  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym Da wird gar nichts ausgegeben, wenn ich direkt im Datenpunkt ändere. Muss das Passthrough an oder aus sein bei Heizung XY?
    Ich habe gerade auch versucht nochmal payload.source und device reinzumachen. geht auch nicht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #255
    @marko1974 Das ist an und ist auch OK.
    Aber ich verstehe Dich langsam nicht mehr. Jetzt sagst Du es wird nichts ausgegeben und vorher postest Du mir den Inhalt einer Debug Node??? 🤔 🤔 - Bin nur noch verwirrt.
    Um es Dir zu erklären.
    Über den linken Teil des Flows bis zur Alexa Node - wird diese mit dem aktuellen Status versorgt. Sie passiert die Node und setzt msg.payload.source auf "device".
    Dann wird diese Nachricht via passthrough auch wieder ausgegeben, aber abgefangen, weil dann die payload.source auf device steht (s. switch Node Quelle).
    Wenn ich aber nicht weiß - was läuft -weil mich Deine Aussagen irritieren - dann kann ich halt nicht mehr helfen.
    Dann musst Du die Änderungen natürlich nicht rückgängig machen, wenn NICHTS rauskommt, wenn der Datenpunkt geändert wird. Dann darf aber auch nichts rauskommen mit payload.source auf alexa gesetzt wie Du es nun gepostet hast.
    Das macht so keinen Sinn - wenn ich nicht genau definierte Aussagen bekomme - also zum letzten Mal die Frage:
    Kommt aus den Ausgängen der WAS IST ZU TUN Node NICHTS raus - wenn Du einen Datenpunkt änderst, aber NICHTS zur ALEXA sagst?
    Wenn dem so ist - sind wir uns dann einig, dass der Flow nicht daran schuld ist, dass wenn Du im Adapter auf Manuell stellst, dass dieser dann vom Flow auf AUTO gesetzt wird?
    Wenn dem nicht so ist - dann bin ich mit meinem Latein am Ende - ausser es läuft noch irgendein Blockly - das irgendwelche Datenpunkte verstellt.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #256
      .@marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Dann brauchen wird die payload.source nicht.
      Wie gesagt wenn Du einen Datenpunkt änderst und es kommt keine Nachricht aus allen 3 Ausgänge der Switch Node was ist zu tun raus - dann ist NodeRed aus dem Spiel und Du musst sonst im System schauen, ob Du was setzt - vorausgesetzt der DutyCycle lässt Kommandos zu
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #257
        @mickym
        Also Du fragtest mch zuerst was aus dem Debug node kommt, wenn ich was zu alexa sage
        -> da kam das raus, was ich in die Code Tags gesetzt habe
        Dann sollte ich den Datenpunkt manuell bearbeiten.
        -> Da hat der Debug node nichts ausgespuckt.
        Ich weiss nur, dass gestern, bevor wir diese Änderung gemacht hatten noch alles total gut funktionierte.
        Ich gucke jetzt nochmal alle meine Blockly durch....aber ich hatte allle die mit der Heizung zu tun hatten gelöscht.
        Sorry wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe.
        Ich habe jetzt gerade alle Flows abgeschaltet und dann probiert zu aendern. Das geht auch nicht. Ich glaube der Cube hat sich aufgehängt oder sowas.
        Beauftrage gerade meine Mutter alles neuzustarten.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #258
          Ich habe jetzt gerade alle Flows abgeschaltet und dann probiert zu aendern. Das geht auch nicht. ch glaube der Cube hat sich aufgehängt oder sowas.
          Na das beruhigt mich - ich würde auch den Adapter deaktivieren und mal kurz mit der MAX Software schauen, ob noch alle Definitionen da sind. Dann Adapter wieder starten.
          Ich hab übrigens eine Shelly Steckdose vor den Cube gehängt - damit man auch mal ohne dass jemand vorort ist - den CUBE neu starten kann.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #259
            @mickym Ich bin gespannt. Aber da ist irgendwas passiert. Ich könnte vor 100 Geräten Shellys hängen :-) Aber der Maxcube war da noch nie so von betroffen. Aber mutter hat ne sicherung und kann auch nen raspberry neustarten. Zwar nicht übers Terminal....aber über einen Schalter.
            Es wäre so schade jetzt, wo wir so weit sind.
            Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #260
              @marko1974 Und jetzt bin ich mit dem Latein am Ende....es geht immer noch nicht
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #261
                @marko1974 Also bevor ich alles so stabil hatte - hatte ich auch so ein paar Mal, dass sich der CUBE so aufgehängt hatte, dass ich alles neu anlernen musste - hoffe das ist nicht so bei Dir.
                Wie gesagt deaktivere den MAX Cube Adapter und schaue ob Du mit der MAX Software auf den Cube kommst und noch alle Räume und Geräte da sind.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #262
                  @mickym Das kann ich nur vor ort machen. Ich glaube ja es wird so sein
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #263
                    @marko1974 Ich würde mal den Adapter deaktivieren und dann mal in einer Stunde nochmal verbinden. Kannst ja jetzt eh nichts machen.
                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #264
                      @mickym Doch! Ich hab ja ne VPN zu denen. habe mir die Software installiert und bin dann auf den Cube. Erst waren alles Rädchen, aber danach stand alles auf Auto und die Temperaturen stimmten. Wenn da früher ein Thermostat fehlte dann blieben die Zahnrädchen, oder es wurde eine Funkstörung angezeigt.
                      Hab den Adapter neu verbunden....und siehe da:
                      GEHT IMMER NOCH NICHT. Ja jetzt kann ich mal warten....und dann kann ich nur noch neu machen
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #265
                        @mickym Ich glaube wir können weitermachen. Jetzt habe ich das testthermostat FLUR auf Manuell über die Software gesetzt. Jetzt kann ich im Maxcubeadapter wieder eine temperatur setzen. den modus umzustellen glaube ich traue ich mich nun nicht mehr.
                        Wie wäre es, wenn wir jetzt den "Manuell-Plan" umsetzen?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #266
                          @marko1974 Musst Du noch nicht - lass mal den Adapter deaktiviert und warte - bis Du dann mit der OriginalSoftware schalten kannst. Das kann sich nach 1 Stunde ggf. wieder geben. Ist doch schon mal gut - dass alles da ist. :)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #267
                            @marko1974 OK - aber nun lass mal schauen wie der Duty Cycle ist bevor wir was machen
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #268
                              @mickym Duty ist bei 40....ich kann wieder alles schalten. Umstellllung von auto auf manu und zurück geht. Und wenn ich nun eine Temperatur einstelle geht es auch wieder von auto auf manu
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #269
                                OK - dann also ohne AUTO FUnktion - der Manuell-Plan?
                                Dann implementieren wir einen eigenen Modus - erstelle einfach mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 und teile mir den Pfad mit.
                                Mach Dir also am Besten eine Hierarchie unter
                                0_userdata.0.heizung.bad.mode
                                0_userdata.0.heizung.schlafzimmer.mode
                                0_userdata.0.heizung.wohnzimmer.mode
                                usw.
                                • mickymM mickym
                                  usw.
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #270
                                  @mickym So ich habe auch nochmal ausprobiert.
                                  1. Heizen schaltet modus manuell
                                  2. Temperatur stellt thermostat auf manuell wenn die temperatur geändert wird....und da stellt sich nichts mehr zurück
                                  alles gut jetzt...
                                  • mickymM mickym
                                    usw.
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #271
                                    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                    usw.
                                    Ich nenne die mal Heizungen.
                                    Wie war das noch mit dem Admin 5. Verzeichnis Heizungen anlegen und dann nochmal irgendwas um den Baum hinzubekommen?
                                      usw.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #272
                                      @marko1974 Heizung und Bad musst Du als Folder definieren und Mode definierst Du als String/Zeichenkette.
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #273
                                        @mickym
                                          "common": {
                                            "name": "mode",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": ""
                                          "type": "state",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1636840665935,
                                          "_id": "0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          @mickym
                                            "common": {
                                              "name": "mode",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": ""
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #274
                                          Passt 👍
