  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gustavmega
    #178
    @Blebbens:
    Hier wurde nach dem Expandieren der SD-Karte oder eMMC unter Armbian gefragt:
    sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start `
    bei dem Befehl:
    sudo /etc/init.d/resize2fs start
    bekomme folgende Fehlermeldung:
    sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
    Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann?
    Grüße,
    G.M.
      dondaik
      #179
      ok,
      dann auch die frage dazu :
      bei der PI Config-software ist der punkt vorhanden In armbian-config, in der tinkerboardversion scheint er zu fehlen ??? ich sehe ihn nicht…..
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        #180
        @gustavmega:
        Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann? `
        Ich habe gestern auch nochmal recherchiert.
        Definitiv funktionieren die ersten beiden Befehle nicht.
        Auch ist der punkt nicht mehr im armbian-config
        Habe dann einen gefunden, das könnte der zitierte gewesen sein. Habe damit die volle Größe bekommen, wollte es heute ochmal verifizieren. Bin im Moment unterwegs.
          dondaik
          #181
          ups, sehe gerade beil anmelden … :-( :-( ... wenn das von nicht freigegeben platz auf der karte kommt habe ich wohl ein weiteres problem!
            #182
            Dann tu mir bitte einen gefallen und teste mal den von gustavmega geposteten dritten befehl
            Anschließend mit````
            df -h
            root@tinkerboard:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
            udev 939M 0 939M 0% /dev
            tmpfs 202M 8.1M 193M 4% /run
            /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 14G 8% /
            tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
            tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
            tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs 1006M 4.0K 1006M 1% /tmp
            /dev/zram0 49M 17M 29M 38% /var/log
            tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
              dondaik
              #183
              habe dir den gefallen getan ;-) … hoffe es war nicht leichtsinnig die karte vorher nicht zu kopieren .....
              sieht dann so aus und könnte in richtung einer lösung zu gehen. - werde den befehl mal "festhalten" für die nächste speicherkarte ...
                dondaik
                #184
                –> df -h
                bitte sehr.
                  #185
                  Klasse und Danke!
                  Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
                    klassisch
                    #186
                    Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
                    So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
                      ___                               ____  _         ____  _____
                     / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                    | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                    | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                     \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                           |___/
                    Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                    System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
                    Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
                    CPU temp:      28°C
                    Usage of /:    20% of 15G
                    [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                    Last check: 2019-01-13 00:00
                    root@opi2e_ioBroker:~# df -h
                    /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
                    udev             10M     0   10M   0% /dev
                    tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
                    tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
                    tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
                    tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
                    log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
                    /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
                    Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
                      Blebbens
                      #187
                      Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
                        #188
                        Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
                        Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
                          deimos
                          #189
                          kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
                          Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
                          Viele Grüße
                          Alex
                            #190
                            Hallo Alex!
                            Danke für die Warnung.
                            Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
                            Da scheint sich was zu tun.
                            Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
                            das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
                            • paul53P Offline
                              #191
                              @Homoran:
                              Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
                              Funktioniert reboot ?
                                #192
                                Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                                installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                                  deimos
                                  #193
                                  wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                                  Viele Grüßen
                                  Alex
                                    #194
                                    Hallo Alex,
                                    @deimos:
                                    betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
                                    Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
                                    Leider hatten wir zwei Threads parallel :(
                                    Der andere ist hier:
                                    viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                                      deimos
                                      #195
                                      @Homoran:
                                      @deimos:
                                      viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                                      Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        #196
                                        @deimos:
                                        Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                                        Weiß ich doch ;-)
                                        5.71 bootet auch nicht
                                        fährt runter und bleibt da.
                                        Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                                          deimos
                                          #197
                                          @Homoran:
                                          @deimos:
                                          Weiß ich doch ;-)
                                          Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                                          Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
