  4. Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @joergh sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
    Funktioniert leider nicht, dann verschwindet sowohl die Achsenbezeichnung "true/false", als auch der Balken..
    bei mir funktioniert die Anzeige
    du kannst auch einfach alles auf einer Achse lassen, dann hast du den gleichen Effekt
    JoergH
    @crunchip
    Ich wollte nicht nur eine Linie am unteren Rand wenn "true" sondern eine Sägezahnlinie erzeugen die nicht bis oben den Graph ausfüllt, sondern nur unten vielleicht ein 10tel der Höhe...
    • J JoergH
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @joergh muss ich morgen mal gucken, vllt klappts irgendwie mit value mapping oder so
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • chucky666C chucky666
        @creatorhs Hallo
        Bist du mit True und false schon weiter ?
        Creatorhs
        @chucky666 ja, bin ich. Das hier war des Rätsels Lösung: Umstellung von "Automatisch" auf "Nummern. Dann werde true/false Werte scheinbar automatisch als 1/0 gespeichert, das wusste ich nicht.
        Leider konnte ich die vorher gespeicherten Werte nicht mehr verwenden, sondern musste quasi einen Cut machen. Aber das war verschmerzbar.
        • C Creatorhs
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @creatorhs sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
          man sollte generell nicht auf "Automatisch" stellen, das führt in manchen Fällen eben dazu, das der Dp nicht richtig erkannt wird und Grafana damit nicht umgehen kann.
          Ein Wechsel hat zur Folge, das man von neu beginnen muss, alte Werte umzuwandeln, sind nur über Umwege/mit größeren Aufwand verbunden.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Creatorhs
            @crunchip sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
            Ja, mittlerweile weiß ich das auch.
            Evtl sollte man dann ein "automatisch" nicht als Auswahl anbieten oder zumindest nicht voreingestellt. Als Anfänger denken sich bestimmt 90% aller User "Automatisch wird schon passen". Außer ausgebildete Informatiker, die das evtl besser wissen. Ich wusste es nicht, jetzt eben schon :)
            • R Rushmed
              Also ich stelle Boolsche Werte nicht in einem xy-Diagramm dar.
              Dafür gibt es das Disrcrete Panel. Das muss zusätzlich installiert werden.
              Neuerdings hat Grafana das Panel State timeline schon onboard, damit geht das auch.
              Creatorhs
              @rushmed kannst du den Code von dem unteren Diagramm teilen bzw erklären, wie du das mit den Abständen hinbekommen hast?
              crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Creatorhs
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @creatorhs das macht discrete automatisch, musst nur installieren falls noch nicht geschehen/bzw abhängig welche Version von Grafana du installiert hast
                  JoergH
                  Hi @crunchip , hast Du mal probiert inzwischen?
                  • J JoergH
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @joergh ne noch nicht , hatte es ehrlich gesagt dann auch vergessen, ich probier morgen vormittag mal
                    bekomm ich leider nicht so hin, wie die Möglichkeiten mit v8.x sind, keine Ahnung,
                    bin selber noch auf v7
                    • C Creatorhs
                      Rushmed
                      Meinst du den Zeilenabstand oder was? Ich check das dann zuhause mal. Auf jeden fall hab ich da nix gecoded.
                      Das untere Diagramm ist KEIN Discrete Panel.
                      • R Rushmed
                        Creatorhs
                        @rushmed sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                        Ja auch. Und hast du einfach die verschiedenen Sensoren einzeln in Queries gepackt und das wars?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Creatorhs
                          Rushmed
                          @creatorhs Ich verteh noch nicht ganz was du wissen möchtest aber hier mal der Screen vom oberen Teil der Einstellungen:
                          Je nachdem wie die Daten aussehen musst du noch Mappings einstellen:
                            JoergH
                            @crunchip Ok, danke jedenfalls fürs Probieren. Ich werde es mal mit Mapping probieren...
                            • R Rushmed
                              Creatorhs
                              @rushmed genau das wollte ich, danke dir dafür :)
                              Funktioniert 1a
