  4. Broker->BackItUp FTP->Synology
    6.3k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berlon sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
    Müssen die zusätzlichen Ordner (IOBroker und CCU3) schon vorhanden sein oder legt BackItUp diese an??
    deswegen ja meine Frage.
    Die müssen angelegt sein.
    Aber dass der Adapter sagt, dass das System kein CIFS unterstützt, du aber die cifs-utils auf dem Pi installiert hast, könnte das System auch die Syno sein.
    Ist hier Samba aktiviert?
    Berlon
    • B Berlon
      @berlon sieht alles jetzt gut aus.
      Bitte nochmal versuchen ein Backup zu starten
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berlon
        die fehlenden Ordner habe ich erstellt, aber BackItUp beendet seine Arbeit nicht mehr. Der blaue Balken läuft immer weiter.
        Post mal das besher erstellte Log. Auf der Syno sind bisher noch keine Dateien aufgetaucht.
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"}
        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
        mount error: cifs filesystem not supported by the system
        mount error(19): No such device
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9522 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11459 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
        [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [telegram] - done
        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        • B Berlon
          stimmt der Pfad soweit?
          wenn du ihn am PC aufrufst?
          dein Backup befindet sich auf dem Pi unter DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz weil der mount nicht klappt
          Wäre jetzt noch herauszufinden warum nicht
          GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Berlon
            Was sagt die Ausgabe von
            cat /proc/filesystems|grep cifs
            auf der Pi
              Berlon
              @homoran said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
              im Browser aufgerufen geht der Firefox mit der Oberfläche der Syno auf.
              In Firefox eingegeben geht auch die Oberfläche auf.
              • B Berlon
                nicht im Browser - im Dateiexplorer
                  Berlon
                  mit dem Browser meinte ich den Dateiexplorer. Hier eingegeben
                  geht der Firefox mit mit der Oberfläche der Syno auf.
                  • B Berlon
                    da sollte dann aber das Verzeichnis aufgehen
                      Berlon
                      bei mir geht mit Eingabe einer IP-Adresse im Dateiexplorer der Firefox auf. Gerade auch mit der IP des RasPi versucht.
                      • B Berlon
                        hast du die beide // davor gesetzt?
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Berlon
                          auf der Pi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Berlon
                          @glasfaser sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                          @Berlon
                          auf der Pi
                          Teste mal :
                          //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker /IOBroker
                          //192.168.6.10/Backup /RPI_IOBroker/IOBroker
                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homoran sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                            @Berlon
                            sorry, bei WIN natürlich \\
                              Berlon
                              schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                              mit oder ohne Doppelslash, es grüßt immer der FF
                              ok so passiert was.
                              • B Berlon
                                ok so passiert was.
                                @berlon
                                Linux /
                                Windows \
                                Mix nicht möglich.
                                  @Berlon
                                  @Berlon
                                  auf der Pi
                                  Teste mal :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  ok so passiert was.
                                  \192.168.6.10\Backup\RPI_IOBroker\IOBroker
                                  \192.168.6.10\Backup\RPI_IOBroker \IOBroker
                                  \192.168.6.10\Backup \RPI_IOBroker \IOBroker
                                  EDIT :
                                  davor ist natürlich der \\ wird nur hier als \ angezeigt ,
                                    ok so passiert was.
                                    EDIT :
                                    Berlon
                                    @glasfaser said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                    hat nach Eingabe der Zugangsdaten vollen Zugriff, auch auf die darüber liegenden Ordner.
                                    • B Berlon
                                      die wurden aber doch vorhin nicht abgefragt!
                                      ich dachte \\192.168.6.10\Backup wäre dein share?
                                      hast du die Rechte doch nicht korrekt vergeben, so dass der User erst im Unterverzeichnis abgefragt wird, oder ist das Unterverzeichnis der share?
                                        @Berlon
                                        @Berlon
                                        auf der Pi
                                        Teste mal :
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Berlon
                                        @Berlon
                                        auf der Pi
                                        Zum dritten
                                          @Berlon
                                          @Berlon
                                          auf der Pi
                                          Zum dritten
                                          @Berlon
                                          @Berlon
                                          auf der Pi
                                          Zum dritten
                                          Das Leben ist kein Ponyhof!
                                          B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
