  4. Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    @joergh Schade , ich fand deine Lösung oben sehr gut . Leider habe ich auch noch nichts gefunden
    JoergH
    @chucky666
    Naja, ehrlich gesagt kann ich damit leben, denn der Bereich in dem meine Pumpe läuft ist nun ersichtlich und darum ging es hauptsächlich. Wenn ich nun diese Geschichte optisch noch etwas schöner machen wollte, würde ich einfach einen Datenpunkt angelegen, den ich dann eben bei false auf 0 und bei true auf 1 setze und den statt des original Switch-DP des Shellys nehmen und in die Influxdb schreiben. Dann könnte man den sogar mit der linken Y-Achse verknüpfen und einfach den Mindestwert und Mindestwert+x für die Zustände aufschreiben....Wenn ich zu viel Zeit habe bastel ich das vielleicht mal um...
    • R Offline
      Rushmed
      Also ich stelle Boolsche Werte nicht in einem xy-Diagramm dar.
      Dafür gibt es das Disrcrete Panel. Das muss zusätzlich installiert werden.
      Neuerdings hat Grafana das Panel State timeline schon onboard, damit geht das auch.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @crunchip sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
        @joergh probier es mal so
        edit
        bzw umgekehrt, du hast das true/false auf der anderen Achse, also log(base2) bei right y eintragen
        Funktioniert leider nicht, dann verschwindet sowohl die Achsenbezeichnung "true/false", als auch der Balken....
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @joergh sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
        bei mir funktioniert die Anzeige
        du kannst auch einfach alles auf einer Achse lassen, dann hast du den gleichen Effekt
          JoergH
          @crunchip
          Ich wollte nicht nur eine Linie am unteren Rand wenn "true" sondern eine Sägezahnlinie erzeugen die nicht bis oben den Graph ausfüllt, sondern nur unten vielleicht ein 10tel der Höhe...
          • J JoergH
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @joergh muss ich morgen mal gucken, vllt klappts irgendwie mit value mapping oder so
              @creatorhs Hallo
              Bist du mit True und false schon weiter ?
              Creatorhs
              @chucky666 ja, bin ich. Das hier war des Rätsels Lösung: Umstellung von "Automatisch" auf "Nummern. Dann werde true/false Werte scheinbar automatisch als 1/0 gespeichert, das wusste ich nicht.
              Leider konnte ich die vorher gespeicherten Werte nicht mehr verwenden, sondern musste quasi einen Cut machen. Aber das war verschmerzbar.
              • C Creatorhs
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @creatorhs sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                man sollte generell nicht auf "Automatisch" stellen, das führt in manchen Fällen eben dazu, das der Dp nicht richtig erkannt wird und Grafana damit nicht umgehen kann.
                Ein Wechsel hat zur Folge, das man von neu beginnen muss, alte Werte umzuwandeln, sind nur über Umwege/mit größeren Aufwand verbunden.
                  Creatorhs
                  Ja, mittlerweile weiß ich das auch.
                  Evtl sollte man dann ein "automatisch" nicht als Auswahl anbieten oder zumindest nicht voreingestellt. Als Anfänger denken sich bestimmt 90% aller User "Automatisch wird schon passen". Außer ausgebildete Informatiker, die das evtl besser wissen. Ich wusste es nicht, jetzt eben schon :)
                  • R Rushmed
                    Creatorhs
                    @rushmed kannst du den Code von dem unteren Diagramm teilen bzw erklären, wie du das mit den Abständen hinbekommen hast?
                    crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Creatorhs
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @creatorhs das macht discrete automatisch, musst nur installieren falls noch nicht geschehen/bzw abhängig welche Version von Grafana du installiert hast
                        JoergH
                        Hi @crunchip , hast Du mal probiert inzwischen?
                        • J JoergH
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @joergh ne noch nicht , hatte es ehrlich gesagt dann auch vergessen, ich probier morgen vormittag mal
                          bekomm ich leider nicht so hin, wie die Möglichkeiten mit v8.x sind, keine Ahnung,
                          bin selber noch auf v7
                          • C Creatorhs
                            Rushmed
                            Meinst du den Zeilenabstand oder was? Ich check das dann zuhause mal. Auf jeden fall hab ich da nix gecoded.
                            Das untere Diagramm ist KEIN Discrete Panel.
                            • R Rushmed
                              Creatorhs
                              @rushmed sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                              Ja auch. Und hast du einfach die verschiedenen Sensoren einzeln in Queries gepackt und das wars?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Creatorhs
                                Rushmed
                                @creatorhs Ich verteh noch nicht ganz was du wissen möchtest aber hier mal der Screen vom oberen Teil der Einstellungen:
                                Je nachdem wie die Daten aussehen musst du noch Mappings einstellen:
                                  JoergH
                                  @crunchip Ok, danke jedenfalls fürs Probieren. Ich werde es mal mit Mapping probieren...
                                  • R Rushmed
                                    Creatorhs
                                    @rushmed genau das wollte ich, danke dir dafür :)
                                    Funktioniert 1a
