  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    dondaik
    #181
    ups, sehe gerade beil anmelden … :-( :-( ... wenn das von nicht freigegeben platz auf der karte kommt habe ich wohl ein weiteres problem!
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      #182
      Dann tu mir bitte einen gefallen und teste mal den von gustavmega geposteten dritten befehl
      Anschließend mit````
      df -h
      root@tinkerboard:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
      udev 939M 0 939M 0% /dev
      tmpfs 202M 8.1M 193M 4% /run
      /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 14G 8% /
      tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
      tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
      tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs 1006M 4.0K 1006M 1% /tmp
      /dev/zram0 49M 17M 29M 38% /var/log
      tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
      Rainer
        dondaik
        #183
        habe dir den gefallen getan ;-) … hoffe es war nicht leichtsinnig die karte vorher nicht zu kopieren .....
        sieht dann so aus und könnte in richtung einer lösung zu gehen. - werde den befehl mal "festhalten" für die nächste speicherkarte ...
          dondaik
          #184
          –> df -h
          bitte sehr.
            #185
            Klasse und Danke!
            Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
            Rainer
            • K Offline
              klassisch
              #186
              Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
              So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
                ___                               ____  _         ____  _____
               / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
              | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
              | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
               \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                     |___/
              Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
              System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
              Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
              CPU temp:      28°C
              Usage of /:    20% of 15G
              [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
              Last check: 2019-01-13 00:00
              root@opi2e_ioBroker:~# df -h
              /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
              udev             10M     0   10M   0% /dev
              tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
              tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
              tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
              tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
              log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
              /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
              Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
                Blebbens
                #187
                Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
                  #188
                  Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
                  Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
                  Rainer
                    deimos
                    #189
                    kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
                    Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
                    Viele Grüße
                    Alex
                      #190
                      Hallo Alex!
                      Danke für die Warnung.
                      Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
                      Da scheint sich was zu tun.
                      Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
                      das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
                      Rainer
                      • paul53P Offline
                        #191
                        @Homoran:
                        Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
                        Funktioniert reboot ?
                          #192
                          Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                          installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                            deimos
                            #193
                            wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                            Viele Grüßen
                            Alex
                              #194
                              Hallo Alex,
                              @deimos:
                              betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
                              Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
                              Leider hatten wir zwei Threads parallel :(
                              Der andere ist hier:
                              viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                              Rainer
                                deimos
                                #195
                                @Homoran:
                                @deimos:
                                viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                                Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  #196
                                  @deimos:
                                  Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                                  Weiß ich doch ;-)
                                  5.71 bootet auch nicht
                                  fährt runter und bleibt da.
                                  Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                                  Rainer
                                    deimos
                                    #197
                                    @Homoran:
                                    @deimos:
                                    Weiß ich doch ;-)
                                    Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                                    Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #198
                                      @deimos:
                                      läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                                        deimos
                                        #199
                                        ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #200
                                          Dann habe ich das mißverstanden.
                                          Neu Einrichten ist ja dank eMMC relativ rasch gemacht. Wenn man dann noch ein Backup gemacht hat und die history Daten vom ioBroker gesichert hat, dann ist nicht viel verloren.
