  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Ach noch was kannst Du dann neben den Modes noch einen eigenen setpoints erstellen?
    Also wenn Du Lust hast mit Unit:
      "common": {
        "name": "setpoint",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "°C",
        "def": 0
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.setpoint",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1636845851669
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #298
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      "common": {
        "name": "setpoint",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "°C",
        "def": 0
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1636845851669
    Ich muss aber jetzt nicht für jede Temperatur n setpoint erstellen? Du meinst, wenn ich so einen Standard Setpoint möchte den ich triggern will?
    • Marko1974M Marko1974
        "common": {
          "name": "setpoint",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "°C",
          "def": 0
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1636845851669
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #299
      @marko1974 Das wird der Input wenn man ausser mit Alexa die Temperatur verstellen will. Der Flow setzt dann die setpoint im Thermostat.
      Also schon für jeden Thermostat einen setpoint
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #300
        @mickym ist gemacht
          @mickym ist gemacht
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #301
          @marko1974 Super - dann kannst Du noch zu den setpoints einen eco Datenpunkt erstellen. Da kann man dann die ECO Temperatur aus dem MAX System einpflegen und auch den Modus ECO nutzen.
          • Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            #302
            @mickym hab ich noch nie gebraucht....aber mache ich.
            DONE
              DONE
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #303
              @marko1974 wie hast Du es genau geschrieben?
              Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #304
                @mickym ECO
                  "common": {
                    "name": "ECO",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "ts": 1636847431239,
                  "_id": "0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #305
                  @mickym kann ich nochwas tun?
                    @mickym ECO
                      "common": {
                        "name": "ECO",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #306
                    @marko1974 So der Hauptflow ist fertig - nun musst Du noch bissi Feinarbeiten machen:
                    Hier der Import:
                           "id": "c2c0c34f.6e2ed",
                           "type": "subflow",
                           "name": "MAX Auto Badezimmer",
                           "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                           "category": "MAX Auto Profil",
                           "in": [
                                   "x": 40,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "id": "adc559a.6d1fea8"
                           "out": [
                                   "x": 1240,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "id": "78e83c34.8e26f4",
                                           "port": 0
                                           "id": "b43a5b2f.5ba228",
                                           "port": 0
                                           "id": "c381b0fb.0c407",
                                           "port": 0
                                           "id": "d7602741.e08ec8",
                                           "port": 0
                                           "id": "67e1f0e6.98f84",
                                           "port": 0
                                           "id": "324ef3e0.d9ac1c",
                                           "port": 0
                                           "id": "2c0b8bd8.778e14",
                                           "port": 0
                                           "id": "5b0e8515.b3b32c",
                                           "port": 0
                                           "id": "50a57933.3a77b8",
                                           "port": 0
                                           "id": "92ee1669.329f78",
                                           "port": 0
                           "env": [],
                           "meta": {},
                           "color": "#FFAAAA",
                           "outputLabels": [
                               "AUTO Temperatur"
                           "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                           "id": "2961f12d.901f7e",
                           "type": "switch",
                           "z": "c2c0c34f.6e2ed",
                           "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                           "property": "payload.time",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "08:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "08:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "09:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "09:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "22:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "23:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "23:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "checkall": "false",
                           "repair": false,
                           "outputs": 5,
                           "x": 780,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "78e83c34.8e26f4"
                                   "b43a5b2f.5ba228"
                                   "c381b0fb.0c407"
                                   "d7602741.e08ec8"
                                   "67e1f0e6.98f84"
                           "id": "adc559a.6d1fea8",
                           "type": "change",
                           "name": "Change $moment",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.weekday",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.time",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 190,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "fd8206e3.66bbf8"
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17°C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                           "id": "a03bd421.d47bd8",
                           "type": "switch",
                           "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "08:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "08:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "09:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "09:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "22:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "23:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "23:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "repair": false,
                           "outputs": 5,
                           "x": 780,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "324ef3e0.d9ac1c"
                                   "2c0b8bd8.778e14"
                                   "5b0e8515.b3b32c"
                                   "92ee1669.329f78"
                                   "50a57933.3a77b8"
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                           "id": "fd8206e3.66bbf8",
                           "type": "switch",
                           "name": "Selektiere Wochentage",
                           "property": "payload.weekday",
                           "rules": [
                                   "t": "regex",
                                   "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                                   "t": "regex",
                                   "v": "Samstag|Sonntag",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 430,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "2961f12d.901f7e"
                                   "a03bd421.d47bd8"
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 420,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                           "id": "1965b6bc.47ee19",
                           "type": "inject",
                           "z": "6f3801b9.ba4b6",
                           "name": "Trigger alle Minuten",
                           "props": [
                                   "p": "ts",
                                   "v": "",
                                   "vt": "date"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 490,
                           "y": 1940,
                           "wires": [
                                   "4ad77e6.fb2298"
                           "id": "f5d5a81d.0d79c8",
                           "type": "change",
                           "name": "Wohnzimmer",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "room",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Wohnzimmer",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 910,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "9d89290d.3f4f48"
                           "id": "5715f8a9.9e36d8",
                           "type": "change",
                           "name": "Schlafzimmer",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "room",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Schlafzimmer",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 900,
                           "y": 1880,
                           "wires": [
                                   "9d89290d.3f4f48"
                           "id": "27e3cf0b.1fb9c",
                           "type": "change",
                           "name": "Kinderzimmer",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "room",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Kinderzimmer",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 900,
                           "y": 1840,
                           "wires": [
                                   "9d89290d.3f4f48"
                           "id": "30c3ea81.3b06b6",
                           "type": "change",
                           "name": "Flur",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "room",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Flur",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 930,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                                   "9d89290d.3f4f48"
                           "id": "b87ebd5f.04a7d",
                           "type": "change",
                           "name": "Küche",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "room",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Küche",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 930,
                           "y": 2000,
                           "wires": [
                                   "9d89290d.3f4f48"
                           "id": "4e2c598d.d467e8",
                           "type": "change",
                           "name": "Badezimmer",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "room",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Badezimmer",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 910,
                           "y": 2040,
                           "wires": [
                                   "9d89290d.3f4f48"
                           "id": "4ad77e6.fb2298",
                           "type": "switch",
                           "name": "Ein / Aus",
                           "property": "gHeizungssteuerung",
                           "propertyType": "global",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 680,
                           "y": 1940,
                           "wires": [
                                   "27e3cf0b.1fb9c",
                                   "5715f8a9.9e36d8",
                                   "f5d5a81d.0d79c8",
                                   "30c3ea81.3b06b6",
                                   "b87ebd5f.04a7d",
                                   "4e2c598d.d467e8"
                           "id": "f62fe74f.2ea798",
                           "type": "inject",
                           "name": "Aktiviere Heizungssteuerung",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": true,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "payloadType": "bool",
                           "x": 560,
                           "y": 1380,
                           "wires": [
                                   "a06e7e01.fa763"
                           "id": "a06e7e01.fa763",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "gHeizungssteuerung",
                                   "pt": "global",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 870,
                           "y": 1380,
                           "wires": [
                           "id": "9d89290d.3f4f48",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".mode\"",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1200,
                           "y": 1840,
                           "wires": [
                                   "f07d0a47.5ea388"
                           "id": "1940726b.23d83e",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "true",
                           "targetType": "full",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 1670,
                           "y": 2000,
                           "wires": []
                           "id": "f07d0a47.5ea388",
                           "type": "ioBroker get",
                           "name": "get mode",
                           "topic": "",
                           "attrname": "mode",
                           "payloadType": "value",
                           "x": 1370,
                           "y": 1840,
                           "wires": [
                                   "31374dbc.8ee562"
                           "id": "863eaba3.56b088",
                           "name": "get desiredTemperature",
                           "topic": "",
                           "attrname": "desiredTemperature",
                           "x": 1410,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "6b0d1558.1cdc8c"
                           "id": "31374dbc.8ee562",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".setpoint\"",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1200,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "863eaba3.56b088"
                           "id": "b1a9ca76.52ad48",
                           "type": "switch",
                           "name": "Heizungen",
                           "property": "room",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Kinderzimmer",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Schlafzimmer",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Wohnzimmer",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Flur",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Küche",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Badezimmer",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 6,
                           "x": 1690,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "58a0f8f3.c56118"
                                   "e21babd2.9960c8"
                                   "c28be01e.ad1f"
                                   "cfe521df.1b0fb"
                                   "be5cdd66.a5d76"
                                   "d95d6d51.eff4c"
                           "id": "58a0f8f3.c56118",
                           "type": "switch",
                           "property": "mode",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "AUTO",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "HEAT",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "OFF",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "ECO",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 1940,
                           "y": 1480,
                           "wires": [
                                   "581dbaad.9c9f34"
                                   "d912a77.1dadd58"
                                   "1afe73e2.fdb6ac"
                                   "14999008.d8eab"
                           "id": "e21babd2.9960c8",
                           "type": "switch",
                           "property": "mode",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "AUTO",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "HEAT",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "OFF",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "ECO",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 1940,
                           "y": 1660,
                           "wires": [
                                   "e66376fc.0697e8"
                                   "a1a54233.2e25"
                                   "4b729ec6.a7567"
                                   "d0e7d874.8ffc18"
                           "id": "c28be01e.ad1f",
                           "type": "switch",
                           "property": "mode",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "AUTO",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "HEAT",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "OFF",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "ECO",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 1930,
                           "y": 1820,
                           "wires": [
                                   "882eac91.a4c63"
                                   "22fe10a1.4179a"
                                   "f054e171.d9388"
                                   "30ec57c5.5cb298"
                           "id": "cfe521df.1b0fb",
                           "type": "switch",
                           "name": "Flur",
                           "property": "mode",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "AUTO",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "HEAT",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "OFF",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "ECO",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 1910,
                           "y": 1980,
                           "wires": [
                                   "6a4e1335.624edc"
                                   "696a4cf4.0926f4"
                                   "e8aa246e.263ee8"
                                   "18820133.6bd0df"
                           "id": "be5cdd66.a5d76",
                           "type": "switch",
                           "name": "Küche",
                           "property": "mode",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "AUTO",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "HEAT",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "OFF",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "ECO",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 1930,
                           "y": 2160,
                           "wires": [
                                   "220c1f0.70a44e2"
                                   "6e94704e.ff4bc"
                                   "d6ca8495.917f78"
                                   "23535d36.f89882"
                           "id": "d95d6d51.eff4c",
                           "type": "switch",
                           "property": "mode",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "AUTO",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "HEAT",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "OFF",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "ECO",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 4,
                           "x": 1930,
                           "y": 2340,
                           "wires": [
                                   "8f1b3f56.520fe"
                                   "5cd3bef0.e41f8"
                                   "9703563a.10fbe8"
                                   "d0ae36e3.0d6d68"
                           "id": "8f1b3f56.520fe",
                           "type": "subflow:c2c0c34f.6e2ed",
                           "name": "",
                           "x": 2190,
                           "y": 2280,
                           "wires": [
                                   "8c12a45.58c5958"
                           "id": "5cd3bef0.e41f8",
                           "type": "change",
                           "name": "HEAT = setpoint",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "desiredTemperature",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2160,
                           "y": 2320,
                           "wires": [
                                   "8c12a45.58c5958"
                           "id": "9703563a.10fbe8",
                           "type": "change",
                           "name": "OFF = 4.5",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "4.5",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2140,
                           "y": 2360,
                           "wires": [
                                   "8c12a45.58c5958"
                           "id": "6b0d1558.1cdc8c",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "\"0_userdata.0.Heizung.\" & room & \".ECO\"",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1200,
                           "y": 2000,
                           "wires": [
                                   "cad52ae9.b3a468"
                           "id": "cad52ae9.b3a468",
                           "name": "get ecoTemperature",
                           "topic": "",
                           "attrname": "ecoTemperature",
                           "x": 1400,
                           "y": 2000,
                           "wires": [
                                   "b1a9ca76.52ad48",
                                   "1940726b.23d83e"
                           "id": "d0ae36e3.0d6d68",
                           "type": "change",
                           "name": "ECO = ECO",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "ecoTemperature",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2150,
                           "y": 2400,
                           "wires": [
                                   "8c12a45.58c5958"
                           "id": "6e94704e.ff4bc",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2160,
                           "y": 2140,
                           "wires": [
                                   "420c8f3.1d09f7"
                           "id": "d6ca8495.917f78",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "4.5",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2140,
                           "y": 2180,
                           "wires": [
                                   "420c8f3.1d09f7"
                           "id": "23535d36.f89882",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2150,
                           "y": 2220,
                           "wires": [
                                   "420c8f3.1d09f7"
                           "id": "220c1f0.70a44e2",
                           "name": "",
                           "x": 2190,
                           "y": 2100,
                           "wires": [
                                   "420c8f3.1d09f7"
                           "id": "696a4cf4.0926f4",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2160,
                           "y": 1960,
                           "wires": [
                                   "cab0fe28.59eef"
                           "id": "e8aa246e.263ee8",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "4.5",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2140,
                           "y": 2000,
                           "wires": [
                                   "cab0fe28.59eef"
                           "id": "18820133.6bd0df",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2150,
                           "y": 2040,
                           "wires": [
                                   "cab0fe28.59eef"
                           "id": "6a4e1335.624edc",
                           "name": "",
                           "x": 2190,
                           "y": 1920,
                           "wires": [
                                   "cab0fe28.59eef"
                           "id": "22fe10a1.4179a",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2160,
                           "y": 1800,
                           "wires": [
                                   "195630dc.b07aff"
                           "id": "f054e171.d9388",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "4.5",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2140,
                           "y": 1840,
                           "wires": [
                                   "195630dc.b07aff"
                           "id": "30ec57c5.5cb298",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2150,
                           "y": 1880,
                           "wires": [
                                   "195630dc.b07aff"
                           "id": "882eac91.a4c63",
                           "name": "",
                           "x": 2190,
                           "y": 1760,
                           "wires": [
                                   "195630dc.b07aff"
                           "id": "a1a54233.2e25",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2160,
                           "y": 1640,
                           "wires": [
                                   "7cb96adf.df8ef4"
                           "id": "4b729ec6.a7567",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "4.5",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2140,
                           "y": 1680,
                           "wires": [
                                   "7cb96adf.df8ef4"
                           "id": "d0e7d874.8ffc18",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2150,
                           "y": 1720,
                           "wires": [
                                   "7cb96adf.df8ef4"
                           "id": "e66376fc.0697e8",
                           "name": "",
                           "x": 2190,
                           "y": 1600,
                           "wires": [
                                   "7cb96adf.df8ef4"
                           "id": "d912a77.1dadd58",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2160,
                           "y": 1460,
                           "wires": [
                                   "7da482f0.8e833c"
                           "id": "1afe73e2.fdb6ac",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "4.5",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2140,
                           "y": 1500,
                           "wires": [
                                   "7da482f0.8e833c"
                           "id": "14999008.d8eab",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2150,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "7da482f0.8e833c"
                           "id": "581dbaad.9c9f34",
                           "name": "",
                           "x": 2190,
                           "y": 1420,
                           "wires": [
                                   "7da482f0.8e833c"
                           "id": "544cd832.3d5cb8",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "x": 2610,
                           "y": 2380,
                           "wires": []
                           "id": "8c12a45.58c5958",
                           "type": "rbe",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": true,
                           "property": "payload",
                           "x": 2440,
                           "y": 2360,
                           "wires": [
                                   "6ce146dd.f3bdd8",
                                   "544cd832.3d5cb8"
                           "id": "6ce146dd.f3bdd8",
                           "type": "ioBroker out",
                           "d": true,
                           "topic": "",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2610,
                           "y": 2340,
                           "wires": []
                           "id": "ef09f468.27d118",
                           "type": "debug",
                           "name": "Küche",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2590,
                           "y": 2180,
                           "wires": []
                           "id": "420c8f3.1d09f7",
                           "type": "rbe",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": true,
                           "x": 2440,
                           "y": 2160,
                           "wires": [
                                   "66692b1b.1a5af4",
                                   "ef09f468.27d118"
                           "id": "66692b1b.1a5af4",
                           "d": true,
                           "name": "Küche",
                           "topic": "",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2590,
                           "y": 2140,
                           "wires": []
                           "id": "b8cbf5b5.4b82c8",
                           "type": "debug",
                           "name": "Flur",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2590,
                           "y": 2000,
                           "wires": []
                           "id": "cab0fe28.59eef",
                           "type": "rbe",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": true,
                           "x": 2440,
                           "y": 1980,
                           "wires": [
                                   "d749214a.8cde9",
                                   "b8cbf5b5.4b82c8"
                           "id": "d749214a.8cde9",
                           "d": true,
                           "name": "Flur",
                           "topic": "",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2590,
                           "y": 1960,
                           "wires": []
                           "id": "a3fbc37c.6029e",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2610,
                           "y": 1840,
                           "wires": []
                           "id": "195630dc.b07aff",
                           "type": "rbe",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": true,
                           "x": 2440,
                           "y": 1820,
                           "wires": [
                                   "f46f75.b28e9088",
                                   "a3fbc37c.6029e"
                           "id": "f46f75.b28e9088",
                           "d": true,
                           "topic": "",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2610,
                           "y": 1800,
                           "wires": []
                           "id": "13e32815.6f13a8",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2620,
                           "y": 1700,
                           "wires": []
                           "id": "7cb96adf.df8ef4",
                           "type": "rbe",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": true,
                           "x": 2440,
                           "y": 1680,
                           "wires": [
                                   "ea6ed90a.7eea08",
                                   "13e32815.6f13a8"
                           "id": "ea6ed90a.7eea08",
                           "d": true,
                           "topic": "",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2620,
                           "y": 1660,
                           "wires": []
                           "id": "efcc4af2.479898",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2620,
                           "y": 1500,
                           "wires": []
                           "id": "7da482f0.8e833c",
                           "type": "rbe",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": true,
                           "x": 2440,
                           "y": 1480,
                           "wires": [
                                   "c1f9faa7.60fd18",
                                   "efcc4af2.479898"
                           "id": "c1f9faa7.60fd18",
                           "d": true,
                           "topic": "",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2620,
                           "y": 1460,
                           "wires": []
                    So und keine Angst es läuft nach dem Deploy noch nichts los.
                    • mickymM mickym
                      Hier der Import:
                             "type": "subflow",
                             "in": [
                                     "x": 40,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                             "out": [
                                     "x": 1240,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                                             "port": 0
                             "env": [],
                             "meta": {},
                             "color": "#FFAAAA",
                             "outputLabels": [
                                 "AUTO Temperatur"
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "00:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "08:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "08:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "09:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "09:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "22:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "22:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "23:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "23:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "24:00",
                                     "v2t": "str"
                             "repair": false,
                             "outputs": 5,
                             "x": 780,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "78e83c34.8e26f4"
                                     "b43a5b2f.5ba228"
                                     "c381b0fb.0c407"
                                     "d7602741.e08ec8"
                                     "67e1f0e6.98f84"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 190,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "fd8206e3.66bbf8"
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 120,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17°C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "00:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "08:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "08:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "09:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "09:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "22:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "22:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "23:00",
                                     "v2t": "str"
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "23:00",
                                     "vt": "str",
                                     "v2": "24:00",
                                     "v2t": "str"
                             "repair": false,
                             "outputs": 5,
                             "x": 780,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                                     "324ef3e0.d9ac1c"
                                     "2c0b8bd8.778e14"
                                     "5b0e8515.b3b32c"
                                     "92ee1669.329f78"
                                     "50a57933.3a77b8"
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "regex",
                                     "vt": "str",
                                     "case": true
                                     "t": "regex",
                                     "vt": "str",
                                     "case": true
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 430,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "2961f12d.901f7e"
                                     "a03bd421.d47bd8"
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "22 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "22",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "17 °C",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "17",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1070,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "ts",
                                     "v": "",
                                     "vt": "date"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 490,
                             "y": 1940,
                             "wires": [
                                     "4ad77e6.fb2298"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "room",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "Wohnzimmer",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 910,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "9d89290d.3f4f48"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "room",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1880,
                             "wires": [
                                     "9d89290d.3f4f48"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "room",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 1840,
                             "wires": [
                                     "9d89290d.3f4f48"
                             "type": "change",
                             "name": "Flur",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "room",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "Flur",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 930,
                             "y": 1960,
                             "wires": [
                                     "9d89290d.3f4f48"
                             "type": "change",
                             "name": "Küche",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "room",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "Küche",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 930,
                             "y": 2000,
                             "wires": [
                                     "9d89290d.3f4f48"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "room",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "Badezimmer",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 910,
                             "y": 2040,
                             "wires": [
                                     "9d89290d.3f4f48"
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 680,
                             "y": 1940,
                             "wires": [
                                     "27e3cf0b.1fb9c",
                                     "5715f8a9.9e36d8",
                                     "f5d5a81d.0d79c8",
                                     "30c3ea81.3b06b6",
                                     "b87ebd5f.04a7d",
                                     "4e2c598d.d467e8"
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": true,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 560,
                             "y": 1380,
                             "wires": [
                                     "a06e7e01.fa763"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "global",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 870,
                             "y": 1380,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1200,
                             "y": 1840,
                             "wires": [
                                     "f07d0a47.5ea388"
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "statusVal": "",
                             "x": 1670,
                             "y": 2000,
                             "wires": []
                             "name": "get mode",
                             "topic": "",
                             "attrname": "mode",
                             "x": 1370,
                             "y": 1840,
                             "wires": [
                                     "31374dbc.8ee562"
                             "topic": "",
                             "x": 1410,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "6b0d1558.1cdc8c"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1200,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "863eaba3.56b088"
                             "type": "switch",
                             "property": "room",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Wohnzimmer",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Flur",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Küche",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Badezimmer",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 6,
                             "x": 1690,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "58a0f8f3.c56118"
                                     "e21babd2.9960c8"
                                     "c28be01e.ad1f"
                                     "cfe521df.1b0fb"
                                     "be5cdd66.a5d76"
                                     "d95d6d51.eff4c"
                             "type": "switch",
                             "property": "mode",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "AUTO",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "HEAT",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "OFF",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ECO",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 1940,
                             "y": 1480,
                             "wires": [
                                     "581dbaad.9c9f34"
                                     "d912a77.1dadd58"
                                     "1afe73e2.fdb6ac"
                                     "14999008.d8eab"
                             "type": "switch",
                             "property": "mode",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "AUTO",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "HEAT",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "OFF",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ECO",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 1940,
                             "y": 1660,
                             "wires": [
                                     "e66376fc.0697e8"
                                     "a1a54233.2e25"
                                     "4b729ec6.a7567"
                                     "d0e7d874.8ffc18"
                             "type": "switch",
                             "property": "mode",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "AUTO",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "HEAT",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "OFF",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ECO",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 1930,
                             "y": 1820,
                             "wires": [
                                     "882eac91.a4c63"
                                     "22fe10a1.4179a"
                                     "f054e171.d9388"
                                     "30ec57c5.5cb298"
                             "type": "switch",
                             "name": "Flur",
                             "property": "mode",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "AUTO",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "HEAT",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "OFF",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ECO",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 1910,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "6a4e1335.624edc"
                                     "696a4cf4.0926f4"
                                     "e8aa246e.263ee8"
                                     "18820133.6bd0df"
                             "type": "switch",
                             "name": "Küche",
                             "property": "mode",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "AUTO",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "HEAT",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "OFF",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ECO",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 1930,
                             "y": 2160,
                             "wires": [
                                     "220c1f0.70a44e2"
                                     "6e94704e.ff4bc"
                                     "d6ca8495.917f78"
                                     "23535d36.f89882"
                             "type": "switch",
                             "property": "mode",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "AUTO",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "HEAT",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "OFF",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ECO",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 4,
                             "x": 1930,
                             "y": 2340,
                             "wires": [
                                     "8f1b3f56.520fe"
                                     "5cd3bef0.e41f8"
                                     "9703563a.10fbe8"
                                     "d0ae36e3.0d6d68"
                             "name": "",
                             "x": 2190,
                             "y": 2280,
                             "wires": [
                                     "8c12a45.58c5958"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2160,
                             "y": 2320,
                             "wires": [
                                     "8c12a45.58c5958"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "4.5",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2140,
                             "y": 2360,
                             "wires": [
                                     "8c12a45.58c5958"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1200,
                             "y": 2000,
                             "wires": [
                                     "cad52ae9.b3a468"
                             "topic": "",
                             "x": 1400,
                             "y": 2000,
                             "wires": [
                                     "b1a9ca76.52ad48",
                                     "1940726b.23d83e"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2150,
                             "y": 2400,
                             "wires": [
                                     "8c12a45.58c5958"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2160,
                             "y": 2140,
                             "wires": [
                                     "420c8f3.1d09f7"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "4.5",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2140,
                             "y": 2180,
                             "wires": [
                                     "420c8f3.1d09f7"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2150,
                             "y": 2220,
                             "wires": [
                                     "420c8f3.1d09f7"
                             "name": "",
                             "x": 2190,
                             "y": 2100,
                             "wires": [
                                     "420c8f3.1d09f7"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2160,
                             "y": 1960,
                             "wires": [
                                     "cab0fe28.59eef"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "4.5",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2140,
                             "y": 2000,
                             "wires": [
                                     "cab0fe28.59eef"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2150,
                             "y": 2040,
                             "wires": [
                                     "cab0fe28.59eef"
                             "name": "",
                             "x": 2190,
                             "y": 1920,
                             "wires": [
                                     "cab0fe28.59eef"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2160,
                             "y": 1800,
                             "wires": [
                                     "195630dc.b07aff"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "4.5",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2140,
                             "y": 1840,
                             "wires": [
                                     "195630dc.b07aff"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2150,
                             "y": 1880,
                             "wires": [
                                     "195630dc.b07aff"
                             "name": "",
                             "x": 2190,
                             "y": 1760,
                             "wires": [
                                     "195630dc.b07aff"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2160,
                             "y": 1640,
                             "wires": [
                                     "7cb96adf.df8ef4"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "4.5",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2140,
                             "y": 1680,
                             "wires": [
                                     "7cb96adf.df8ef4"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2150,
                             "y": 1720,
                             "wires": [
                                     "7cb96adf.df8ef4"
                             "name": "",
                             "x": 2190,
                             "y": 1600,
                             "wires": [
                                     "7cb96adf.df8ef4"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2160,
                             "y": 1460,
                             "wires": [
                                     "7da482f0.8e833c"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "4.5",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2140,
                             "y": 1500,
                             "wires": [
                                     "7da482f0.8e833c"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2150,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "7da482f0.8e833c"
                             "name": "",
                             "x": 2190,
                             "y": 1420,
                             "wires": [
                                     "7da482f0.8e833c"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2610,
                             "y": 2380,
                             "wires": []
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": true,
                             "x": 2440,
                             "y": 2360,
                             "wires": [
                                     "6ce146dd.f3bdd8",
                                     "544cd832.3d5cb8"
                             "d": true,
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2610,
                             "y": 2340,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "name": "Küche",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2590,
                             "y": 2180,
                             "wires": []
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": true,
                             "x": 2440,
                             "y": 2160,
                             "wires": [
                                     "66692b1b.1a5af4",
                                     "ef09f468.27d118"
                             "d": true,
                             "name": "Küche",
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2590,
                             "y": 2140,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "name": "Flur",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2590,
                             "y": 2000,
                             "wires": []
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": true,
                             "x": 2440,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "d749214a.8cde9",
                                     "b8cbf5b5.4b82c8"
                             "d": true,
                             "name": "Flur",
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2590,
                             "y": 1960,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2610,
                             "y": 1840,
                             "wires": []
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": true,
                             "x": 2440,
                             "y": 1820,
                             "wires": [
                                     "f46f75.b28e9088",
                                     "a3fbc37c.6029e"
                             "d": true,
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2610,
                             "y": 1800,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2620,
                             "y": 1700,
                             "wires": []
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": true,
                             "x": 2440,
                             "y": 1680,
                             "wires": [
                                     "ea6ed90a.7eea08",
                                     "13e32815.6f13a8"
                             "d": true,
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2620,
                             "y": 1660,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2620,
                             "y": 1500,
                             "wires": []
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": true,
                             "x": 2440,
                             "y": 1480,
                             "wires": [
                                     "c1f9faa7.60fd18",
                                     "efcc4af2.479898"
                             "d": true,
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2620,
                             "y": 1460,
                             "wires": []
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #307
                      @mickym Wahnsinn.... Das hätte ich natürlich viel schneller hinbekommen :-)
                      Ich hab ja jetzt sogar AUS und ECO .... also den jetzt als neuen flow?
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #308
                        @marko1974 Ob als neuen Flow - oder auf der gleichen Seite ist egal. Auf der gleichen Seite hat es ja auch noch Platz. Vielleicht nutzt Du Node Red ja noch für was anderes.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #309
                          @mickym Type error: J_def is undefined
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #310
                            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                            So dann musst Du noch die AUTO Nodes gegen die korrekten aus dem Zimmern zuordnen - ich habe nur eine genommen, sonst hättest Du lauter Duplicate drin.
                            In den deaktivierten iobroker Out Nodes kommen die setpoints zu den Thermostaten im MaxCube Adapter.
                            Dann probierst Du erst mal aus, ob die richtige Temperatur rauskommt, wenn Du den Trigger benutzt.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #311
                              @marko1974 OK - dann bekommst den Flow als Datei - Augenblick:
                              MAXCubeSteuerung.json
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #312
                                @mickym gleiche fehlermeldung
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #313
                                  @marko1974 Nein - das muss gehen - über Datei funktioniert es. Du darfst nicht über den Text importieren - sondern musst die Seite wieder im Dateisystem abspeichern und dann die DAtei im Import angeben.
                                  Das Problem ist wenn Du den Flow als Text in das rosa Fenster kopierst.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #314
                                    @mickym Leider nein....Auf import und dann aus Datei importieren.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #315
                                      Sorry ich hab das bei mir gerade 2 mal gemacht
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #316
                                        @mickym Ich habe keine Text da reinkopiert. Bin auf neuen Flow erstelllen, Importieren, Aus Datei....Datei ausgewählt....Fehlermeldung
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #317
                                          So mache ich das schon die ganze Zeit....
