  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    klassisch
    #186
    Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
    So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
      ___                               ____  _         ____  _____
     / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
    | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
    | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
     \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                           |___/
    Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
    System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
    Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
    CPU temp:      28°C
    Usage of /:    20% of 15G
    [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
    Last check: 2019-01-13 00:00
    root@opi2e_ioBroker:~# df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
    udev             10M     0   10M   0% /dev
    tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
    tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
    tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
    log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
    /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
    tmpfs           202M     0  202M   0% /run/user/0
    Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
      Blebbens
      #187
      Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
        #188
        Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
        Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
          deimos
          #189
          kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
          Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
          Viele Grüße
          Alex
            #190
            Hallo Alex!
            Danke für die Warnung.
            Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
            Da scheint sich was zu tun.
            Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
            das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
            • paul53P Offline
              #191
              @Homoran:
              Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
              Funktioniert reboot ?
                #192
                Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                  deimos
                  #193
                  wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                  Viele Grüßen
                  Alex
                    #194
                    Hallo Alex,
                    @deimos:
                    betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
                    Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
                    Leider hatten wir zwei Threads parallel :(
                    Der andere ist hier:
                    viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                      deimos
                      #195
                      @Homoran:
                      @deimos:
                      viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                      Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                      Viele Grüße
                      Alex
                        #196
                        @deimos:
                        Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                        Weiß ich doch ;-)
                        5.71 bootet auch nicht
                        fährt runter und bleibt da.
                        Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                          deimos
                          #197
                          @Homoran:
                          @deimos:
                          Weiß ich doch ;-)
                          Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                          Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                          Viele Grüße
                          Alex
                            klassisch
                            #198
                            @deimos:
                            läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                              deimos
                              #199
                              ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                              Viele Grüße
                              Alex
                                klassisch
                                #200
                                Dann habe ich das mißverstanden.
                                Neu Einrichten ist ja dank eMMC relativ rasch gemacht. Wenn man dann noch ein Backup gemacht hat und die history Daten vom ioBroker gesichert hat, dann ist nicht viel verloren.
                                  deimos
                                  #201
                                  seit heute ist ein Fix draußen, ich habe grade erfolgreich updaten können, Board bootet und rebootet bei mir jetzt problemlos.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    #202
                                    Hast du einen Link?
                                    hatte gerade im nightly nachgesehen, da ist das letzte vom 14.
                                    EDIT: man sollte auch mal auf der Standardseite nachsehen ;-)
                                    kade default und next runter
                                    Was nimmst du?
                                      deimos
                                      #203
                                      next, weil ich für piVCCU einen Kernel >= 4.14 brauche, die CCU3 Binaries sind so kompiliert, dass sie sonst nicht laufen.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        #204
                                        Habe jetzt die 5.71_next geflasht, schon zweimal rebootet
                                        Sieht gut aus
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Sieht gut aus
                                          LJSven
                                          #205
                                          @Homoran Ich habe mir auch das Tinkerboard besorgt. Welches Image würdest du empfehlen? Hast du ein Link für mich?
