  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    deimos
    #189
    kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
    Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
    Viele Grüße
    Alex
      #190
      Hallo Alex!
      Danke für die Warnung.
      Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
      Da scheint sich was zu tun.
      Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
      das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
      • paul53P Offline
        #191
        @Homoran:
        Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
        Funktioniert reboot ?
          #192
          Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
          installiere gerade wieder die 5.71 nightly
            deimos
            #193
            wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
            Viele Grüßen
            Alex
              #194
              Hallo Alex,
              @deimos:
              betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
              Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
              Leider hatten wir zwei Threads parallel :(
              Der andere ist hier:
              viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                deimos
                #195
                @Homoran:
                @deimos:
                viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                Viele Grüße
                Alex
                  #196
                  @deimos:
                  Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                  Weiß ich doch ;-)
                  5.71 bootet auch nicht
                  fährt runter und bleibt da.
                  Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                    deimos
                    #197
                    @Homoran:
                    @deimos:
                    Weiß ich doch ;-)
                    Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                    Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      klassisch
                      #198
                      @deimos:
                      läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                        deimos
                        #199
                        ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          klassisch
                          #200
                          Dann habe ich das mißverstanden.
                          Neu Einrichten ist ja dank eMMC relativ rasch gemacht. Wenn man dann noch ein Backup gemacht hat und die history Daten vom ioBroker gesichert hat, dann ist nicht viel verloren.
                            deimos
                            #201
                            seit heute ist ein Fix draußen, ich habe grade erfolgreich updaten können, Board bootet und rebootet bei mir jetzt problemlos.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              #202
                              Hast du einen Link?
                              hatte gerade im nightly nachgesehen, da ist das letzte vom 14.
                              EDIT: man sollte auch mal auf der Standardseite nachsehen ;-)
                              kade default und next runter
                              Was nimmst du?
                                deimos
                                #203
                                next, weil ich für piVCCU einen Kernel >= 4.14 brauche, die CCU3 Binaries sind so kompiliert, dass sie sonst nicht laufen.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  #204
                                  Habe jetzt die 5.71_next geflasht, schon zweimal rebootet
                                  Sieht gut aus
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Sieht gut aus
                                    LJSven
                                    #205
                                    @Homoran Ich habe mir auch das Tinkerboard besorgt. Welches Image würdest du empfehlen? Hast du ein Link für mich?
