  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene.HomeR Offline
    Rene.HomeR Offline
    Rene.Home
    #167
    ich interessiere mich auch für das Asus Tinker Board da mein Raspi mit 1GB zu klein ist un ich Mittlerweile zwischen Auslösen eines Schalters und der Aktion am Licht immer warten muss. Mein Raspi hat im Betrieb RAM Technisch nur noch 5% frei und das scheint bei der Menge an Skripten nicht mehr zu reichen.
    Steuer mit dem Raspi auch 433MHz Steckdosen von Brennstuhl und wollte mal in Erfahrung bringen ob man das Modul am Tinker genauso am GPIO anschliessen kann wie beim Raspi.
    Leider konnte ich bisher nichts finden. Weder in der Suche im Forum noch bei Google.
    Hat da jemand schon Erfahrung mit?
    • F Offline
      f0rd42
      #168
      so, habe jetzt mal ein standard Armbian OS genommen und ich glaube ich habe mit dem Teil ganz andere Probleme.
      Idle Temp der CPU ist schon 45 Grad und ein einfaches apt-get update bringt sie innerhalb von 5 Sekunden auf 54 grad und dann stirbt das board.
      Heat Sink is installiert und Power kommt von einem 60 Watt Anker USB Power Supply.
      Ich glaube das Teil ist "hinüber"
      • F Offline
        f0rd42
        #169
        Update: man glaubt es kaum, aber es war das Kabel (und das war ein teures!!!)
        Details hier, aber Rule of Thumb: KURZ UND DICK!
          dondaik
          #170
          welches kabel - das von der deckenlampe? :mrgreen:
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          • G Offline
            Georgius
            #171
            Zum Thema Temperatur:
            Ich betreibe das Board (noch?) ohne Gehäuse. Es lag flach am Holztisch mit einer HD und USB-Stik angeschlossen (beides nicht verwendet, nur angesteckt). Da hatte ich ca. 50-55C. Jetzt hängt nur Strom und Netzwerk dran und das Board hängt schief herum. (Keine saubere Lösung, aber funktioniert) und ich hab 10 weniger Prozessortemperatur.
            Ob es an der Luft auch auf der Unterseite oder am geringeren Stromverbrauch ohne USB-Verbraucher liegt weiß ich nicht.
            • G Offline
              gustavmega
              #172
              @Homoran:
              Bei mir laufen 3 Tinker mit Armbian, davon zwei produktiv.
              Rainer `
              @Homoran
              Ich sehe, dass Du TinkerBoard und Rock64 beide im Einsatz hast. Darf ich nach deiner Erfahrung fragen, welche Du eher empfehlen würdest?
              Nach dem was ich hier lese, habe das Gefühl, dass mit dem TinkerBoard mehr Probleme gibt und Rock64 läuft irgendwie stabiler. Ist das wirklich so oder täusche ich mich?
              Ich frage deswegen, da ich seit gestern auch im Besitz eines TinkerBoards bin und bin jetzt irgendwie etwas unsicher.
              Grüße,
              G.M.
                Blebbens
                #173
                Hier wurde nach dem Expandieren der SD-Karte oder eMMC unter Armbian gefragt:
                sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                  #174
                  @gustavmega:
                  Ist das wirklich so oder täusche ich mich? `
                  Nein und Ja!
                  Bei mir läuft das produktive System seit herauskommen des Tinkerboards ohne Probleme darauf.
                  Restart nur wegen Upgrade des Controllers oder bei Kernel-Update.
                  Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf,aber das Tinker ist auch noch ein wenig schneller. Das liegt zum einen an dem Kartenlesermodul, dessen Transferraten deutlich höher als üblich sind, zum anderen am Dual-Channel RAM, was ebenfalls die I/O Vorgänge deutlich beschleunigt und somit zu sehr niedrigem Load führt.
                  • G Offline
                    gustavmega
                    #175
                    Danke für die Antwort. Darf ich auch fragen, was vielleicht die negative Punkte bei Tinker sind?
                    Und wenn Du dich erneut entscheiden solltest, für welchen würdest du dich eher entscheiden?
                    Grüße,
                    G.M.
                      #176
                      Ich würde wahrscheinlich wieder den Tinker nehmen, weil er wirklich schnell ist.
                      Beim Rock64 gibt es allerdings auch Alleinstellungsmerkmale:
                      • bis zu 4GB RAM
                      • eMMC möglich
                      • USB 3.0
                      • IR-Empfänger
                      • Stromversorgung über Barrelstecker
                      Ich habe die eigentlich immer gekauft um hier Support liefern zu können.
                        dondaik
                        #177
                        hier auch tinkerboard - in einem 5 euro plastikgehäuse - lüfter nicht angeschlossen - temperatur : 55 grad / netzteil 3 Ampere … läuft iobroker so wie ich will inkl. dem thema bluetooth (BLE / RADAR ) kommt ggf ein update auf ein Tboard -S. ok, ein orange pi plus 2e wäre auch zu überlegen ....
                        ach so: das ganze steht auf der USV :-)
                        • G Offline
                          gustavmega
                          #178
                          @Blebbens:
                          sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start `
                          bei dem Befehl:
                          sudo /etc/init.d/resize2fs start
                          bekomme folgende Fehlermeldung:
                          sudo: /etc/init.d/resize2fs: Befehl nicht gefunden
                          Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann?
                          Grüße,
                          G.M.
                            dondaik
                            #179
                            ok,
                            dann auch die frage dazu :
                            bei der PI Config-software ist der punkt vorhanden In armbian-config, in der tinkerboardversion scheint er zu fehlen ??? ich sehe ihn nicht…..
                              #180
                              @gustavmega:
                              Habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem folgenden Befehl die volle Größe der Speicherkarte nutzen kann? `
                              Ich habe gestern auch nochmal recherchiert.
                              Definitiv funktionieren die ersten beiden Befehle nicht.
                              Auch ist der punkt nicht mehr im armbian-config
                              Habe dann einen gefunden, das könnte der zitierte gewesen sein. Habe damit die volle Größe bekommen, wollte es heute ochmal verifizieren. Bin im Moment unterwegs.
                                dondaik
                                #181
                                ups, sehe gerade beil anmelden … :-( :-( ... wenn das von nicht freigegeben platz auf der karte kommt habe ich wohl ein weiteres problem!
                                  #182
                                  Dann tu mir bitte einen gefallen und teste mal den von gustavmega geposteten dritten befehl
                                  Anschließend mit````
                                  df -h
                                  root@tinkerboard:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                                  udev 939M 0 939M 0% /dev
                                  tmpfs 202M 8.1M 193M 4% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 14G 8% /
                                  tmpfs 1006M 0 1006M 0% /dev/shm
                                  tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                                  tmpfs 1006M 0 1006M 0% /sys/fs/cgroup
                                  tmpfs 1006M 4.0K 1006M 1% /tmp
                                  /dev/zram0 49M 17M 29M 38% /var/log
                                  tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
                                    dondaik
                                    #183
                                    habe dir den gefallen getan ;-) … hoffe es war nicht leichtsinnig die karte vorher nicht zu kopieren .....
                                    sieht dann so aus und könnte in richtung einer lösung zu gehen. - werde den befehl mal "festhalten" für die nächste speicherkarte ...
                                      dondaik
                                      #184
                                      –> df -h
                                      bitte sehr.
                                        #185
                                        Klasse und Danke!
                                        Dann kommt der Befehl in das nächste readme zum Download
                                          klassisch
                                          #186
                                          Dann hast Du aber schon eine recht große Installation
                                          So siehts bei mir auf dem alten OPi aus
                                            ___                               ____  _         ____  _____
                                           / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                          | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                          | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                           \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
        |___/
                                          Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                          System load:   0.19 0.33 0.34   Up time:       21 days
                                          Memory usage:  28 % of 2014MB   IP:            192.168.178.33
                                          CPU temp:      28°C
                                          Usage of /:    20% of 15G
                                          [ 0 security updates available, 10 updates total: apt upgrade ]
                                          Last check: 2019-01-13 00:00
                                          root@opi2e_ioBroker:~# df -h
                                          /dev/mmcblk0p1   15G  2.7G   11G  20% /
                                          udev             10M     0   10M   0% /dev
                                          tmpfs           403M   26M  378M   7% /run
                                          tmpfs          1008M     0 1008M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          1008M     0 1008M   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/sdb1        30G  4.9G   23G  18% /media/ssd2
                                          tmpfs          1008M   28K 1008M   1% /tmp
                                          log2ram          50M  4.4M   46M   9% /var/log
                                          /dev/sda2        30G  9.5G   20G  33% /media/SSD
                                          Eigentlich ein Jammer, daß lebenswichtige Befehle für den Hoffnungsträger Tinkerboard S einfach so aus dem armbian verschwinden. So wird man geradezu in Richtung Windows gedrängt.
