  4. Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JoergH
    @chucky666
    Anzeigen kann ich es, aber ich kann die Achsenansicht auf der Seite nicht skalieren. Entweder komplette Höhe oder Null.
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    @joergh Schade , ich fand deine Lösung oben sehr gut . Leider habe ich auch noch nichts gefunden
    • chucky666C chucky666
      JoergH
      @chucky666
      Naja, ehrlich gesagt kann ich damit leben, denn der Bereich in dem meine Pumpe läuft ist nun ersichtlich und darum ging es hauptsächlich. Wenn ich nun diese Geschichte optisch noch etwas schöner machen wollte, würde ich einfach einen Datenpunkt angelegen, den ich dann eben bei false auf 0 und bei true auf 1 setze und den statt des original Switch-DP des Shellys nehmen und in die Influxdb schreiben. Dann könnte man den sogar mit der linken Y-Achse verknüpfen und einfach den Mindestwert und Mindestwert+x für die Zustände aufschreiben....Wenn ich zu viel Zeit habe bastel ich das vielleicht mal um...
      • R Offline
        Rushmed
        Also ich stelle Boolsche Werte nicht in einem xy-Diagramm dar.
        Dafür gibt es das Disrcrete Panel. Das muss zusätzlich installiert werden.
        Neuerdings hat Grafana das Panel State timeline schon onboard, damit geht das auch.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          @crunchip sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
          @joergh probier es mal so
          edit
          bzw umgekehrt, du hast das true/false auf der anderen Achse, also log(base2) bei right y eintragen
          Funktioniert leider nicht, dann verschwindet sowohl die Achsenbezeichnung "true/false", als auch der Balken....
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @joergh sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
          bei mir funktioniert die Anzeige
          du kannst auch einfach alles auf einer Achse lassen, dann hast du den gleichen Effekt
            JoergH
            @crunchip
            Ich wollte nicht nur eine Linie am unteren Rand wenn "true" sondern eine Sägezahnlinie erzeugen die nicht bis oben den Graph ausfüllt, sondern nur unten vielleicht ein 10tel der Höhe...
            • J JoergH
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @joergh muss ich morgen mal gucken, vllt klappts irgendwie mit value mapping oder so
                @creatorhs Hallo
                Bist du mit True und false schon weiter ?
                Creatorhs
                @chucky666 ja, bin ich. Das hier war des Rätsels Lösung: Umstellung von "Automatisch" auf "Nummern. Dann werde true/false Werte scheinbar automatisch als 1/0 gespeichert, das wusste ich nicht.
                Leider konnte ich die vorher gespeicherten Werte nicht mehr verwenden, sondern musste quasi einen Cut machen. Aber das war verschmerzbar.
                • C Creatorhs
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @creatorhs sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                  man sollte generell nicht auf "Automatisch" stellen, das führt in manchen Fällen eben dazu, das der Dp nicht richtig erkannt wird und Grafana damit nicht umgehen kann.
                  Ein Wechsel hat zur Folge, das man von neu beginnen muss, alte Werte umzuwandeln, sind nur über Umwege/mit größeren Aufwand verbunden.
                    Creatorhs
                    Ja, mittlerweile weiß ich das auch.
                    Evtl sollte man dann ein "automatisch" nicht als Auswahl anbieten oder zumindest nicht voreingestellt. Als Anfänger denken sich bestimmt 90% aller User "Automatisch wird schon passen". Außer ausgebildete Informatiker, die das evtl besser wissen. Ich wusste es nicht, jetzt eben schon :)
                    • R Rushmed
                      Creatorhs
                      @rushmed kannst du den Code von dem unteren Diagramm teilen bzw erklären, wie du das mit den Abständen hinbekommen hast?
                      crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Creatorhs
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @creatorhs das macht discrete automatisch, musst nur installieren falls noch nicht geschehen/bzw abhängig welche Version von Grafana du installiert hast
                          JoergH
                          Hi @crunchip , hast Du mal probiert inzwischen?
                          • J JoergH
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @joergh ne noch nicht , hatte es ehrlich gesagt dann auch vergessen, ich probier morgen vormittag mal
                            bekomm ich leider nicht so hin, wie die Möglichkeiten mit v8.x sind, keine Ahnung,
                            bin selber noch auf v7
                            • C Creatorhs
                              Rushmed
                              Meinst du den Zeilenabstand oder was? Ich check das dann zuhause mal. Auf jeden fall hab ich da nix gecoded.
                              Das untere Diagramm ist KEIN Discrete Panel.
                              • R Rushmed
                                Creatorhs
                                @rushmed sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                                Ja auch. Und hast du einfach die verschiedenen Sensoren einzeln in Queries gepackt und das wars?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Creatorhs
                                  Rushmed
                                  @creatorhs Ich verteh noch nicht ganz was du wissen möchtest aber hier mal der Screen vom oberen Teil der Einstellungen:
                                  Je nachdem wie die Daten aussehen musst du noch Mappings einstellen:
                                    JoergH
                                    @crunchip Ok, danke jedenfalls fürs Probieren. Ich werde es mal mit Mapping probieren...
                                    • R Rushmed
                                      Creatorhs
                                      @rushmed genau das wollte ich, danke dir dafür :)
                                      Funktioniert 1a
