  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    deimos
    #193
    wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
    Viele Grüßen
    Alex
      #194
      Hallo Alex,
      @deimos:
      betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
      Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
      Leider hatten wir zwei Threads parallel :(
      Der andere ist hier:
      viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
        deimos
        #195
        @Homoran:
        @deimos:
        viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
        Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
        Viele Grüße
        Alex
          #196
          @deimos:
          Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
          Weiß ich doch ;-)
          5.71 bootet auch nicht
          fährt runter und bleibt da.
          Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
            deimos
            #197
            @Homoran:
            @deimos:
            Weiß ich doch ;-)
            Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
            Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
            Viele Grüße
            Alex
              klassisch
              #198
              @deimos:
              läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                deimos
                #199
                ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                Viele Grüße
                Alex
                  klassisch
                  #200
                  Dann habe ich das mißverstanden.
                  Neu Einrichten ist ja dank eMMC relativ rasch gemacht. Wenn man dann noch ein Backup gemacht hat und die history Daten vom ioBroker gesichert hat, dann ist nicht viel verloren.
                    deimos
                    #201
                    seit heute ist ein Fix draußen, ich habe grade erfolgreich updaten können, Board bootet und rebootet bei mir jetzt problemlos.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      #202
                      Hast du einen Link?
                      hatte gerade im nightly nachgesehen, da ist das letzte vom 14.
                      EDIT: man sollte auch mal auf der Standardseite nachsehen ;-)
                      kade default und next runter
                      Was nimmst du?
                        deimos
                        #203
                        next, weil ich für piVCCU einen Kernel >= 4.14 brauche, die CCU3 Binaries sind so kompiliert, dass sie sonst nicht laufen.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          #204
                          Habe jetzt die 5.71_next geflasht, schon zweimal rebootet
                          Sieht gut aus
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            Sieht gut aus
                            LJSven
                            #205
                            @Homoran Ich habe mir auch das Tinkerboard besorgt. Welches Image würdest du empfehlen? Hast du ein Link für mich?
