  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 OK - Kannst Du dann den Heizung Ast exportieren und die JSON hier wieder posten - dann kann ich mir die Struktur importieren?
    Nee lass mal - ich hab das fürs Schlafzimmer gemacht und das langt.
    Traust Du mir etwa zu, dass ich wieder alleine denken muss :-)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #278
    @marko1974
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Ich versuche. )
    Aus dem Alexa Flows entfernst Du aus dem rechten Teil alles was mit Mode setzen zu tun hatte.
    dann verkabelst Du den Mode Ausgang dem Was ist zu tun - switch Node
            "id": "55d75f2b.cca85",
            "type": "ioBroker out",
            "z": "6f3801b9.ba4b6",
            "name": "Modus Heizung Schlafzimmer",
            "topic": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
            "ack": "true",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 2570,
            "y": 520,
            "wires": []
            "id": "4b55b97b.a18188",
            "type": "change",
            "name": "setze mode",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "payload.thermostatMode",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2290,
            "y": 520,
            "wires": [
                    "55d75f2b.cca85"
    mit den hier exportierten Nodes.
    Auf der linken Seite des Alexa Flows auch den Input anpassen:
    Also die Nodes mit dem Modus durch eine Input Node ersetzen - die aus dem selbst erstellten Datenpunkt stammt.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @marko1974
      Ich versuche. )
              "ack": "true",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 2570,
              "y": 520,
              "wires": []
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2290,
              "y": 520,
              "wires": [
                      "55d75f2b.cca85"
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #279
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #280
        @marko1974 👍
        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @marko1974 👍
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #281
          @mickym Muss node-red einmal neu starten, damit er die Datenpunkte einliest
          • mickymM mickym
            @marko1974 👍
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            #282
            @mickym fertig
              @mickym fertig
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #283
              @marko1974 Ok den Abwesenheitsflow kannst löschen - das werden wir anders machen.
                @mickym fertig
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #284
                @mickym fertig
                Die ganze linke Seite noch nicht bearbeitet.
                siehe: https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/8?_=1636837680674
                am Ende
                Das Einlesen des Status vom MaxCube Adapter interessiert uns nicht mehr - wir haben ja jetzt unseren eigenen Datenpunkt und gehen davon aus, dass die Heizung immer manuell ist.
                • mickymM mickym
                  @mickym fertig
                  am Ende
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #285
                  @mickym also nur den unteren ändern und die beiden oberen so lassen. Haben ja nur den Datenpunkt Modus. Den muessen wir nicht mehr von der Heizung abfragen, sondern man geht direkt davon aus, dass er Manuell ist.
                  argh...aber da muss noch was weg dann
                  Die Unterscheidung in Manu oder auto
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #286
                    den in node - ändern - der Rest beim Mode weg.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #287
                      @mickym was heisst in node ändern?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #288
                        @marko1974 In der iobroker.In Node den Datenpunkt zum Mode angeben
                        Da steht ja noch der Mode des Thermostaten drin.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #289
                          @mickym neneneneneneeeeeeeeeeeeeeeeee
                          Das hat der Papa schon gemacht
                          dann an Heizung Alexa oder kommt da was zwischen?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #290
                            @marko1974 Nein passt - kannst wieder bissi zusammen schieben. ;) Da kommt nichts mehr dazwischen.
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #291
                              @mickym und jetzt kommen die Zeitpläne?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #292
                                @marko1974 Ich bin noch dran - versuche das gerade zu optimieren - wie gesagt den Rest kannst alles löschen. Wenn Du willst kannst Dir ja die Flows in Dateien exportieren - so als Andenken. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #293
                                  @mickym ist schon alles weg....aber ich habs mir mal weggesichert
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #294
                                    @marko1974 Jo dann musst jetzt bissi Geduld haben. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #295
                                      @mickym ich bin eher froh, dass du mich noch magst und warte gern 🤗
                                      Er zickt gerade wieder. Sollte den wohl abschalten, wenn ich immer wieder deploye
                                      Ist aber auch echt ein zickiges Teil. Hat´s gar nicht verdient, dass man sich so um den kümmert.
                                      Der hat jetzt wieder duty-cycle
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #296
                                        @marko1974 Ja schau mal durch aktivieren der Debug Nodes - da dürfte ja - wenn Du nichts mit Alexa machst - 0 an den Adapter gehen.
                                        Genau diese immer wieder auftretenden Verbindungen - machen Dir den Cube kaputt.
                                        Hast Du auch die MAX Software richtig beendet - also nicht nur Fenster zugemacht - sodass dieser nicht dauernd versucht Verbindung aufzubauen?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #297
                                          @marko1974 Ach noch was kannst Du dann neben den Modes noch einen eigenen setpoints erstellen?
                                          Also wenn Du Lust hast mit Unit:
                                            "common": {
                                              "name": "setpoint",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "unit": "°C",
                                              "def": 0
                                            "type": "state",
                                            "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.setpoint",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1636845851669
