  4. Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich
    6.3k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @joergh
    ich mache das schon immer so:
    SELECT
      floor(n.ts/1000) as time_sec,
      case when n.val=true then -10 else -18 end as value,
       concat(d.sname,"(",d.raum,")") as metric
    FROM ts_bool n,datapoints d
    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 177 and n.id=d.id
    ORDER BY n.ts ASC
    Ich gebe also das Offset direkt an.
    Der Nächste hat damit -20 und -28
    -30 und -38
    When du datapoints nicht hast, den Teil natürlich weglassen. (wie man die aufbaut, siehe meine posts zu grafana)
    JoergH
    @sissiwup
    Danke für die Antwort, aber leider verstehe ich die nicht. Ich möchte nur, dass ich statt den Pumpenstatusbalken über die ganze Höhe angezeigt bekomme, die Höhe auf vielleicht ein 10tel der Gesamthöhe begrenzen, so dass unten nur eine Art Band unter den eigentlichen Kurvenverläufen entsteht in dem ich sehen kann, ob die Pumpe gerade läuft oder steht.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, ansonsten versuche ich es gerne nochmal..
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @sissiwup
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @joergh
      Sry, war die Antwort zu true/false Problematik
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • J JoergH
        @crunchip
        So, bin jetzt endlich mal dazu gekommen. Funktioniert, danke nochmals. Kann ich allerdings die Achse rechts auch so einstellen, dass ich nicht die ganze Höhe ausnutze zwischen false und true bzw. kann ich die Höhe der Linie begrenzen?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @joergh probier es mal so
        edit
        bzw umgekehrt, du hast das true/false auf der anderen Achse, also log(base2) bei right y eintragen
          edit
          JoergH
          @crunchip sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
          edit
          Funktioniert leider nicht, dann verschwindet sowohl die Achsenbezeichnung "true/false", als auch der Balken....
          • C Creatorhs
            seitdem ich das Update auf Grafana 8 installiert habe, ist mir aufgefallen, dass man nicht mehr ordentlich true/false-WErte abbilden kann:
            Zuvor habe ich meine Bewegungsmelder folgendermaßen mit dem Graph-Diagramm dargestellt:
            Dafür habe ich einfach die influx-Daten genommen und die Verschiebung nach oben/unten mit einer binary operation versehen. Damit konnte ich dann den Abstand +1, +2, +3 usw realisieren:
            Dass das nicht 100% sauber war, ist mir bewusst, denn ich habe ja gesagt "true + 3", was ja eigentlich keinen Sinn macht, ich müsste ja 1(true) + 3 sagen. Dennoch hat es funktioniert, bis zum Update.
            Der alte Graph(old) funktioniert nur noch teilweise und ich kann das Diagramm auch nicht mehr editieren.
            Mit dem neuen Update und der TimeSeries geht das nun nicht mehr. True/False geht noch, aber der Abstand mit +1, +2, +3 lässt sich nicht mehr reaslisieren.
            Habt ihr Tipps für mich, wie ich das lösen kann oder wurde es schon mal gelöst?
            Danke euch
            Grüße Creator
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            @creatorhs Hallo
            Bist du mit True und false schon weiter ?
            J C 2 Antworten Letzte Antwort
            • chucky666C chucky666
              @creatorhs Hallo
              JoergH
              @chucky666
              Anzeigen kann ich es, aber ich kann die Achsenansicht auf der Seite nicht skalieren. Entweder komplette Höhe oder Null.
              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergH
                @chucky666
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                @joergh Schade , ich fand deine Lösung oben sehr gut . Leider habe ich auch noch nichts gefunden
                  JoergH
                  @chucky666
                  Naja, ehrlich gesagt kann ich damit leben, denn der Bereich in dem meine Pumpe läuft ist nun ersichtlich und darum ging es hauptsächlich. Wenn ich nun diese Geschichte optisch noch etwas schöner machen wollte, würde ich einfach einen Datenpunkt angelegen, den ich dann eben bei false auf 0 und bei true auf 1 setze und den statt des original Switch-DP des Shellys nehmen und in die Influxdb schreiben. Dann könnte man den sogar mit der linken Y-Achse verknüpfen und einfach den Mindestwert und Mindestwert+x für die Zustände aufschreiben....Wenn ich zu viel Zeit habe bastel ich das vielleicht mal um...
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Also ich stelle Boolsche Werte nicht in einem xy-Diagramm dar.
                    Dafür gibt es das Disrcrete Panel. Das muss zusätzlich installiert werden.
                    Neuerdings hat Grafana das Panel State timeline schon onboard, damit geht das auch.
                    • J JoergH
                      edit
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @joergh sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                      bei mir funktioniert die Anzeige
                      du kannst auch einfach alles auf einer Achse lassen, dann hast du den gleichen Effekt
                        JoergH
                        @crunchip
                        Ich wollte nicht nur eine Linie am unteren Rand wenn "true" sondern eine Sägezahnlinie erzeugen die nicht bis oben den Graph ausfüllt, sondern nur unten vielleicht ein 10tel der Höhe...
                        • J JoergH
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @joergh muss ich morgen mal gucken, vllt klappts irgendwie mit value mapping oder so
                            @creatorhs Hallo
                            Creatorhs
                            @chucky666 ja, bin ich. Das hier war des Rätsels Lösung: Umstellung von "Automatisch" auf "Nummern. Dann werde true/false Werte scheinbar automatisch als 1/0 gespeichert, das wusste ich nicht.
                            Leider konnte ich die vorher gespeicherten Werte nicht mehr verwenden, sondern musste quasi einen Cut machen. Aber das war verschmerzbar.
                            • C Creatorhs
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @creatorhs sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                              man sollte generell nicht auf "Automatisch" stellen, das führt in manchen Fällen eben dazu, das der Dp nicht richtig erkannt wird und Grafana damit nicht umgehen kann.
                              Ein Wechsel hat zur Folge, das man von neu beginnen muss, alte Werte umzuwandeln, sind nur über Umwege/mit größeren Aufwand verbunden.
                                Creatorhs
                                Ja, mittlerweile weiß ich das auch.
                                Evtl sollte man dann ein "automatisch" nicht als Auswahl anbieten oder zumindest nicht voreingestellt. Als Anfänger denken sich bestimmt 90% aller User "Automatisch wird schon passen". Außer ausgebildete Informatiker, die das evtl besser wissen. Ich wusste es nicht, jetzt eben schon :)
                                • R Rushmed
                                  Creatorhs
                                  @rushmed kannst du den Code von dem unteren Diagramm teilen bzw erklären, wie du das mit den Abständen hinbekommen hast?
                                  crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Creatorhs
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @creatorhs das macht discrete automatisch, musst nur installieren falls noch nicht geschehen/bzw abhängig welche Version von Grafana du installiert hast
                                      JoergH
                                      Hi @crunchip , hast Du mal probiert inzwischen?
                                      • J JoergH
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @joergh ne noch nicht , hatte es ehrlich gesagt dann auch vergessen, ich probier morgen vormittag mal
                                        bekomm ich leider nicht so hin, wie die Möglichkeiten mit v8.x sind, keine Ahnung,
                                        bin selber noch auf v7
                                        • C Creatorhs
                                          Rushmed
                                          Meinst du den Zeilenabstand oder was? Ich check das dann zuhause mal. Auf jeden fall hab ich da nix gecoded.
                                          Das untere Diagramm ist KEIN Discrete Panel.
