  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym Das kann ich nur vor ort machen. Ich glaube ja es wird so sein
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #263
    @marko1974 Ich würde mal den Adapter deaktivieren und dann mal in einer Stunde nochmal verbinden. Kannst ja jetzt eh nichts machen.
    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #264
      @mickym Doch! Ich hab ja ne VPN zu denen. habe mir die Software installiert und bin dann auf den Cube. Erst waren alles Rädchen, aber danach stand alles auf Auto und die Temperaturen stimmten. Wenn da früher ein Thermostat fehlte dann blieben die Zahnrädchen, oder es wurde eine Funkstörung angezeigt.
      Hab den Adapter neu verbunden....und siehe da:
      GEHT IMMER NOCH NICHT. Ja jetzt kann ich mal warten....und dann kann ich nur noch neu machen
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #265
        @mickym Ich glaube wir können weitermachen. Jetzt habe ich das testthermostat FLUR auf Manuell über die Software gesetzt. Jetzt kann ich im Maxcubeadapter wieder eine temperatur setzen. den modus umzustellen glaube ich traue ich mich nun nicht mehr.
        Wie wäre es, wenn wir jetzt den "Manuell-Plan" umsetzen?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #266
          @marko1974 Musst Du noch nicht - lass mal den Adapter deaktiviert und warte - bis Du dann mit der OriginalSoftware schalten kannst. Das kann sich nach 1 Stunde ggf. wieder geben. Ist doch schon mal gut - dass alles da ist. :)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #267
            @marko1974 OK - aber nun lass mal schauen wie der Duty Cycle ist bevor wir was machen
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #268
              @mickym Duty ist bei 40....ich kann wieder alles schalten. Umstellllung von auto auf manu und zurück geht. Und wenn ich nun eine Temperatur einstelle geht es auch wieder von auto auf manu
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #269
                OK - dann also ohne AUTO FUnktion - der Manuell-Plan?
                Dann implementieren wir einen eigenen Modus - erstelle einfach mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 und teile mir den Pfad mit.
                Mach Dir also am Besten eine Hierarchie unter
                0_userdata.0.heizung.bad.mode
                0_userdata.0.heizung.schlafzimmer.mode
                0_userdata.0.heizung.wohnzimmer.mode
                usw.
                • mickymM mickym
                  usw.
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #270
                  @mickym So ich habe auch nochmal ausprobiert.
                  1. Heizen schaltet modus manuell
                  2. Temperatur stellt thermostat auf manuell wenn die temperatur geändert wird....und da stellt sich nichts mehr zurück
                  alles gut jetzt...
                  • mickymM mickym
                    usw.
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #271
                    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                    usw.
                    Ich nenne die mal Heizungen.
                    Wie war das noch mit dem Admin 5. Verzeichnis Heizungen anlegen und dann nochmal irgendwas um den Baum hinzubekommen?
                      usw.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #272
                      @marko1974 Heizung und Bad musst Du als Folder definieren und Mode definierst Du als String/Zeichenkette.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #273
                        @mickym
                          "common": {
                            "name": "mode",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1636840665935,
                          "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          @mickym
                            "common": {
                              "name": "mode",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #274
                          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                          Passt 👍
                          • mickymM mickym
                            Passt 👍
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #275
                            @mickym
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #276
                              @marko1974 OK - Kannst Du dann den Heizung Ast exportieren und die JSON hier wieder posten - dann kann ich mir die Struktur importieren?
                              Nee lass mal - ich hab das fürs Schlafzimmer gemacht und das langt.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #277
                                Traust Du mir etwa zu, dass ich wieder alleine denken muss :-)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #278
                                  @marko1974
                                  Ich versuche. )
                                  Aus dem Alexa Flows entfernst Du aus dem rechten Teil alles was mit Mode setzen zu tun hatte.
                                  dann verkabelst Du den Mode Ausgang dem Was ist zu tun - switch Node
                                          "id": "55d75f2b.cca85",
                                          "type": "ioBroker out",
                                          "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                          "name": "Modus Heizung Schlafzimmer",
                                          "topic": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                                          "ack": "true",
                                          "autoCreate": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 2570,
                                          "y": 520,
                                          "wires": []
                                          "id": "4b55b97b.a18188",
                                          "type": "change",
                                          "name": "setze mode",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload.thermostatMode",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2290,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "55d75f2b.cca85"
                                  mit den hier exportierten Nodes.
                                  Auf der linken Seite des Alexa Flows auch den Input anpassen:
                                  Also die Nodes mit dem Modus durch eine Input Node ersetzen - die aus dem selbst erstellten Datenpunkt stammt.
                                  • mickymM mickym
                                    @marko1974
                                    Ich versuche. )
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 2570,
                                            "y": 520,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2290,
                                            "y": 520,
                                            "wires": [
                                                    "55d75f2b.cca85"
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #279
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #280
                                      @marko1974 👍
                                      • mickymM mickym
                                        @marko1974 👍
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #281
                                        @mickym Muss node-red einmal neu starten, damit er die Datenpunkte einliest
                                        • mickymM mickym
                                          @marko1974 👍
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                          #282
                                          @mickym fertig
