wires": [
                                                         "7da482f0.8e833c"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2150,
                                                 "y": 1540,
                                                 "wires": [
                                                         "7da482f0.8e833c"
                                                 "name": "",
                                                 "x": 2190,
                                                 "y": 1420,
                                                 "wires": [
                                                         "7da482f0.8e833c"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2610,
                                                 "y": 2380,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": true,
                                                 "x": 2440,
                                                 "y": 2360,
                                                 "wires": [
                                                         "6ce146dd.f3bdd8",
                                                         "544cd832.3d5cb8"
                                                 "d": true,
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 2610,
                                                 "y": 2340,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Küche",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2590,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": true,
                                                 "x": 2440,
                                                 "y": 2160,
                                                 "wires": [
                                                         "66692b1b.1a5af4",
                                                         "ef09f468.27d118"
                                                 "d": true,
                                                 "name": "Küche",
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 2590,
                                                 "y": 2140,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Flur",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2590,
                                                 "y": 2000,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": true,
                                                 "x": 2440,
                                                 "y": 1980,
                                                 "wires": [
                                                         "d749214a.8cde9",
                                                         "b8cbf5b5.4b82c8"
                                                 "d": true,
                                                 "name": "Flur",
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 2590,
                                                 "y": 1960,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2610,
                                                 "y": 1840,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": true,
                                                 "x": 2440,
                                                 "y": 1820,
                                                 "wires": [
                                                         "f46f75.b28e9088",
                                                         "a3fbc37c.6029e"
                                                 "d": true,
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 2610,
                                                 "y": 1800,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2620,
                                                 "y": 1700,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": true,
                                                 "x": 2440,
                                                 "y": 1680,
                                                 "wires": [
                                                         "ea6ed90a.7eea08",
                                                         "13e32815.6f13a8"
                                                 "d": true,
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 2620,
                                                 "y": 1660,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2620,
                                                 "y": 1500,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": true,
                                                 "x": 2440,
                                                 "y": 1480,
                                                 "wires": [
                                                         "c1f9faa7.60fd18",
                                                         "efcc4af2.479898"
                                                 "d": true,
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 2620,
                                                 "y": 1460,
                                                 "wires": []
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #307
                                          @mickym Wahnsinn.... Das hätte ich natürlich viel schneller hinbekommen :-)
                                          Ich hab ja jetzt sogar AUS und ECO .... also den jetzt als neuen flow?
