  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    #174
    @gustavmega:
    Ist das wirklich so oder täusche ich mich? `
    Nein und Ja!
    Bei mir läuft das produktive System seit herauskommen des Tinkerboards ohne Probleme darauf.
    Restart nur wegen Upgrade des Controllers oder bei Kernel-Update.
    Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf,aber das Tinker ist auch noch ein wenig schneller. Das liegt zum einen an dem Kartenlesermodul, dessen Transferraten deutlich höher als üblich sind, zum anderen am Dual-Channel RAM, was ebenfalls die I/O Vorgänge deutlich beschleunigt und somit zu sehr niedrigem Load führt.
    • G Offline
      gustavmega
      #175
      Danke für die Antwort. Darf ich auch fragen, was vielleicht die negative Punkte bei Tinker sind?
      Und wenn Du dich erneut entscheiden solltest, für welchen würdest du dich eher entscheiden?
      Grüße,
      G.M.
        #176
        Ich würde wahrscheinlich wieder den Tinker nehmen, weil er wirklich schnell ist.
        Beim Rock64 gibt es allerdings auch Alleinstellungsmerkmale:
        • bis zu 4GB RAM
        • eMMC möglich
        • USB 3.0
        • IR-Empfänger
        • Stromversorgung über Barrelstecker
        Ich habe die eigentlich immer gekauft um hier Support liefern zu können.
          dondaik
          #177
          hier auch tinkerboard - in einem 5 euro plastikgehäuse - lüfter nicht angeschlossen - temperatur : 55 grad / netzteil 3 Ampere … läuft iobroker so wie ich will inkl. dem thema bluetooth (BLE / RADAR ) kommt ggf ein update auf ein Tboard -S. ok, ein orange pi plus 2e wäre auch zu überlegen ....
          ach so: das ganze steht auf der USV :-)
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          • G Offline
            gustavmega
            #178
            @Blebbens:
            Hier wurde nach dem Expandieren der SD-Karte oder eMMC unter Armbian gefragt:
            sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start `
            bei dem Befehl:
            sudo /etc/init.d/resize2fs start
            bekomme folgende Fehlermeldung:
            sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
            Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann?
            Grüße,
            G.M.
              dondaik
              #179
              ok,
              dann auch die frage dazu :
              bei der PI Config-software ist der punkt vorhanden In armbian-config, in der tinkerboardversion scheint er zu fehlen ??? ich sehe ihn nicht…..
                #180
                @gustavmega:
                Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann? `
                Ich habe gestern auch nochmal recherchiert.
                Definitiv funktionieren die ersten beiden Befehle nicht.
                Auch ist der punkt nicht mehr im armbian-config
                Habe dann einen gefunden, das könnte der zitierte gewesen sein. Habe damit die volle Größe bekommen, wollte es heute ochmal verifizieren. Bin im Moment unterwegs.
                  dondaik
                  #181
                  ups, sehe gerade beil anmelden … :-( :-( ... wenn das von nicht freigegeben platz auf der karte kommt habe ich wohl ein weiteres problem!
                    #182
                    Dann tu mir bitte einen gefallen und teste mal den von gustavmega geposteten dritten befehl
                    Anschließend mit````
                    df -h
                    root@tinkerboard:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                    udev 939M 0 939M 0% /dev
                    tmpfs 202M 8.1M 193M 4% /run
                    /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 14G 8% /
                    tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
                    tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                    tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs 1006M 4.0K 1006M 1% /tmp
                    /dev/zram0 49M 17M 29M 38% /var/log
                    tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
                      dondaik
                      #183
                      habe dir den gefallen getan ;-) … hoffe es war nicht leichtsinnig die karte vorher nicht zu kopieren .....
                      sieht dann so aus und könnte in richtung einer lösung zu gehen. - werde den befehl mal "festhalten" für die nächste speicherkarte ...
                        dondaik
                        #184
                        –> df -h
                        bitte sehr.
                          #185
                          Klasse und Danke!
                          Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
                            klassisch
                            #186
                            Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
                            So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
                              ___                               ____  _         ____  _____
                             / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                            | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                            | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                             \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                   |___/
                            Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                            System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
                            Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
                            CPU temp:      28°C
                            Usage of /:    20% of 15G
                            [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                            Last check: 2019-01-13 00:00
                            root@opi2e_ioBroker:~# df -h
                            /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
                            udev             10M     0   10M   0% /dev
                            tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
                            tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
                            tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
                            tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
                            log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
                            /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
                            Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
                              Blebbens
                              #187
                              Ja, mein obiger Befehl ist der mE einzige Weg unter Armbian (aktuelle Version).
                                #188
                                Ja, das Problem gilt für alle aktuellen Armbian.
                                Hintergrund wird wohl die Änderung im linux sein, was bei uns auch dazu führt, dass iobroker stop durch sudo systemctl stop iobroker ersetzt werden muss.
                                  deimos
                                  #189
                                  kurz eine Warnung vor dem Armbian Update 5.70 für das Tinkerboard: Das Update kann zu einem nicht bootenden System führen. Ein Fix ist bei Github schon verfügbar, aber noch keine neuen Kernel Pakete. Idealerweise sollte man mit dem Update also warten, bis die 5.71 Pakete verfügbar sind.
                                  Siehe auch https://forum.armbian.com/topic/9312-ti … 0-upgrade/
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    #190
                                    Hallo Alex!
                                    Danke für die Warnung.
                                    Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet.
                                    Da scheint sich was zu tun.
                                    Mit dem funktioniert bei dem rpi2- und der Tinkermonitor-Adapter wieder die CPU_frequency.
                                    das resize2fs habe ich im armbian-config aber auch noch nicht wieder gefunden.
                                    • paul53P Offline
                                      #191
                                      @Homoran:
                                      Ich habe darauf mal das nightly 5.71 getestet. `
                                      Funktioniert reboot ?
                                        #192
                                        Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
                                        installiere gerade wieder die 5.71 nightly
                                          deimos
                                          #193
                                          wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
                                          Viele Grüßen
                                          Alex
