  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    dondaik
    #184
    –> df -h
    bitte sehr.
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      #185
      Klasse und Danke!
      Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
        klassisch
        #186
        Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
        So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
          ___                               ____  _         ____  _____
         / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
        | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
        | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
         \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                               |___/
        Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
        System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
        Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
        CPU temp:      28°C
        Usage of /:    20% of 15G
        [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
        Last check: 2019-01-13 00:00
        root@opi2e_ioBroker:~# df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
        udev             10M     0   10M   0% /dev
        tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
        tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
        tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
        log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
        /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
        tmpfs           202M     0  202M   0% /run/user/0
        Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
          Blebbens
          #187
          Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
            #188
            Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
            Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
              deimos
              #189
              kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
              Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
              Viele Grüße
              Alex
                #190
                Hallo Alex!
                Danke für die Warnung.
                Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
                Da scheint sich was zu tun.
                Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
                das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
                • paul53P Offline
                  #191
                  @Homoran:
                  Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
                  Funktioniert reboot ?
                    #192
                    Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                    installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                      deimos
                      #193
                      wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                      Viele Grüßen
                      Alex
                        #194
                        Hallo Alex,
                        @deimos:
                        betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
                        Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
                        Leider hatten wir zwei Threads parallel :(
                        Der andere ist hier:
                        viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
                          deimos
                          #195
                          @Homoran:
                          @deimos:
                          viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
                          Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
                          Viele Grüße
                          Alex
                            #196
                            @deimos:
                            Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
                            Weiß ich doch ;-)
                            5.71 bootet auch nicht
                            fährt runter und bleibt da.
                            Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
                              deimos
                              #197
                              @Homoran:
                              @deimos:
                              Weiß ich doch ;-)
                              Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                              Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                              Viele Grüße
                              Alex
                                klassisch
                                #198
                                @deimos:
                                läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                                  deimos
                                  #199
                                  ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    klassisch
                                    #200
                                    Dann habe ich das mißverstanden.
                                    Neu Einrichten ist ja dank eMMC relativ rasch gemacht. Wenn man dann noch ein Backup gemacht hat und die history Daten vom ioBroker gesichert hat, dann ist nicht viel verloren.
                                      deimos
                                      #201
                                      seit heute ist ein Fix draußen, ich habe grade erfolgreich updaten können, Board bootet und rebootet bei mir jetzt problemlos.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        #202
                                        Hast du einen Link?
                                        hatte gerade im nightly nachgesehen, da ist das letzte vom 14.
                                        EDIT: man sollte auch mal auf der Standardseite nachsehen ;-)
                                        kade default und next runter
                                        Was nimmst du?
                                          deimos
                                          #203
                                          next, weil ich für piVCCU einen Kernel >= 4.14 brauche, die CCU3 Binaries sind so kompiliert, dass sie sonst nicht laufen.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
